1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление газоблока ЭППС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxe, 05.09.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Многие на форуме категорически против утепления газоблоков эппс. Якобы, утеплитель "не дышит" и т. д. Но если закрыть толстым слоем эппс сам блок, даже в -30 он будет в пределах плюсовых температур и влага под порционным давлением зимой не будет портить его, а летом он сам уже будет отдавать влагу. Так отчего же такие страхи утеплять эппс-ом газобетон?
  2. Balrog
    Balrog
    Balrog
    А пары из дома куда уходить будут по вашему?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    Под него:close:
  4. proxe
    proxe
    proxe
    В форточку. По-вашему дом, построенный из паронепроницаемых материалов непригоден для жизни? Дома, утепленные даже пенопластом- там наверное уже по вашему аквариум? Изучите тему, прежде чем муйней страдать на форуме тут.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Можно при грамотной организации вентиляции. А форточку открывать, тепло на улицу прогонять:close:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы о каком конкретно блоке и каком конкретно слое ЭППС?
    И разве при плюсовых температурах невозможно выпадение конденсата?
    И что такое порционное давление, собственно?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В форточку - бред, конечно. Но можно организовать правильную и эффективную вентиляцию, как в каркасном домостроении. Только при этом придется еще покрывать стены изнутри паронепроницаемыми материалами, а иначе влага все равно накопиться в запертых блоках. И как минимум это приведет к потере теплотехнических характеристик блоков.
    Мне непонятно лично - для чего в такой конструкции блоки :) Нужен только каркас, утеплитель, паро/ветроизоляция и правильная вентиляция. Блоки - лишние)
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Паропроницаемость материалов внутри должна быть близка к 0 а снаружи очень высокой, для выветривания конденсата из стен. Наверное вы знаете, что конденсат образуется на холодных поверхностях. А запертая внутри стены влага имеет больший коэффициент теплопроводности, как следствие утепление с выхолаживанием.
    Следующей темой будет - "В доме холодно, что делать?"
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Ок, начну издалека: дом из газоблоков - не теплоинерционный (не защищен теплоизоляцией- котел остановился- дом быстренько остыл).
    А если подобрать такую плотность и толщину газоблока + ЭППС, чтобы точка росы при, допустим, разнице температур в 30 градусов на улице и внутри, точка росы была только в ЭППС. Допустим 25см D600 и 10 см эппс. Влага не будет конденсироваться в блоках в виде росы и будет более того- поддерживать влажность в доме. Так как точка росы будет во внешнем эппс, который как мы знаем, воду не набирает, т. е. он тоже будет сухим! И влага в виде пара в блоках, которые "дышат"- будет так же возвращаться внутрь дома. Ей некуда деться- она не может "вылететь в трубу" через непаропрозрачный утеплитель!
    Ведь все мы знаем что зимой морозный воздух сухой а при излюбленных паропрозрачных материалах та влага что будет в доме не лишняя зимой- будет выветриваться именно этим порционным давлением наружу. В итоге- мокрые тряпки на ноч на батареи и увлажнители воздуха, чтобы носоглотку не сушило.
    Что скажете! Эвона как! ;)
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Вы выводы готовы теплорасчетом подкрепить?
    Прекрасное изобретение велосипеда.
  11. proxe
    proxe
    proxe
    Вы правы по-своему. Только в каркасах- несущая роль в самих каркасах, а сдесь пусть эту роль выполняет газобетон+ подхалтуривает еще и дополнительным утеплителем ;). Можно конечно и кирпич утеплить эппс- тоже очень даже вариант (я имею ввиду в смысле теплоинерционности, от которой я пляшу при постройке дома), но кирпич в сравнении с ГС дороже минимум на процентов 20.
    Кстати- а почему многие в обсуждении считают форточки неэффективной вентиляцией? Если грамотно распорядиться каналами притока-оттока, то и ГРАМОТНАЯ пассивная система вентиляции, думаю, справится.
    Готов подтвердить! По поводу велосипеда- это вы правы- дык посмотрите как его чураются многие- "бегуть незнамо куда с криками, как от лешаго"!
    PS - только программа считает его все-равно за D400, что не гут (лечше для этих целей D600), поэтому надбавил эппс 15см. И все же.
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Главное! влага будет конденсироваться на внешней стороне газосиликата и ей некуда будет идти, чтобы проникнуть во внутрь дома, она должна пропитать насквозь блок. Ну а всем известно, что внутренняя влажность - это грибок, от которого страдают многие. Зачем создавать проблему, которую придется устранять потом.
    Причем на устранение нужно будет и деньги и время.
  13. proxe
    proxe
    proxe
    Дело в том, что года два тоже это истинной считал, тут вновь задумался и понял, что дело все наверное в точке росы. + кстати тему подкинули по поводу закрыть внутри парозащитой. Будет пар не пущать.
    Еще раз обращу ваше внимание что влага по законам физики не может конденсироваться вне точки росы. А точка росы она выведена в ЭППС! В этом и суть! Пар будет в свободном газообразном состоянии перемещаться внутри блока и подпитывать дом в сухое время зимой.
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну а почему не пенопластом, который паропроницаем. Эта технология общепринята и правильна.
    Ну еще хочется сказать - Расскажите.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зачем вам такой эксперимент?
    Если у вас есть желание утеплить дом, то утеплите его паропроницаемым утеплителем
