Дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем troshel, 05.09.12.
  1. troshel
    troshel
    troshel
    Дымоход
    Добрый день, при покупке дымохода возник вопрос о размерах ППУ (потолочная разделка), купили из нерж-ки 46х46 с внешним D30мм, показалось мала- сдали, предлжили 56х56 с внешним D40мм, но по СНиПам тоже мала. Если я не ошибаюсь до сгораемых конструкций от дыма д. б. для незащищ. трубы 380мм, либо от сендвича мин. 250мм, поправьте. У меня второй случай т. о. 250+250+200=700, так? а если от голой трубы 380+380+115=875. Ну нет таких разделок в продаже.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И не будет - производителям это не выгодно. Делайте разделку сами - лист железа или дюраля 900х900 с отверстием 117мм привинчиваем к балкам через лист базальтового картона, По переферии листа приклепываем (можно закрепить и на балках) бортик из тех же материалов. В полученном ящике вокруг трубы ставим металлический стакан диаметром 250-300мм, который ничем более не заполняется (только слой 20мм базальтового картона). Остальной объём проходника заполняем базальтовой ватой. Обойдётся дешевле и все нормы соблюдены. У меня сделано именно так, только труба на чердаке и частично над кровлей заключена в трубу из тонкого (0,5мм) металла - труба в трубе. Внизу трубы и вверху сделано по 8 отверстий диамером 20мм для циркуляции воздуха вокруг основной трубы, когда она горячая. При использовании внешнего кожуха стакан не нужен, его роль выполняет внешняя труба.
  3. troshel
    troshel
    troshel
    Спасибо за ответ, почему не выгодно производителю по нормам делать, пусть были бы подороже. Еще встречался вариант из минерита, но у нас его в продаже нет.
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Закажите, доставят.
    Хотя и из минерита ППУ не вписывается в указанные нормы.
    Но, производитель утверждает, что все тесты данное устройство прошло, отрицательных отзывов от покупателей не поступало.
    Никто не погорел.
    Кстати, прозводитель рекомендует не заполнять пространство внутри короба, между трубой и стенками. В крайнем случае уложить 5 см. базальтовой ваты на дно.
  5. troshel
    troshel
    troshel
    Переговорила с производителем, спросила на сколько критична разделка из нерж, по отношению из минерита, сказали лучше из минерита, на вопрос по размерам, почему из нерж. меньше СНиПов, ответить не смогли. Весь народ берет из нерж. и всех устраивает это несоответствие, очень странно.
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а фото есть? глянуть бы.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    DergMan, на выходных сниму.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    DergMan, Представляю фото.
    На первом фото труба и проходник в парилке. Труба из чёрной стали со стенками 3мм. Проходник выполнен из листа дюраля толщиной 2,5мм. На трубе висит опущенное уплотнительное кольцо, которое беззазорно садится на трубу.
    На фото 2 проходник и внешняя труба со стороны чердака. В низу внешней трубы сделаны отверстия для входа воздуха. Внутренняя труба фиксируется внутри внешней трубы перфорированной перегородкой с отверстием по центру (2 шт.). Температура проходника со стороны парилки 80-90гр, а со стороны чердака на базальтовом картоне - Труба1_0079.jpg Труба5_0075.jpg Труба6_0074.jpg Труба80073.jpg 40гр.
    На фото 3 и 4 труба над кровлей. Под первым козырьком имеются щели для выхода воздуха. Козырёк закреплён червячным хомутом. Внешняя труба сделана квадратной, т. к. кровля в окончательном виде будет фальцевой - воротник трубы для фальцевой кровли.
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    я так понимаю, что изолятором между 2-х труб является воздух?
    немного не понял крепление между собой труб, если можно нарисовать :)
  10. Slai71
    Slai71
    Slai71
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане у меня вопрос. Кто нибудь использовал в бане вермикулитовый дымоход? насколько он сильно нагревается? (труба- вермикулитовый бетон толщиной 4см. снаружи нержавейка.) ППУ тоже вермикулитовое кольцо толщиной 5см.
    да. забыл добавить печь. ПС-1 от Ферингер.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Внутри внешней трубы есть две перегородки из дюралюминия. По центру перегородки вырезано отверстие диаметром, равным диаметру внутренней трубы, вокруг которого просверлены 8 отверстий d=20мм для прохождения воздуха. У перегородок имеется отбортовка по 20мм, которая придаёт перегородке жёсткость и за которую перегородки закреплены вытяжными заклёпками к внешней трубе. При монтаже сначала устанавливается внутренняя труба, затем через крышу на неё одевается внешняя труба. Внешняя труба фиксируется на крыше от боковых смещений классическим воротником.
    Изолятором действительно является воздух. Пока труба холодная воздух не движется и практически вутреннюю трубу не охлаждает. Это не позволяет образовываться конденсату и не препятствует возникновению тяги. По мере нагревания трубы воздух начинает двигаться в трубе снизу вверх и охлаждает трубу. Чем выше температура трубы, тем интенсивнее в межтрубном пространстве движется воздух. Нагрев внешней трубы происходит только за счёт излучения. Но с этим нагревом справляется чердачный воздух. По окончании топки внутренняя труба охлаждается, циркуляция межтрубного воздуха прекращается и этот воздух теплоизолирует трубу от переохлаждения. Во внутренней трубе тяга уменьшается, что снижает выстуживание печки (некое подобие эффекта газовой вьюшки), но небольшая тяга остаётся, что не позволяет угарному газу проникать в помещение.
    Описанный вами дымоход будет более термически нагружен, чем дымоход из кирпича. При длительной топке такой дымоход должен нагреваться сильнее, чем кирпичный. Поэтому ППУ должно обеспечить расстояние от дыма до защищённых сгораемых конструкций 380мм. Есть смысл в районе проходника вовнутрь дымохода вставить гильзу из нержавейки со стенками в 1мм. Толщина кольца в 5см обеспечивает, главным образом, его механическую прочность. Сверху кольцо следует укрыть базальтовым картоном.
  12. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Палеха, а эти перегородки несут собой какой то смысл, кроме как создания прослойки воздуха (количество дырок, их диаметр)?
    при пользовании бани зимой, воздух который выходит из прослойки труб по мере остывания не образует наледь?
    картон асбестовый мона использовать вместо бальзатовова картона?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Количество и размер дырок подобраны опытным путём. Поскольку в кожух поступает чердачный воздух (считай с улицы) с низкой влажностью, то наледи не образуется. Поэтому в кожух не следует заводить вент. канал из парилки, хотя это и заманчиво. Асбестовый картон (полотно) использовать можно, но желательно его обмазать глиной для того, чтобы подавить выделение асбестовых иголок в воздух.
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Палеха,
    Вы бы не могли немного рассказать как сделано, прохода самой трубы через дюральку, где что обматали, прилегание самого кожуха к листу дюраля? какая труба дымохода, размеры кожуха, какой минимум прослойки делать?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    DergMan, лист дюраля 900х900 в центре отверстие d=115 под трубу 110. На лист уложен базальтовый картон (толщина 20мм) и вся конструкция привинчена саморезами к брускам, прибитым к балкам, и к двум брускам, закреплёнными между балками (квадрат из брусков 30х100). Под трубу вырезано отверстие в базальтовом картоне d=95мм. Установлена труба. Через кровлю на трубу одет кожух. Кожух опирается на лист дюраля через базальтовый картон. Кожух от боковых смещений закреплен за обрешётку крыши воротником. Бруски и балки в области проходника оббиты полосами алюминия (толстая фольга). В получившемся ящике пространство между кожухом и стенками ящика заполнено ещё одним слоем базальтового картона и плитой 50мм из базальтовой ваты Роквул. Снизу листа дюралюминия труба уплотняется кольцом из дюраля. Его внутренний диаметр равен внешнему диаметру трубы. Внутренней трубой дымохода являются печные трубы Ферингер из обычной стали и толщиной стенок 3мм. Трубы покрыты термостойкой краской. В отличие от труб из нержавейки они при перегреве не покрываются окалиной (побежалостью), сохраняя свой исходный цвет. Цена 1 м около 900р. Колпак - 260р. Размер кожуха 250х250х2000. Кожух делал из алюминия, можно и из листа оцинковки, только тогда внизу и на вверху (по торцам) края подогнуть на 1-2см, чтоб не резался базальтовый картон и появилась жёсткость у граней.
