1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 9.3 х 8.1, помогите определится с колоннами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МихаилДм, 05.09.12.
  1. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Планирую делать ж/б монолитную плиту 200мм - перекрытие второго этажа. Вес конструкции 2 этажа в комплексе с кровлей (мансарда), стенами и т. д. - 85 тонн.
    Хочу всё это дело погрузить на колонны 30х30. Колонны будут по периметру 4шт, ещё 2шт примерно в середине по длинной стороне.
    Вопрос. Делать ли центральную колонну внутри здания?
    Если надо - под ней будет секция фундамента.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Из какого материала дом, какие размеры, планировка. Без этого вам никто ничего посоветовать не сможет.
  3. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Забутовочный кирпич + внутри ВКБ, 120мм + 3-5 (воздух) + 200мм ВКБ. сверху будет штукатурка по сетке.
    Стараемся сделать из того, что есть.
    Все перегородки - газоблок или гипсокартон, решим по факту.
    Вес перекрытия - 36 тонн, стены 2 этажа ~ 14 тонн.
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    МихаилДм, Вы бы нарисовали, а то немного непонятно что значит 2 в середине... Если это все по периметру, то рухнет все ибо 9м пролет это не для частника. Неужели пара колонн в центре дома мешает? равномерная сеточка 4х3=12колонн и пролеты будут <5м. Заодно можно 15см толщины делать, а также с ребрами... снижая вес и экономя бетон.
    Чтобы коробка не сложилась на бок, нужно сделать пару (в обоих направлениях) небольших ж/б стенок с вертикальным армированием уходящим в перекрытия на каждом этаже. Например - внутренние стены ванной.
  5. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Вот внутренняя планировка.
    Внутри выделенная стена (отмечена синими точками) будет стоять на фундаментной ленте 40х40, и тут два варианта: либо сделать несущую (планирую купить для неё керамзитобетонные блоки), либо ставить на неё 3 колонны, по краям и в центре, а проёмы заложить кирпичем.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Между room (0) и room (5) тоже нужны колонны для монолита, иначе 8м пролет. Если укладывать плитами, то проще - нужны 5м+ на стены. Керамзитоблок 20см (2 плиты по длинной стороне на вашу 40см несущую перегородку) врядли удержит плиту разве что армированный пояс заливать, но нужны ли проблемы? Делайте 1,5 кирпича - и проще и лучше (внутренним перегородкам не нужен низкий коэфф. теплопроводности, наоборот чем более энергоемкие, тем лучше - будут отдавать тепло ночью и забирать днем).
    Колонны - если монолитные, это же несущественно по площади, особенно если в стене, зато меньше волнений и расчетов перекрытия. С запасом 300х300мм хватит, можно 250х250 колонны делать (4 арматуры 12-14мм). Одно дело, плита 8х5х0,2 весом под 25тонн без центральной точки опоры, другое дело с колонной!
    Вместо простой толстой плиты лучше делать ребристую - вес снижается, ребра как балки, что еще сильнее усиливает несущую способность. Раза в 2 меньше бетона.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    P. S. Колонны хоть и древнее изобретение, но без них ни одна высотка не обходится. Для себя тоже так можно стоить, монолитчикам 5+ по фоте http://www.forumhouse.ru/attachments/713143/
  8. МихаилДм
    МихаилДм
    МихаилДм
    Краснодарский край
    Скажите пожалуйста, если переиграть этот вариант по другому, перегородка - 1,5 кирпича, стены все - несущие (блок 200мм + кирпич 250мм). сверху - плита перекрытия 5х7.2 (считаю ту часть, которая висит в воздухе), без центральной колонны тогда возможно обойтись?
    Уж очень не хочется менять фундамент под дополнительную колонну (
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
