Компания "Немецкие Окна". Консультации, расчёт
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 05.09.12.
  1. Нико1980
    Нико1980
    Нико1980
    Добрый день!
    Подыскиваю окна, точнее компанию, которая предложит оптимально выгодный вариант для остекления квартиры.
    Подскажите, в какую цену могут обойтись окна с установкой, по следующим размерам:
    1) высота 1,42 х ширина 1,45 - одна створка меньшей ширины (0,5) поворотно-откидная, вторая - только открывается
    2) высота 1,42 х ширина 1,75 - все створки равной ширины и открываются, боковые еще и откидываются
    3) выход на балкон - дверь высота 2,18 х ширина 0,7; окно высота 1,45 х ширина 1,47 конфигурация такая же как на первом окне, но большая часть глухая.
    Москитные сетки нужны.
    И все что нужно для их установки, включая отделку по бокам, но ее стоимость рассчитайте отдельно.
    Доставка и установка в Мытищах.
    Что касается профиля, полагаюсь на Ваш профессионализм. Нужен хороший, но не по космической цене.
    Благодарю!
    Если что забыл, пишите.
  2. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Здравствуйте.
    Посчитайте, пожалуйста, с монтажом.
    В двухкомнатной квартире (13 этаж, Реутов, МО) 2 окна + балконный блок.
    1 окно выходит на южную сторону.
    Ширина 1520, высота 1670. Одна створка поворотная, вторая - поворотно-откидная.
    Хотелось бы немного защититься от солнца, использовав 2 И-стекла (если такой возможности нет, то можно МФ-стекло, но два И-стекла предпочтительнее).
    Что-то вроде 4i-16-4-12-4i (формула для примера, в случае 38мм точно будет отличаться).
    2 окно на серверную сторону.
    Одно i-стекло. Что-то вроде 4-16-4-12-4i (формула для примера, в случае 38мм точно будет отличаться).
    Балконный блок на северную сторону.
    Дверь поворотная, стеклопакет во всю высоту - Ширина: 72, Высота: 245 (при необходимости можно добавить глухую часть над дверью).
    Створка окна - глухая, Ширина: 76, Высота: 167.
    Профиль А-класса, 5-камерный, 70мм, с толщиной стенок 3мм.
    Стеклопакеты 38-40мм.
    Теплая дистанционная рамка.
    Фурнитура брендовая не облегченная.
    Подоконники - Moeller, Danke или аналогичные 400мм (для лоджии - на обе стороны, для порога - не надо).
    Откосы - 250мм.
    Если что-то стоит дополнить или изменить - предлагайте. :)
  3. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Москва, ул. Юных Ленинцев д.25,стр.1,офис26
    Расчет у Вас в личке!
  4. corken
    corken
    corken
    Добрый день! Просчитайте, пожалуйста окна, предварительно. Размеры даны проема, вроде называется размер "в свету". Проемы без четверти, окосячка есть. Замерить точно не удалось, так как полным ходом идет покрытие крыши и в окнах закреплены леса. Профиль Века Софтлайн 70
  5. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    @corken, Добрый день, расчёт Ваш в обработке.
  6. Masik70
    Masik70
    Masik70
    Здравствуйте! Прошу рассчитать окна.
  7. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Расчет у Вас в личке.
  8. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @Немецкие Окна, здравствуйте!
    Выбираю профиль и компанию для остекления дома. Изначально нацелился на окна рехау делайт 70 мм. Примерно 50 кв. м остекления. Полистал интернет, закинул запросы в десяток компаний, получил предложения. Но сомнения грызут! Помогите, пожалуйста, внесите ясность в некоторые вопросы.
    1. Я правильно понимаю, что 32 мм пакет - маловато? От 40 мм?
    2. Расстояния между стеклами должны быть одинаковыми (к примеру: 4-14-4-14-4), вроде где-то читал, что для лучшей звукоизоляции нужно, чтобы расстояние от внешнего стекла до серединного должно быть больше чем от среднего до внутреннего?
    3. Что можете сказать о Trocal balance (4МФ-16-4-12-4)? Это окна повыше ценовой категории, чем рехау? (Предлагают в "Панораме" по цене рехау.)
    4. Окна будут с раскладками. Планировал шпросы, но кто-то меня "спотыкнул" протяжками (свинцовые полосы, наклеиваются на центральное стекло с обеих сторон). Говорят, они и подешевле и выглядят очень натурально. Хотя некоторые продавцы наоборот говорят, что протяжки гораздо дороже, чем шпросы. Ваше мнение?
    4. Что можете сказать о многофункциональных стеклах Pilkingston? Есть мнение, что из-за того, что они содержат напыление из серебра, мои раскладки в яркое солнце видны не будут.
    5 Фурнитура - что лучше: ROTO NT, Titan AF или SoftOpen MACO?
    6. Качество уплотнителей зависит от их цвета (некоторые продавцы предлагают серые или белые)?
    7. Ручки должны быть армированными?
    8. У меня предусмотрена стеклянная дверь-выход в сад из столовой (на улицу). Сначала решил ставить т. н. "теплый аллюминий". Теперь сомневаюсь - многие убеждают, что из ПВХ и теплее и взломобезопасней и дешевле. Что скажете по этому поводу?
    Ну и, напоследок, следуя традиции ветки, Заказ окон.jpg - просьба прикинуть стоимость с ГОСТовским монтажом).(см. файл)
    Жду расчет на ivalch@yandex.ru
    Заранее благодарю!
  9. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Добрый день.
    Буду очень благодарен получить расчет, заказ у меня совсем небольшой, но все же...
    Интересует Veka Softline на балконный блок и Veka Sunline на сдвижное ПВХ остекление балкона.
    Подоконники, откосы, отливы, москитки и монтаж - все нужно :hello:
    Так же рассмотрю аналоги он REHAU Delight-Design + REHAU EURO-Design Slide
    Размеры прилагаю.
    Ответ либо в личку или можно на почту (в профиле)
    Заранее спасибо.
  10. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    @Rubic32, расчет у Вас в личке.
  11. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Огромное спасибо, уже изучаю.
  12. Pashuk
    Pashuk
    Pashuk
  13. Alex_amigo
    Alex_amigo
    разведчик
    Alex_amigo
    разведчик
    @Немецкие Окна, Добрый день, посчитайте пожалуйста окно в панельный дом
  14. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Rehau -Sib стеклопакет 40мм
    1200мм-1200мм - 3 шт 1 окно глухое, 2 поворотно-откидное
    1000мм-1200мм - 2 шт 1 окно глухое, 2 поворотно-откидное
    800мм-1200мм - 1 шт 1 окно глухое, 2 поворотно-откидное
    hummer_home@mail.ru
  15. RomGreativ
    RomGreativ
    RomGreativ
    Немецкие Окна здравствуйте. Прошу рассчитать предварительно окна в цокольное помещения размеры 500 мм - 500 мм - 6 шт. Поворотно - откидные вместо стекол сендвич панель или как там она называется. Спасибо
    pso-19@rambler.ru
