Нужна ли вентиляция парной при протекающих полах
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vikvik, 05.09.12.
  1. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Планирую дачную сезонную баню. Если делать протекающие полы, нужна ли вентиляция? Спасибо.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вопрос не корректен! Вентиляция в какой период - во время бани или после бани.
    Ответ: во время бани нужна залповая вентиляция. После бани для сушки: съемные половицы для сушки подпольного пространства, открытые двери и окна для сушки всех помещений.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Обычно делается два регулируемых отверстия (одно под потолком, другое под полоком), соединенное вентиляционным коробом, выходящим на улицу. Вроде как в верхнее поступает свежий воздух, а через нижнее выводится отработанный. Так вопрос заключался в том, имеет ли смысл такая вентиляция в бане с протекающими полами, где воздух беспрепятственно может проходить сквозь щели...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Относительно щелей, если Вы планируете париться зимой, то щели нужно сводить к минимуму. В конце уклона есть щель с регулировкой для выпуска воды. Т. е. это условно проливной пол. Половицы лежат плотно, часть из низ не прибиты -съемные и есть куда убежать воде. Да межу половиц она проходить будет, но только капельно, основная масса уйдет в организованную щель. Будет значительно теплее, чве м на решете!
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Круто!
    По соединенному каналу и уходит и приходит! Да ещё вверху холодный, а внизу горячий :super: :aga::close:
    Под полком- Верхним! (т.е. НАД нижним)- делают отверстие, чтобы горячий воздух (за счёт тяги в это отверстие) и к нижнему полку доходил, если один полок - одно отверстие над ним= под потолком.
    Приток возле печи внизу. Если печь топится ИЗ парной- приточный канал- обязательно!
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Баня дачная. Сезонная, зимой использоваться не будет. Полы протекающие, щели между досок 3-5 мм, без уклона. Печь будет топиться с улицы. Вопрос: нужна ли при таком устройстве полов вентиляция в парной и если нужна, то какая. Спасибо.
  7. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    А фундамент какой планируете? Печь, каменку, сруб? Парная совмещенная с мойкой или раздельно? Хотя я думаю, для вентиляции достаточно будет открытых дверей и наличие щелей.
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Фундамент - бетонные столбики, печь - почти склонился к Ангаре2012 (хотя раньше был настроен на мини КП), баня каркасная, парная раздельно, душевая совм. с КО...тут прозвучало мнение, что в момент откарывания дверей в парной возможен подсос воздуха сквозь щели пола...возможно правильное решение вентиляции поможет этого избежать...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Похоже пора разобраться в понятиях. о какой вентиляции вы хотите спросить - во время парения или при послебанном состоянии бани? Это совершенно разные вещи! Тема в названии на раскрывает суть вопроса!
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    По вашему, меня может волновать подсос воздуха сквозь щели в послебанном состоянии бани?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Он обязательно должен Вас волновать! Это влияет на здоровье бани! От этого зависит ее сушка.
    А при парении все проблемы решаются открытиеи окошка!
    Про подсос, если у Вас баня топится не из парилки, то при закрытых дверях и окне, нормально заделанных щелях в парилку ничего ни откуда принудительно (без насоса не зайдет)! Такова физика процесса!
    Даже если не будет пола! Это перевернутый стакан!
  12. КонстантинN
    КонстантинN
    КонстантинN
    Новочеркасск
    Можно о вентиляции во время паренья по подробнее
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял, можно!
    Открыл окошко - вентилируется! Закрыл - не вентилируется!
    Залповая называется! Ноу-хау русской бани!
    Или технологию открывания окна?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    маловаты щели будут. мокрые доски размокнут во время продцедур и щели перекроются. я бы посоветовал шели не меньше 8мм, на верхней кромке доски - небольшая фаска, на нижней кромке - фаски нет.
    все верно, но если закрыты двери-окна. А если открыта входная дверь в КО, форточка или окно (например летом) или окно в моечной (если раздельная парная), то открывая дверь в парилку при варианте столчатого фундамента будет сильно влияние ветра и хрен его знает куда что подует. тут вопрос скорее а насколько это критично если кратковременно воздух войдет в парную через пол.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это все так! Но зачем открывать дверь во время парения! :)]
