1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вот навес перед домом пристроил
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Blackk, 26.06.08.
  1. элиссон
    элиссон
    элиссон
    Калуга
    Классный навес, земляки. Тоже планируем сделать пристройку к дому вроде летней веранды со шпалерой. Ваша мне очень понравилась. А главное не сложно. Можно идейку позаимствовать?
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо! Конечно можно! А можно и в конкурсной теме проголосовать, если так понравилось :)]:)]:)]
  3. Nickz
    Nickz
    смотрю и учусь
    Nickz
    смотрю и учусь
    Казань
    красиво смотрится!:hello:
  4. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Сейчас все это обтянуто пленкой, буду весной-летом доделывать.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  6. Doker73
    Doker73
    Doker73
    Blackk подскажите. у меня сарай на битонных столбиках в рубеойде. а трубы под навес хочу забить на метр, грунтовые воды близко 1.5штыка -почва глина. крутить сильно будет ?
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Начало впечатляет.)
    Славно получилось !​
    Но если бы решетку ещё и в рамку отдельную вставить, было бы ещё лучше...​
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо! Мне очень ценны Ваши замечания, всегда с удовольствием смотрю Ваши шикарные работы. А технологией изготовления таких рамок не поделитесь?
    Скорее будет выталкивать, когда грунт будет замерзать. Я бы пробурил скважины метра на полтора, вставил бы трубы и обсыпал бы смесью песка и щебня, с проливкой и трамбовкой.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Подскажите пожалуйста:
    1) как сделать закладные под столбы? чтобы не длинный столб бетонировать, а в случае крайней необходимости можно было бы конструкцию разобрать.
    2) под навес есть ли какието нормы до забора? у меня от стены до забора с соседом 5 метров, можно ли занять 4 метра навесом?
    3) стена кирпичная, стоит доску крепить к стене или лучше на отдельные столбы?
    Заранее спасибо.
  10. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Спасибо за доверие.
    здесь нет особой технологии...
    И не обязательно делать что либо сложное. как у нас, всё таки мы производим это в заводских условиях и Вам будет возможно сложновато без опыта...
    Вашу решетку, просто нужно закрепить в отдельную рамку (соотношение размеров нужно уже смотреть по месту, скажем рамка 70 х 40 мм.).
    С внутренней стороны рамки, выбирается "четверть" глубиной 15мм, и шириной, как две толщины Ваших планок + 2 мм. допуска.
    Затем Ваша решетка обрезается по периметру до размеров четверти рамки и вставляется в неё, после чего фиксируется штапиком.
    И в завершении, всю эту рамку, просто вставить меж колоннами беседки, закрепив саморезами с внутренних сторон.
    А в Вашем случае, планки набиты сверху колон.
    Надеюсь я не запутал Вас :).
    Вот примитивная схема...
    рамка 2.jpg металлический уголок в Вашем случае не нужен
    Здесь показана внешняя сторона рамки (соединение торцов)
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо! Нет не запутали, у меня достаточный опыт в столярке. Вот, на фото моя последняя работа. Я так думаю, ширина четверти должна равняться толщине решетки + толщина штапика, иначе штапик будет выпирать за плоскость рамки. P1070168.JPG P1070169.JPG
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Да именно так... :super:
    Я смотрю, у Вас есть не плохие навыки в этом, и в технологии мои советы лишние. Классная пергола
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо! Советы никогда не лишние, и учится можно всегда и всему.
    Здравствуйте!
    1) Есть такие закладные, см. на фото. Или можно сделать самому. Отпилить кусок профильной трубы, скажем 100х100, и приварить донце со шпилькой.
    2) Для хоз построек это растояние-1м
    3) Я бы закрепил на стене с помошью забивных анкеров.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А эта закладная, если я правильно понял, имеет длину 150мм, хватит ли прочности бетонирования этих 15 см или надо приваривать к чему-то?
    и еще вопрос, какое расстояние между столбами?
    а труба 60 или 80?
  15. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А навес это постройка? Планировал навес и дровник вплотную к забору (ну почти вплотную). Получается нельзя?
