Система для дома 150 м2, 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем avargano, 05.09.12.
  1. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Собираюсь паять из ППР двухтрубную систему на дом 150 м2. Утепление - 150 мм Пенопласт на первом этаже (слоистая кладка), и 150 мм минваты на втором (каркасник). Потолок - 200 минваты.
    Радиаторы алюминий (цифры на схеме - количество секций), вдоль мансардных стенок планирую пустить подачу не ППР-ом, а регистром из дюймовой чернины (для дополнительного прогрева этих стен).
    Котел электрический, предположительно с встроенным циркуляционником.
    Основные ветки планирую гнать 32-й трубой, стояки 40-й, подводы к радиаторам и одно короткое крыло 25-й.
    Длины крыльев Тх1,х3 и х4 примерно 18 м, короткое Тх2 - 8. На входах-выходах всех крыльев планирую поставить полнопроходные вентили для регулировки и для отключения крыла.
    На данный момент интересуют ответы следующие вопросы:
    1. Крылья расходятся от стояков Т-образными соединениями, критично ли это?
    2. Имеет ли смысл вместо 2-х вентилей (на каждое крыло) ставить вместо тройника в точке расхождения крыльев 3-х ходовой клапан для балансировки, или и вентилями нормально?
    3. Ну и общая критика - может схема в принципе неработоспособная...
    Схема в аксонометрии прилагается, условные обозначения брал по ГОСТам, всех заранее благодарю за критику и советы.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 не критично.
    2 вы устройство 3х ходового посмотрите может поймёте почему не подойдёт. и не клапан, а кран.
    3 нарисуйте в пайнте (ничего не видно) и начнём критиковать.
  3. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Федот1, спасибо! Сажусь за пэйнт.
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    По схеме: 1 воздухоотводчики на стояках не нужны, воздух удалится через воздухоотводчики на радиаторах
    2 на схеме 2 этажа после последних приборов не нужно закольцовывать подачу с обраткой.
    3 правильность подбора радиаторов и диаметров труб оценить нельзя так как данных не достаточно.
    4 аварийный клапан в котле ?
    Избыточное цитирование! Отредактировано.
  5. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Авантаж, спасибо!
    1. Тоже думал об этом, наверное и правда уберу - смысла в них немного, все равно каждый радиатор краном маевского стравливать придется.
    2. Эту ошибку тоже уже осознал - даже если отключить последний радиатор, кольцо замкнется по предыдущему и т. д.
    3. Радиаторы и прочее оценивал грубо из расчета 150 Ватт на секцию и среднеми теплопотерями в 100 Ватт на м2, итого получается небольшой запас по мощности радиаторов (112 секций) для суммарной площади в 150 метров, но недобор на котле, т. е. рассчитываю на то, что даже при меньшем теплосъеме при заниженной температуре подачи (ППР, все-же, не хочется больше 70 по нему пускать) радиаторов должно хватить.
    4. Котел еще не выбирал, если будет без группы безопасности - поставлю ее дополнительно.
    Хотелось бы спросить насчет сечения труб - вообще я планировал взять на все ветки кроме заведомо самой короткой и ненагрженной ППР 32-ю, чтобы в запас. На самой нагруженной ветке будет висеть ок. 6 кВт потребителей (4 радиатора по 10 секций). Но тут читал в паре веток, что на последних потребителей крыло намернно заужают (видимо, чтобы сохранить скорость потока).
    Понимаю, что расчета у меня нет и поэтому трудно объясняться на пальцах, но может быть есть общеупотрбительная практика, которая редко дает осечки? Что нибудь в духе: до 20 метров и до 10 кВт на ветку ставят трубу с Ду 18 (или 25, или 32) трубу и этого достаточно, как правило. Или только считать в каждом конкретном случае?
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Мы люди вежливые, поэтому стараемся грубо ничего не делать. Мощность системы отопления определяется тепло потерями через ограждающие конструкции, от этого и должны начинаться все дальнейшие пляски по проектированию системы отопления. Площадь или объем помещения к расчету отношения не имеют. Дайте все данные помогу с расчетом.
  7. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Еще раз спасибо, а какие данные нужны? Пироги стен и т. п? Напишу пока их - первый этаж: слоистая кладка 120 мм кирпич, 140 мм ПСБС-25, 120 мм кирпич. Второй этаж изнутри наружу: ГКЛ 12 мм, доска 25 мм, пароизоляция, 150 мм роквул, мембрана, воздушный зазор 50 мм, керамический кирпич 120 мм.
    Все окна ШхВ: 1050х1300 мм, двухкамерные стеклопакеты. Пол первого этажа утеплен - 150 мм минваты между деревянными балками, под ним неотапливаемое подполье высотой 1 метр. Потолок 2-го этажа - 200 мм минваты между деревянными балками.
    План помещений прилагаю:
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Высота этажей ? Какой кирпич (полнотелый или щелевой) ?
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Первый этаж - 2.7 м, второй - 2.5. Кирпич щелевой (и внутренняя, и наружная верста).
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Теплопотери вашего дома: 9770вт
    1 этаж 5440вт
    1 тамбур 810вт
    2 котельная 750вт
    3 прихожая 650вт
    4 кухня-столовая 1160вт
    5 С/У 80вт
    6 гостиная 1990вт
    2 этаж 4330вт
    8 комната 870вт
    9 комната 740вт
    10 ,16,7 Лестница, холл 510вт
    11 гардероб 110вт
    12 С/У 110вт
    13 С/У 330вт
    14 комната 830вт
    15 комната 830вт
  11. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Авантаж, большое спасибо! А это при какой разнице температур считалось +20/-20?
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Улица -28, в помещениях: жилые 22, тех. пом. 18, С/У с душем или ванной 24, С/У без душа или ванной 20
  13. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Все понятно, благодарю.
