Как подключается автоматика?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Лукошкин, 26.06.08.
  1. Лукошкин
    Лукошкин
    Лукошкин
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить автоматику водоснабжения. Что имею? Скважина 50 м, Грюндфос SQ 2-55, в дом подведена труба ПНД и электрокабель от насоса. Точек водоразбора в доме будет 3: кухня, душ, умывальник. Меня интересует схема дальнейших подключений. Уже купил реле давления и манометр. Что дальше?
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Дальше : приобретаете ГА (Гидроаккумулятор ) на SQ можно небольшой
    еще и пятиходовой штуцер. Все это скручиваете и устанавливаете на входе в дом (по гидравлической части)
    Провод питания насоса присоединяете к реле давления от реле в розетку
    Потом настраиваете.
  3. Лукошкин
    Лукошкин
    Лукошкин
    А какой ГА нужен на SQ? Небольшой - это сколько? И как лучше настроиться?
  4. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    вообще у SQ плавный пуск и достаточно было бы литров 8, но боюсь это редкость и вам выбирать бак на 24 литра.
    Настройка будет зависить от динамического уровня воды в скважине и сопротивления трубопровода.
    Делайте 10% запас от максимально развиваемого насосом (на закрытую задвижку) это будет давление отключения насоса. но лучше в около 3 атм.
    Включение на 1-1,5 атм меньше.
    Давление воздуха в ГА на 0,1-0,2 атм меньше чем давление включения.
    Это три величины ,которыми вы сможете "поиграть" для комфортного водоснабжения.
  5. Лукошкин
    Лукошкин
    Лукошкин
    Правильно ли я понял, что: Рвыкл - 3.0, Рвкл - 1,5, Р в ГА - 1,3 ?
  6. Шульц
    Шульц
    Шульц
    Первый раз слышу, что настройка верхнего давления зависит от динамического уровня в скважине! Обычно при правильной подборке насоса, в системе учитываются потери по длине и повороты, фильтрацию и подъём с глубины (начиная именно с динамического уровня, как сказали чуть выше). Если насос подобран правильно, то он без всяких там примудростей и запасов должен выдавать давление в 3 атмосферы в самой дальней точке. А то, что у SQ плавный пуск, совсем не значит что нужен ГА в 8 литров! Это с чего же интересно? По-моему тут что то спутали с пакетом SQE с частотником, который регулирует частоту вращения насоса в зависимости от потребности. Бак для этого насоса так и напрашивается как минимум в 100 литров! И лучше с дополнительным верхним полдюймовым подключением, куда Вы и накрутите Ваше реле давления (например МДР 5-5), кстати ещё желательно если бак будет вертикальным, предусмотреть сверху автоматический воздухоотводчик. Реле желательно ставить именно сверху, а не на входе в ГА. При установке на входе в ГА пульсациями от насоса манометр начинает так колбасить в разные стороны, что становится проблематично по нему что либо настроить. И ещё: чем больше ГА, тем реже включается насос, тем самым, покупая ГА бОльшего объёма, Вы продлеваете срок службы насоса. Разница между давлением вкл. и выкл. не должна превышать 1.5 атмосферы. А там уже всё зависит от Вашего желания. Хотите чтобы вода лилась всегда с хорошим напором - установите 3.5 откл., 2-вкл. Тут Вы уже сами себе хозяин. ДА! Чуть не забыл. Воздушное давление в ГА должно быть приблизительно 0.9 от давления включения насоса. Удачи!
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    "Настройка будет зависить от динамического уровня воды в скважине и сопротивления трубопровода."
    Флудить Изволите? К томуж насос уже есть в наличии и подборкой его не занимались ни Вы ни я .
    -"По-моему тут что то спутали с пакетом SQE с частотником, который регулирует частоту вращения насоса в зависимости от потребности. Бак для этого насоса так и напрашивается как минимум в 100 литров!"
    Согласен а на MQ 3-45 просится ГА в 1500 литров
    "И ещё: чем больше ГА, тем реже включается насос" --особенно если бак будет на 100 литров а недельное потребление литров 10)
    Зачем по вашему ГА в системе? и что такое плавный пуск и на фиг он нужен?
  8. Лукошкин
    Лукошкин
    Лукошкин
    Друзья! Вы все специалисты, спору нет, но давать нам, чайникам, совершенно прортивоположные советы - это разрывает наш мозг... Ну так какой ГА мне лучше использовать? 24 или 100? И правильно ли я понял, что: Рвыкл - 3.0...3.5, Рвкл - 1,5...2.0, Р в ГА - 1,3...1.7 ?
    Друзья! Вы все специалисты, спору нет, но давать нам, чайникам, совершенно прортивоположные советы - это разрывает наш мозг... Ну так какой ГА мне лучше использовать? 24 или 100 или 200? И правильно ли я понял, что: Рвыкл - 3.0...3.5, Рвкл - 1,5...2.0, Р в ГА - 1,3...1.7 ?
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Для любого насоса ГА чем больше, тем лучше. Правильно было сказано, что лишнее включение насоса, хотя и с плавным пуском, не идёт на пользу оному( думаю, что причину этому явлению объяснять не нужно). Давление у меня настроено так: 2,5-вкл.; 3,5-выкл., ведь чем меньше этот коридор, тем меньше ощущаешь изменение давления в системе. Давление воздуха в ГА-0,9 от давления вкл.
  10. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    А зачем вообще с этим насосом ГА? Напор у него 6,5 атм, пуск плавный - мечта!
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Чтобы не путаться, наберите поиском: метод расчета UNI 9182.
  12. Valer2
    Valer2
    Valer2
    В моем 100 литровом баке всего 30 литров воды.
    Рмах-3,2
    Рмин-2
    в баке 1,8
    На фотках как сделано.
  13. Лукошкин
    Лукошкин
    Лукошкин
    Красиво! А у меня "кессон" из двух бетонных колец... Как решето... Что ни дождь, так ведром вычерпывай. Как от этого избавиться - ума не приложу.
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Гидроизоляцию замутить :|:
  15. Инж службы серв
    Инж службы серв
    а вы хотите ГА и реле давления в кессон поставить?
    от воды надо избавляться иначе двигатель насоса сгорит, причины могу объяснить если интересно
