1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
На фасаде дома образовываются "пузыри". Помогите советом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Vitt, 05.09.12.
  1. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Уважаемые профессионалы фасадных работ, прошу помочь грамотным советом.
    Проблема в том, что спустя 1 год, после завершения отделки фасада дома церизитом (короед) на поверхности начали образовываться вздутия декоративной штукатурки.
    Дом построен по технологии "изодом" (несъемная опалубка из полистирола), очевиден факт нарушения технологии работы с материалом. Армирующая сетка при нанесении базового слоя приклеилась плохо, поскольку нужно было добросовестно отмыть, ошкурить и высушить фасад при нанесении клеевого раствора.
    Факт недобросовестности подрядчика очевиден.
    Вопрос в следующем, что теперь делать?
    Есть 2 варианта работы над ошибками:
    1. счистить все до пенопласта, снова зашкурить и повторить весь процесс отделки заново.
    2. взять фасадные гвозди набить их побольше (особенно в местах, где отслоение сетки очевидно), а затем снова натянуть сетку на клей и сделать декор.
    В пером варианте работа достаточно трудоемкая, а главное очень грязная (жалко губить все свои посадки во дворе счищаемым мусором).
    Во втором варианте не могу быть на 100% уверенным в том, что фасадные гвозди гарантированно прикрепят сетку (в тех местах где она отслоилась) на долгие года.
    А кроме того не знаю, как поведет себя клей при нанесении на "короед" окрашенный водооталкивающей краской Tikkurila, Yka.
    Буду очень признателен за дельный совет.
    Виталий,
    Новороссийск
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сколько времени стояла коробка с открытым пенополистиролом? Пенополистирол боится ультрафиолета, через пару месяцев на его поверхности образуется имёртвый слой 1-3 мм, котррый нужно перед базой сошкурить тёркой-прихлопывалкой.
    Перед базовым армирующим слоем производилось зашкуривание пенополистирольных плоскостей?
    Откуда появились дюбеля в доме из несъёмной пенополистирольной опалубки, откуда появилась краска Тиккурила? Что Вы там смешали? Какаую сетку использовали, название? Косынки, конверты, толщина базового армирующего слоя? Есть фотографии вовремя производства работ? Щели пенили?
  3. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    В том то и дело, что пенополистерол не шкурили. Помыли, протерли и загрунтовали. После чего наносили клей и армировали сеткой. Сетка хорошего качества. Вопрос даже не в том, что не так сделали, это и так понятно.
    Вопрос в другом, что теперь с этим делать ?
    Как устранить отслоение базового слоя от стены?
    Поскольку отслоение произошло не на всей площади стены (общая площадь стены 65 м2), а примерно на 20% от общей площади, думаю, что целесообразно купить фасадные грозди для пенопласта и пробить ими всю площадь стены (там где слой отошел и там где не отслоился от стены) для надежной фиксации.
    Затем повторить отделку стены заново. Но при этом базовый слой (грунтовка+клей+сетка) будет наноситься по поверхности до этого задекорированной церезитом (короед) и покрашенной краской Tikkurila.
    Получится?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А зачем грунтовали? Чем грунтовали? Вы подробно опишите что делали, прикрепите фотографии в процессе производства работ. Очень сложно посоветовать, когда не знаешь что делали и как.
    Базу однозначно нужно будет демонтировать, главное узнать причину и не повторить старые ошибки, не усугубить новыми.
  5. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    Факт - базу надо убирать. и только потом думать, что делать, посмотрев, в каком состоянии ппс
  6. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Надеюсь, что на приложенных фото достаточно хорошо понятно каким материалом работали фасад. Сегодня сфотографирую пузыри на стене и завтра выложу в этой теме.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какую сетку использовали? Это очень важно! Скиньте фотографию хотябы этикетки.
    На фотографии видно, что использовался микс различных материалов, причём самых дешёвых материалов, зачем надобыло это делать? Пенполистирол видимо не зашкуривался, швы не запенивались, про косынки, нахлёсты, качество стеклотканевой сетки можно только гадать, но видимо всё совсем плохо.
  8. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    На счет сетки, ничего сказать не могу. Фото этикетки не делал. Знаю только то, что она была белого цвета. К сожалению, я не специалист и контролировать качество материалов мне было сложно. Подрядчик назвал цену за свою работу и я заплатил с надеждой на то, что все должно быть качественно (поскольку подрядчик показал выполненные им работы на объектах и недовольных заказчиков не было).
    Ниже приложил фото "проблемной" стороны дома. Она кстати находится на южной стороне дома и больше других нагревается. Работа велась в летний период, жара стояла приличная.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Точно утверждать не могу, но судя по фотографиям к пенополистиролу прикладывали сетку и сверху замазывали, под сеткой не видно клея! Жесть!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я хоть и не спец по тонкослойным фасадам, но тут соглашусь. На фотке с куском сетки очень хорошо видно, что под сеткой клея нет совсем. :( Думаю фасадные гвозди не спасут и всю эту радость надо демонтировать. Если через год проблемы у 20% фасада, то еще через год-другой весь фасад отслоится. ИМХО.
  11. MrDimitry
    MrDimitry
    MrDimitry
    Новороссийск
    Виталий, скажите плиз название + контакты подрядчика чтобы его себе на предстоящую отделку фасада не выбрать!
  12. Vitt
    Vitt
    Vitt
    Новороссийск
    Дмитрий, в каком районе нашей необъятной страны собираетесь выполнить отделку дома? Мой бывший "чудо-подрядчик" работает на юге - Анапа, Новороссийск, Геленджик.
    Вчера общался с "экспертом" из компании "Фасадный Мастер", на предмет ремонта фасада. Его заключение о причинах вздутий на поверхности стрены - плохо подготовленна/очищенна сама поверхность пенопласта + работы велись в очень жаркий день и клей очень быстро высыхал. Вобщем обсуждаю стоимость демонтажа испорченного фасада и стоимость работ по монтажу нового.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Похожая ситуация, но совсем не такая масштабная:
    Технология:
    Несъёмная пенопластовая опалубка. Почти год простояла до отделки. Перед отделкой ошкуривалась крупной наждачной бумагой. Далее покрывалась слоем Церезита СТ 85 2-3 мм - армировочная фасадная сетка - слой Церезита 2-3 мм. После просушки - покрывалось грунтовкой Церезит СТ16, предварительно колерованной в цвет будущего фасада. Далее слой декоративной штукатурки Боларс Кристал (самая крупная, светлого тона).
    Летом прислонился к стене и обнаружил в одном месте вздутие отделочного слоя. Визуально не видно, но видимо за счёт нагрева отделочный слой немного расширяется и происходит вздутие, в не солнечную погоду обнаружить его не возможно. Площать примерно 1м2, ну может немного больше (точно не промерял ;)).
    Обдирать полностью эту сторону, хоть и не большая - не хочется. Возможно ли как то приклеить его обратно? Возможно ли просверлить небольшие отверстия в отделочном слое и загнать под него к. л. клей и прижать, что б приклеился? Если да, то какой клей использовать?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Вы с клоуном говорили! В сад его! ОПЯТЬ ПОПАДЁТЕ!
    Не уверен!
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    а если все таки попытаться? какой бы клей попробовали использовать?
    и второй вопрос: что бы вы предложили сделать в данной сиуации?
