Дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем troshel, 05.09.12.
  1. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    В инструкции правильно пишут.
    Дело в том, что вы путаете два понятия: кровля (сиречь крыша) и потолочное (межэтажное) перекрытие. При прохождении дымохода через кровлю - отступ от возгораемых материалов - 13 см; при прохождении перекрытия - разделка с расстояниями 380 мм от внутренней поверхности дымохода до защищенных сгораемых конструкций.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выход один - покупать лист металла 900х900 и приделывать его снизу к ППУ.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уточню, 13см от внешней стенки дымохода.
  4. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Тогда и нет смысла покупать такое готовое изделие, если надо все равно что-то колхозить. Может все-таки есть у кого-нибудь из производителей именно готовое изделие, или все равно допиливать придется?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Производители делают ППУ под заказ.
  6. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    7 лет парюсь с "направильно" выведенной трубой через собственное ППУ...
    (прочитал и усмехнулся - неправильно поймут "парюсь")
    Парюсь и не замечаю неправильность - в дне оцинкованного бачка вырезал круг по диаметру голой трубы 120 (лепестки отогнул внутрь), вставил бачок в круглую прорезь деревянного потолка и продел трубу через отверстие бачка ... в бачок насыпал ... сами догадаетесь, что туда можно сыпать ... песок, керамзит, вокруг бачка под крышей тоже негорючее (керамзит)
    Но, расстояние внутри бани не по нормам ... зато на виду
    печька вертикальная 150 см из трубы, верх - бачок с водой 50 см
