1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
На фасаде дома образовываются "пузыри". Помогите советом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Vitt, 05.09.12.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Может брак в работе. Тем более, с ваших слов, всего 1 м2 отслоения. В других местах я так понимаю все в порядке? Фотки есть?
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Согласен, скорее всего брак в работе, в других местах всё отлично. Фоток нет, но они ничего не дадут - внешне всё ОК. Тем более финишная отделка Боларс Кристал - она пластичная, так что ни трещин... ни других визуальных отклонений, разве что в тот момент когда прямое солнце разогревает это место - оно немного "пузырится", да и то без инструмента не увидишь, сам заметил только когда случайно прислонился к этому месту в "нужное" время.
    Конечно можно просто забить на это, что я в прочем и хотел сделать, но увидел данную тему и решил спросить. Ну так что, специалисты отделочники, забить или лечить?
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Боларс кристал тут ни при чем, армирующий слой Церезит тоже. Можно конечно при помощи точечных инъекций из шприца загонять под слой клеевой состав, но я не уверен в конечном результате. Думаю результат будет, но насколько качественный это вопрос. Теперь стоит выяснить, какой состав применить для инъекций.
    Кстати, никаких проблем с нанесением Кристала не возникло? Выполняли рекомендации производителя по нанесению? Весьма сложный материал для нанесения (качественного). И требователен к подготовке поверхности.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот в этом и вопрос.
    По поводу рекомендаций производителя... толи уже подзабыл... а что там особенного? Отделочники работали с Кристалом в первый раз, поэтому отделку начали с задней стороны дома, вроде получилось неплохо, но говорили что работать с ним тяжело. Ну и получился небольшой перерасход от указанного производителем. Смотрится отлично, но... с близкого растояния, хотя я покупал максимальную фракцию, с расстояния метров 15-20 кажется что покрашено, в близи же совсем другой вид. И ещё одно... когда солнце светит ровно вдоль к. л. из стен, видно неровности нанесения, в противном же случае наоборот скрывает все возможные дефекты.
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    БОЛАРС кристал, красивый материал, из натурального мрамора, но его надо уметь наносить и материал требователен к поверхности.
    Перерасход случился по той причине, что наносили не в толщину зерна, это типичная ошибка не знакомых с материалом рабочих. Плюс неправильный инструмент. Важно подготовить ровную поверхность, из-за этого тоже случается перерасход.
    Если человеку дать правильный инструмент, научить его работать, можно получить офигенный фасад. Единственное, как вы правильно заметили, эффект в случае со светлыми цветами, теряется. Мне по этой причине нравятся более тёмные оттенки
    Неровности при падении солна вдоль фасада видны при любом другом нанесенном декоративном покрытии.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    АндрейМосква, поверхность под него подготовили отлично (насколько я могу судить). В толщину зерна, действительно не получилось, работали пластиковыми затирками и шпателями. Вторыми наносили, первыми выравнивали, под конец отделки шпателями почти не пользовались.
    По поводу светлых тонов - они являются рекомендованными для отделки по пенопласту, что бы исключить лишний нагрев, а так... я бы выбрал немного потемнее, но не намного. Вот фото почти годовалой давности, правда с телефона. но уж что есть.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Необходимый инструмент для нанесения Кристалла - венецианская кельма. Пластиковый инструмент для нанесения не используют, так же как не используют шпатели. По этой причине и получился перерасход материала. Для нанесения по пенополистиролу можно использовать любые оттенки Боларс Кристалл. Атвичаю:aga:
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Венецианская кельма - посмотрел фото в яндексе, ага вот именно такими и наносили, но пластиковыми :)] у них были и металлические, но почему то пластиковыми у них получалось ровнее :nono:
    По поводу оттенков - буду знать на будущее, всё когда то бывает в первый раз.
    По поводу приклеивания - может монтажную пену попробовать или герметик какой?
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Венецианская кельма металлическая, иначе не получится. Пластик для нанесения декоративных красок, а не для нанесения декоративных штукатурок типа Кристалл.
    Монтажная пена могла бы возможно подойти, но она расширяется, опять же придется делать широкие отверстия. Лучше инъекции из шприца. Как вариант - герметик на основе мс-полимера
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    это что за "зверь"? В описании герметика пишется на какой он основе?
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Некоторые пишут, просто знаю, что мс-полимер имеет высокую жизнестойкость, не менее 50 лет, может использоваться для ведения работ снаружи и внутри, приклеивается даже к мокрой поверхности.
    Как вариант https://www.germ.ru/obj/0/28/0/
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале нужно потрогать руками
  13. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    По идее если сначала прикладывать к пенопласту сетку и сверху шиукатурить клеем, то она должна довольно хорошо прилипать, клей же проникает в ячейки сетки.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    вы ведь не приедете потрогать :)], я потрогал... что рассказать?
    это только "по идее", практика показывает, что если попытаться оторвать сетку, после такого приштукатуривания - она отрывается вместе с клеем от пенопласта.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странно
    Странно, дай попробовать что за продукт? :faq:
    Странно
    Это
    Это называется халтура
