1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это совсем не ПИД.
    Так просто назван режим.
    И не гистерезис, а чувствительность.
    Итого:
    Вы просто не знаете этот термостат.
    Он действительно Smart, то есть умный.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    "Не пид, а просто так назван", это как? Чтобы клиентам было прикольней, назвали словом PID что-то другое? Я ж вроде у вас в посте это слово увидел
    А выше вы написали "Чувствительность (так называется гистерезис в этом термостате) ". Теперь это не гистерезис, раз назвали иначе?
    Так и вы не знаете, уверен на 100% :)
    Все, что надо знать про то, какой он "умный", написано на офсайте (спойлер - ничего).
    А в чем его умность, кроме гистерезиса в 0.1 градуса?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже говорил, почему он именно Smart.
    Эта функция уже "изъедена" вдоль и поперёк. Правда, в другой теме.
    Но тут появились вы... ;)
    Изучайте.
    Ваш термостат точно не "Smart"...
    :aga:
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Тем, что чуть лучше обычного самого тупого термостата? Может быть.
    Посмотрел поиском:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33254036/
    "Что "делает" Poer в режиме PiD нам достоверно не известно.
    Можем только догадываться. "
    Я же говорю, что не знаете. Как в воду глядел
    Так расскажите, в пару предложений
    ЗАЧЕМ?
    Какая-то беда во всех ветках. И тут - тоже. Кто вам сказал, что мой - "не Smart"? Голоса в голове?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем рассказывать, если мне больше "известно от производителя".
    Хотите скопировать? Копируйте сами...
    P. S.
    У вас, извините, слишком много апломба... :)
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Так вы претендуете на знание. Не я :) Про знания "от производителя" я написал же - НИЧЕГО. Производитель скрывает сведения о работе этого устройства.
    Апломб, извините, у вас. Вот в этих заявлениях:
    "Вы просто не знаете этот термостат."
    "Он действительно Smart, то есть умный."
    "Эта функция уже "изъедена" вдоль и поперёк. Правда, в другой теме.
    Изучайте."
    "Ваш термостат точно не "Smart"..."
    Бесконечные заявления, с претензией на то, что вы что-то понимаете про обсуждаемый девайс (а заодно и про мой "термостат"), при том, что по сути вы ничего о нем не знаете, кроме пары галочек в настройках и сказать что же там "смарт" не можете.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @неформат,
    Вы разработчик ПО "своего" термостата.
    Зачем мне вам рассказывать, это будет некорректно с моей стороны.
    Мало ли что я знаю про Poer. И не только про Poer.
    Далее не обсуждаем.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так зачем писать "Ваш термостат точно не "Smart"..."
    Я же написал выше - вы ничего толком не знаете про Poer, кроме практики, основанной на "ткнул галочку - работает". Производитель про него толком ничего не пишет, сплошной маркетинговый булшит. Да, наверное он лучше чем дешевый термостат за 1000-2000р с гистерезисом в 0.5-1 градуса, и даже умеет минимизировать выбеги.
    Поэтому и обсуждать нечего. Либо дежурные фразы, либо ничего.
  9. romanchev
    romanchev
    romanchev
    какие провода к радиаторам? Так кто-то делает? Ставится термостат в комнате на нужную температуру при ее достижении сервопривод на коллекторе в котельной зажимает узел подачи в этот радиатор.
    хочется рабочий вариант из коробки чтобы на стене норм смотрелся и гестерезис минимальный
  10. romanchev
    romanchev
    romanchev
    хочется рабочий вариант из коробки чтобы на стене нормально смотрелся и с минимальным гистерезисом
  11. romanchev
    romanchev
    romanchev
  12. romanchev
    romanchev
    romanchev
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Но от термостата в комнате к сервам на коллекторе всё равно провода тащить. Плюс термостату нужно питание. Это ещё один провод тащить.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Схемы отопления бывают разные, и автоматика с термостатами позволяет жирно плюнуть на баланс, а значит можно экономить на разводке :)
    Пофиг где ставить, проблема о которой я написал выше в любом случае актуальна. Электротермические сервы, КМК, слишком тормозны для радиатора. Впрочем, я не проверял.
    Я поеров только на картинке видел. Прямо скажем - не красавцы.
    "Почти из коробки" и чтобы нормально смотрелся и гистерезис минимальный - это зигбевый датчик температуры на батарейке в укромном месте, туевый зигби хаб и несколько многоканальных зигбевых релюшек + правила для включения-выключения. Будет работать без интернета. Я, правда, тую не люблю, но альтернативы уже больше усилий требуют и более радикального погружения.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Я в домах на продажу сделал как раз под проводные термостаты, но это, простите, чисто "на от...ться". 4-жильный КПС 0.5мм2 от коллектора к термостатам, стоит недорого
  16. shura80
    shura80
    shura80
    Согласен и поддерживаю. У них время откр/закр около 3 минут. За это время даже при гистерезисе 0,1 радиаторы лишнего тепла наберут, а потом отдадут. Качели будут приличные.
    У меня вместо серв используются шаровые краны с временем откр/закр всего 15 секунд. И гистерезис меньше 0,1 в одну сторону, плюс компенсация выбега, и то сейчас, при +10 ночью выбег вверх 0,15°С.
  17. shura80
    shura80
    shura80
    Это хорошо ещё, если на этапе отделки провода сразу заложить. А если тянуть их по уже сделанной отделке, то это не очень здорово будет.
