ТТ котел с аккумуляторм, теплый пол, косвенник: как все связать правильно?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Олексий, 05.09.12.
  1. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно увязать в одно такую систему: ТТ котёл, бойлер косвенного нагрева для ГВС, теплый пол и собственно радиаторы отопления. Хотелось бы минимум насосов, трехходовых клапанов и тому подобных приблуд. Может гидрострелка поможет?
  2. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Ни уже-ли нет опыта построения такого рода систем? Я рискую замерзнуть в собственном доме.
  3. NANV1984
    NANV1984
    NANV1984
    Череповец
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Гидрострелка уже подразумевает наличие на каждую линию насос:hello:
    Посмотрите схемы для АТМОS Т. Т.
  5. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Спасибо NANV1984. доступно даже для чайников. Только вот косвенник у меня отдельно от аккумулятора, да и трехходовых термостатических клапанов там 2 шт. А это как минимум 400 $.
    У Атмоса схемы с теплообменником. Тож не дешев.
  6. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Ваше оборудование будет:
    насос циркуляционный 2шт.
    клапан трехходовой с термостатом heimeier смесительный 1шт.
    шаровые краны и тп по надобности.
    Один контур будет гонять через котел, бойлер и на радиаторы, а второй контур на теплые полы. подключен после радиаторов параллельно (с обходной линией)
    Гидрострелки не надо. В Вашем случае это лишнее.
  7. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Виктор, получается, косвенник будет греться постоянно? Т. е. контролировать температуру в нем не представляется возможным, она будет напрямую зависеть от температуры теплоаккумулятора? Не совсем понял -" подключен после радиаторов параллельно (с обходной линией)" .Поясните поподробнее, если не трудно. Спасибо.
  8. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Косвенник будет греться постоянно, и разве это плохо? Как вы хотите контролировать температуру в нем - 65, 70, 80? Лучшая температура в бойлере 85С, имхо.
    После радиаторов параллельно, значит подача в смесительный узел теплого пола соединена с обраткой после смесительного узла и лишний теплоноситель проходит транзитом.
    В названии темы аккумулятор фигурировал, а в первом сообщении его нет. Вы какой вариант хотите реализовать?
    Ситуация такая, что если Вы поставите теплоаккумулятор, то Вам придется ставить 4 насоса и 2 смесительных клапана, вариантов нет. А если Вы обойдетесь без аккумулятора, то сможете обвязать по описанной мною схеме. Решайте сами, что Вам больше подойдет. Я на своих объектах редко ставлю аккумулятор, люди его не хотят. Чаще просто дровяной котел для дневных протопок и ночной электрокотел.
  9. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Аккумулятор необходим, т. к. у меня нет возможности находиться в доме постоянно. Меня волнует вот что: когда температура в аккумуляторе понизится ну скажем до 40 град, она также понизится и в косвеннике? как избежать такой ситуации? И бойлер в 85С мне кажется слишком много, рискуем получить ожег. Получается, самая реальная схема для меня предложена
    NANV1984
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
  11. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Уже интереснее. Каков min диаметр трубопровода для ЕЦ? есть труба Д28 (медь) и возможность установить буферную емкость на высоте 6 м от котла.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В предложеной схеме, а точнее конструкции Т. А. Вы сможите контролировать комфортную температуру ГВС но температура ГВС упадет вместе с температурой Т. А.
    В этой же сылке http://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=99780
    Ду32 и Ду50
    2.5м от узла подмеса до расширителя расчётная для Ду50
    При Т. А от котла 6м придётся расширительный на 4 -7 м поднимать (имхо)
  13. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    поставьте в аккумулятор термостат на скажем 50С и привяжите к нему насос циркуляции бойлера. Когда температура опустится, насос выключится. 85С это максимум который можно держать в бойлере. Если есть постоянный источник тепла, то необходимости такой температуры нет, Вы всегда сможете получить нужную температуру без проблем. Но если источник тепла периодического действия, как дровяной котел, то есть смысл взять бойлер побольше, нагреть его погорячее, чтобы потом случайно не кончилась горячая вода в самый неподходящий момент (это когда в душе намылишься весь). Если боитесь ожегов, ставьте термосмесительный клапан ГВС после бойлера.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В атмосферной схеме такой тандем работать не будет (ЧТОТО ОДНО).На теплый пол надо свой насос. Равный по пораметрам основному циркуляционному насосу, а лучше чуть чуть меньше. Или хотяб иметь возможность обороты понизить. Чисто практика 0 теории
    Упустил ГВС У него приоритет. Еще один насос и гиркон. Вопрос решается установкой пром реле. Но это лучше установки капризных (любых производителей) трех ходовиков
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    насчёт обжеться, внимательно схему смотрите ГВС
    Какой геркон в данной схеме?
    Зачем замещать стандартную комплектацию.
    Каким-то пром реле
    Для системы Т. П. не нужен насос равный основной системе, он расчитывается для Теплого пола.
