Вопрос по АКБ ProSolar RA12-200DG (12v, 200 A/h)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Maksa76, 05.09.12.
  1. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Непонятно, почему контроллер тогда не обеспечивает необходимое напряжение? Там же программируется емкость и тип АКБ.
  2. Малечки
    Малечки
    Малечки
    13.8 В это напряжение подзарядки, т. е. контроллер уже зарядил акб и работает в режиме подзарядки поддерживая 13.8В (читаем инструкцию), при этом будет медленно мигать зеленый индикатор АКБ на самом контрлллере (а не на МТ-5)...
    а SOC он вообще криво считает, я сегодня видел сначлаа SOC 98%, уже заморгал зеленый светик, потом я нагрузкиз лампой 55Вт контроллер и SOC через какое-то время стал 50%... в общем не надо на него смотреть.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Фаза насыщения там примерно 1 час или 2, насколько я помню. Могли проглядеть. И бывает она не всегда, а после того, как напряжение на АБ снизится ниже определенного напряжения. Тоже на память не скажу, но что-то около 12,5В.
  4. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Жду, на днях, монитор батареи "Batteriemonitor Victron BMV 600" с шунтом 500 А, думаю он будет правильно показывать заряд АКБ. Подключу - сообщу результаты.
  5. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Ура! Пришел сегодня монитор батарей. Раньше чем я ожидал, оказывается EMS почтой послали.
    Прошу прощения за качество, фото с телефона. На последнем фото любопытный кот залез, что это там новенькое появилось.
    Сегодня вечером буду монтировать, сообщу по результатам завтра.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Обычно на EMS службу жалуются!) ссылку где покупали напишите если не жалко.
  7. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    https://www.photovoltaik-shop.com/batteriemonitorvictronbmv600.html
    от цены на сайте минус НДС (19%) + 40 евро доставка.
    Вышло примерно 140 евро.
  8. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Подключил батарейный монитор "Batteriemonitor Victron BMV 600" с шунтом 500 А.
    Заряжал АКБ через контроллер всю ночь (на вход "СБ" контроллера подал 22 v с выпрямителя). При отключенном выпрямителе (без зарядки АКБ) контроллер Tracer2215RN показал SOC 79%.
    "Batteriemonitor Victron BMV 600" показывает SOC 99,9 %.
    P. S.: Прошу прощения за качество фото, не работает фокусировка у iphone4s.
  9. Малечки
    Малечки
    Малечки
    А что этот монитор еще показывает? что там есть интересного? я так понимаю должен считать ампер часы в обе стороны? ток в реальном времени и напряг тоже? интересно просто.
  10. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Изучаю инструкцию сейчас, чтобы все функции понять.
    То что уже увидел и понял за вчера:
    - ток в реальном времени (положительный заряд, отрицательный разряд АКБ)
    - напряжение
    - SOC (уровень заряда АКБ)
    - TTG (кол-во часов до полной разрядки при данной нагрузке)
    Во вложении русский мануал.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Любому монитору АБ нужно несколько циклов заряда-разряда, чтобы правильно вычислять SOC - он должен адаптироваться к конкретной АБ.
    Вы не пробовали сравнить показания SOC контроллера с напряжением на АБ, причем при различных условиях - с разрядом только через контроллер и с разрядом мимо него? Хочется выяснить все-таки алгоритм расчета SOC - производитель уверяет, что он вычисляет true SOC, в чем мы все тут сомневаемся :)
  12. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    До скольки примерно % разряжать АКБ? На 30%?
    Еще пока не успел, думаю, в течении неделю помониторю в ручную. Позже (только заказал) должен кабель подойти (BMV DataLink RS232 with software), потом в эксель таблицах будут файлы мониторинга.
  13. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Продавец дал мне паспорт наконец-то. Поставил свою печать (ТЭС).
    Обратите внимание, рядом печать поставщика (слева), на вид не печать, а шайба в синей краске поставили. :)] Думаю это не вы поставщик.
    Вопрос: В паспорте написано на АКБ, в тех. характеристиках "кол-во элементов - 6", значит мне ставить корректировку -24 мВ/гр.С (6 эл. х -4 мВ)?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ТЭС-Пермь наш дилер. Что за "шайба" там - мне тоже не понятно.
    Да, умножайте на 6.
  15. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Хотел поставить на контроллере значение -24мВ/гр.С (как Вы сказали, 4х6), а контроллер максимум -10 мВ/гр.С показывает.
    По умолчанию стояло -3мВ/гр.С на контроллере.
    Может все-таки правильно ставить -4мВ/гр.С на мою АКБ ProSolar RA12-200DG?
