1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Вот примерно это и хочу реализовать я. Интересует, может есть какие-то общепринятые алгоритмы.
    На данный момент регулировка устраивает, но не знаю, как будет обстоять дело в морозы.
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Значит гистерезис равен 0.3, а то можно подумать, что вы реализовали отрицательный гистерезис, т. е. температура включения выше температуры выключения. А каков реальный размах колебаний температуры рядом с датчиком и что за датчик температуры используете?
  3. machaeon
    machaeon
    machaeon
    @YUNIS, да, Вы правы, гистерезис 0.3
    Датчик использую BME280 (температура, влажность и давление). Целевая температура выставлена в 22.8 градусов. То есть, котел включается при 22.6 и отключается при 22.9
    Реальная картина возле датчика такая:
    График за 24 часа. Меандр - это циклы включения и отключения котла.
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @machaeon, на картинке колебания температуры воздух 0.5 град., казалось бы неплохо, но у самого сенсора точность +-0.5 град. К тому же сенсор в корпусе, корпус на печатной плате, которая, наверное, тоже в корпусе вместе с ардуиной. Все это понижает чувствительность датчика, поэтому реальная температура воздуха отличается от картинки. Датчик д. б. выносной, я использую DS18B20, может есть более точные?
  5. machaeon
    machaeon
    machaeon
    @YUNIS, датчик вынесен. В принципе, могу и 18b20 поцепить, но этот я ставил рядом с устройством на DHT22 и цифровым термометром - показания совпадали.
  6. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    А есть ли приборы позволяющие выставлять задержку включения котла?
  7. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Задержку относительно чего?
  8. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Расскажу по своей системе отопления.
    Имею газовый чугунный котел VIADRUS G 42 (42 Квт), отапливает 210 кв. м в т. ч и холодный гараж.
    Система с чугунными батареями, расширительный бачок на чердаке.
    Более 10 лет котел работал по температуре теплоносителя, обычно выставляли 50-60-65 градусов и циркуляционный насос работал постоянно. Расход газа был около 550-600 куб в месяц. Дома хотя при этом то жарко, то холодно было.
    Захотелось комфорта и экономии, поставил комнатный недельный термостат и гистерезис 0.5 настроил (меньше нельзя). На котле 65 градусов выставил примерно. Температура на термостате настроена в среднем 21-22.5 градусов. Насос циркуляционный сделал так, чтобы отключался если не работает котел и еще около 10 мин выбег его.
    Так вот экономия есть небольшая, вышло 500 кубов за месяц, но очень напрягало, что трубы нагреваясь до 65 градусов затем остывали до 19-20 за 3-4 часа и только тогда котел вновь усиленно работая около часа нагревал до верхней температуры. Попробовал поставить температуру около 50 градусов на котле, в итоге котел молотил беспрерывно пытаясь выйти на положенные 22.5 в комнате.
    Решил я поставил дополнительно простой термостат с накладным датчиков на трубу. Сделал так, что если температура теплоносителя падает менее 40 градусов, то котел включается, нагревает до 50 и выключается. Если комнатный термостат дает команду еще работать котлу, то котел работает пока не нагреет до положенных в программе градусов.
    Теперь стало гораздо комфортнее! котел работает реже. Температура теплоносителя не падает меньше 40, что и хорошо думаю для чугунного теплообменника и что самое интересное немного упал еще и расход газа, на около 3-5 кубов в день. Т. е сделал выпод, что для такой инертной системы как у меня с большим количеством темплоносителя (чугунные батареи) и большой расширительный бачок, нежелательно допускать остывания теплоносителя т. к его повторный нагрев занимается много времени и большого расхода. Думаю еще попробовать сделать чтобы насос сразу выключался с котлом, тогда теплоноситель еще медленнее остывает или этого нежелательно делать с чугунными котлами? Поправьте если где не прав, интересно чужое мнение.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Вот с чугунным котлом я бы поостерегся сразу отключать насос, выбег у теплообменника приличный, в холода и перегрев можно словить по теплоносителю...
  10. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Тоже слышал про это, но если при этом температура 50 градусов, при такой на постоянном подогреве отключается котел, то тоже стоит выбег делать? вообщем да, лучше оставлю минут 10-15.
  11. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Скажи пожалуйста название простого термостата, что поставил?
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Как функция блокировки горелки в котле.
  13. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Ringder RC-310M, он довольно навороченный, работает отлично, в китае дешевле. Есть и другие варианты.
  14. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Самый дешевый вариант себе поставил, днем работает.
    На ночь включаю недельный программатор,
    на нем температура настроена меньше.
  15. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Бракоделы котлов, неужели все это трудно было в котёл встроить. :mad:
