1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    После точных настроек начинаешь воспринимать нормально 0,5-0,7 градуса и
    более 1 уже некомфортно.
    Всем рекомендую ставить термостаты с гистерезисом 0,3. Не обязательно поер, но, как показала практика, на алике кроме него найти с 0,3 было некого. 0,5 уже может быть много, особенно если термос работает не корректно и отопление сделано полами.
  2. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Верно, у меня пока один датчик на весь дом и добиться одинаково температуры удается лишь после ручной корректировки термостатов на насосно-смесительном узле. Температура на этажах начинает отличаться после смены погоды. На каждый этаж нужно ставить отдельный термостат, а в идеале - покомнатно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть ПЗА для НСУ - точнее под термостат НСУ
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    А я в итоге взял Бош 6000ый на 28 квт, цена 36 тыс. По сравнению с Пантерой разница больше 15 тыс. У него шина опентерм есть, подцеплю к нему зонт bt-2 как раз на разницу в цене с пантерой)
    Купил POER 2 штуки с вай-фаем. Пока дом строится, поставил на тест в квартире вместо старых регуляторов на электрические теплы полы.
    Написал продавцу - он обновил прошивку удаленно, теперь гистерезис меняется от 0.1 до 1 градуса, удобно.
    Так же удобно, что приложение строит графики - сколько был включен теплый пол, график влажности и график температуры. Запоминает на неделю.
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    а можно поподробней, как это сделать
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Что конкретно?
    Написал продавцу на али экспресс
    С просьбой обновить
    Скинул ему серийный номер и все
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    у меня без вай-фая, брал здесь http://termopoer.ru/, поэтому и спрашиваю
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так термостат страшный, жуть.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    я видимо не правильно выразился-у меня термостат без шлюза
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    а, без вай-фая я думаю вам никак не обновить.
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Задавал тут ранее вопрос термостата, который мог бы сразу и радиаторами управлять, и теплым полом
    А есть такой, и недорогой. Вот только гистерезис пугающий у него, конечно.
    TEPLOCOM TSFR-Prog-220/3A
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Valtec AC711
  13. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Прикольно! И стоит так же как тот, только гистерезис хотя бы 0.5, и то вперед
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут почти вся тема про гистерезис, а по факту про косяки проекта, Когда термостат управляет вкл. на полную мощность или выкл. на полную мощность. Вот и получается на графике температуры вместо легкой зыби девяти бальный шторм.
  15. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Гистерезис, ПИ-регулирование, ШИМ и т. д. Амплитуда, модуляция и прочая прочая прочая…
    А по факту все не работает, либо работает не так как задумано.
    Итак: на радиаторе с сервоприводом и термоголовкой скорость реакции закрыто/открыто 2-4 минуты.
    Опрос комнатного терморегулятора – примерно 1 раз в 1-10 минут.
    А скорость падения температуры среднестатистического помещения с утеплением согласно требованиям СП 131.13330.2018 1,5-2 градуса в час, или 0,0333 градуса в минуту.
    Таким образом наш клапан всегда находится в крайнем положении – либо полностью закрыт, либо полностью открыт. Поэтому наша пресловутая кривая всегда большой амплитуды, и никакого сглаживания не происходит.
    И какой бы гистерезис вы не поставили он не сможет учитывать теплоемкость самого помещения, т. к. скорость работы самого оборудования этого не позволяет.
