Вентиляция деревянного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Asalto, 05.09.12.
  1. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Добрый день! Есть дом из клееного бруса. Площадь 160 квадратов плюс терраса.
    Вот планы этажей:
    1 этаж
    2 Этаж
    Стены уже есть, пришло время делать крышу. Точнее ее монтаж уже в полном разгаре)
    Проекта вентиляции нет. А нам нужно сказать строителям сколько и в каких местах будет вент. проходов в крыше.
    Как подойти к этому вопросу? Что почитать? Или может есть универсальные решения.
    Хотим сделать одну трубу из котельной, одну из кухни, одну из двух туалетов.
    Получается что комнаты на двух этажах (в нижнем правом углу) без вентиляции... да к тому же вчера увидел про вентиляцию канализационных стояков - вообще ступор наступил... Что это за вентиляция канализационных стояков?
    Но самый главный вопрос: сколько делать вент. проходов в крыше и в каких местах?
    Заранее спасибо всем!
  2. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Рекомендую обратиться к специалисту, который сделает расчет вентиляции. В Вашем случае рассчитать недолго, зато он точно укажет сколько вентиляционных шахт будет, в каких местах и какого сечения. Через интернет Вам это никто не укажет достаточно точно.
  3. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Мне приблизительно надо количество проходов в крыше. Сколько их может быть максимум. Не сто же штук :)
    Пока остановились на трех Viple 125/160 H=700 мм: один для туалетов, один для кухни и один для котельной.
    Еще один для канализационного стояка - 110/500 изолированный. Итого получилось 4 выхода.
    Три рядом над туалетами и один над кухней. Только непонятно как их лучше ставить: параллельно коньку или параллельно фронтонам.
    Подскажите это:)
    Спасибо!
  4. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    Из котельной тож вытяжку не помешало-бы сделать
  5. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Т. е. пять труб. Это нормально? А нельзя объединять трубы для выходов?
    Например в доме две трубы из туалета и котельной. Выходят они через один вент. проход на крыше. Можно так?
  6. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    Котельной точно нет, а кухни и сан узлы можно в 1 если очень хочется
  7. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Т. е. получается что для любого, даже самого маленького дома нужны:
    1. Вентиляция кухни
    2. Вентиляция ванной и туалета
    3. Вентиляция канализационного стояка
    4. Дымоход из газового котла
    5. Вентиляция котельной.
    Что-то жесть какая-то)
    Я ни разу не видел столько труб на крышах маленьких домов. Они все неправильно делают? Или я чего-то не понимаю...
  8. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    Именно эти 5 пунктов вам озвучит любой проектант а там уж вам рещать как делать, можно просто проветривать
  9. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Спасибо!
    А подскажите как их лучше на крыше расположить? Синим или зеленым? Еще вопрос: обязательно вентиляцию стояка делать вертикально над стояком или можно увести в сторону?
  10. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Есть желание объединить трубы вентиляции котельной и вентиляции туалета. Чтобы на крыше было 4 гриба)
    Итого получилось как-то так:
  11. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    Можно обьнденить 4 труб в один блок утеплить и через балкон вывести на крышу в плане это будет как прямоугольник с четырмя кружками внутри расположенный вдоль вдоль стены. и сверху прицепить зонт, преимущества -от дымохода будут греть вытяжные трубы что поможет избежать обратной тяги а фановую трубу (канализацию отдельно) и получится у вас торчать 1 прямоугольный канал и фановая труба, из котельной ничего нельзя обьединять и вести транзитом через жилые помещения потому что, опрокидывание тяги или утечка, угарный газ, ночь, сон и кирдык
  12. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Там не жилое помещение, а туалет. Т. е. труба идет по туалету и по коридору. Или вообще в здание нельзя заводить? Конечно вариант сделать на улице короб, но если котел не работает - вентиляция будет работать? Например осенью.
  13. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    Осенью в частном доме котел как правило работает (у тещи уже включен) ,а естественная вентиляция эффективна при температурах ниже +5,можно короб и внутри пустить по не жилым помещениям но точно уже нескажу, есть требования к дымоходам где то здесь на форуме прочитайте
  14. Asalto
    Asalto
    Asalto
    В результате сделаю так:
    В коробе на балконе идет три трубы: вентиляция туалета, вентиляция котельной, дымоход.
    Над стояком фановая труба, над кухней труба для кухни.
    По-моему теперь здорово все:)
    Спасибо большое за идею!
    сейчас картинку сделаю.
  15. Asalto
    Asalto
    Asalto
    Уважаемая Matilda в личной переписке посоветовала вот что:
    Скажу что по вентиляции котельной решили сделать отдельную трубу. И дымоход:)
