1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вот навес перед домом пристроил
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Blackk, 26.06.08.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Тут вот еще одну фотку нашел, где торцы стропил уже доской зашиты.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Так а всё-таки, к чему будет крепиться труба с воронкой для слива, или её не будет? Извините за назойливость, просто не знаю как на крыльце у себя организовать.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    На лобовую доску, ну это те которыми торцы стропил зашиты крепиться водосток, в конце водостока ставиться воронка для слива, а далее сливная труба, вдолькрайнего столбика. Вы бы лучше фотку или рисунок своего случая прилепили, вместе чего нибудь придумаем.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Здесь крыльцо еще в стадии стройки, но уже понятно. Если смотреть на него, то естественный уклон крыши получился вправо.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    У Вас очень большие свесы у крыши над крыльцом, поэтому пускать трубу по стойкам, на мой взгляд не очень красиво получиться. М.б. от сливной воронки цепочку опустить в бочку, или какой нибудь мини прудик у крыльца?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Вот и я голову сломала, как сделать... Минипрудик - это идея, надо подумать как организовать. Спасибо.
  7. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Вот и мне бы идейку заодно: очень понравились углы дома у skissa, нужно тоже закрыть на бане и на доме. Хотелось бы узнать как лучше сделать: вагонкой, обрезной доской, имитацией бруса и как вертикально или горизонтально?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    У меня эта конструкция закрывает торчащие перерубы. Делался короб из трёх досок, болгаркой выпиливались пазы для имитации бруса, и эта штука саморезами прикручивалась к углам.
  9. dmsha
    dmsha
    dmsha
    Волгоград
    Очень интересная для меня тема. Все очень красиво и аккуратно.
    У меня задача практически такая-же, только навес не 2 метра, как у Вас, а 4. остальное так же ширина 6 метров.
    Использовал калькулятор на сайте vladirom и получилось, что можно и на 4 метра делать, только брус через 1 метр класть 50 на 150 мм. И еще я собираюсь ставить на опоры профиль 50 на 50 мм, но 5 штук, Вот здесь у меня сомнения... выдержит ли?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну если толщина стенки трубы не 1 мм, то выдержит, там же вертикальная нагрузка, вдоль оси трубы. 4 м довольно большой пролет, со временем будет небольшой провис. Может есть смысл, сделать типа фермы?
    Кстати, сразу не обратил внимания, привет земляку. Я жил в Краснослободске, а родственники и поныне живут в Волжском и Волгограде.
  11. dmsha
    dmsha
    dmsha
    Волгоград
    По поводу фермы - хотел обойтись малой кровью.
    Может можно под углом к стропилам сделать упор к дому из тех же 50 на 150 брусков?
    И у меня в Краснослободске есть родственники... Юловские.. как тесен мир :)
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Можно и упор, он создаст жесткость.
  13. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Очень актуальная темка. Вот теперь я всё себе уяснила про навес.
    А как пол делали? Настилали или плитку положили типа патио
  14. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Всё хорошо, мне понравилось... У себя тоже хочу примерно так, но вот стоит ли привязывать к дому...
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Сергей, навес отличный!
    А у меня такой вопрос будет – как себя чувствует ондура? Пугают подделками ондулиновскими, а тут на одной базе ондуру приглядел, вроде заграница.:)
    И еще, правильно считаю: крыша ~ 70 кв.м, один лист ~ 1,8 – итого листов 40, или запас нужен?
