Аккум для зарядки от генератора - что выбрать?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Benamuki, 05.09.12.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, прошу совета.
    Гелевый Haze 200Ач, проработав год, безвременно помер. Высокая температура эксплуатации (отапливаемая бытовка) плюс периодическая зарядка высокими токами 30А (от зарядного устройства+генератор).
    Вот ищу ему замену. Но хотелось бы более долгоживущую.
    Суть: автономная система - генератор 4,5 кВт + зарядное устройство на 12 В Black&Decker 30А http://www.blackanddecker.ru/automotive/productdetails/catno/BDSBC30A/info/specifications/
    Аккумулятор предполагается эксплуатировать достаточно активно, полный разряд раз в 1-3 дня. И, соответственно, зарядка от генератор + указанное ЗУ. Догадываюсь, что это мало кто выдержит, но, тем не менее, может, есть какие-либо варианты устойчивых аккумуляторов к таким условиям эксплуатации? В т. ч. замена этого мощного ЗУ на более щадящее также рассматривается. Или типа того.
    Спасибо.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Статью изучил, спасибо. Ценной инфы действительно много, понимания стало больше, особенно о причинах смерти моей батарейки. Но таки что выбрать для моих текущих потребностей - вопрос остается открытым.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Недавно при обсуждении аков мне попалась ссылка на производителя АКБ. Мжет из того что они производят подобрать получиться. А выбор не малый, и рекомендации по использованию есть.
    http://www.tyumen-battery.ru/101
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Пару 105-х троянов, либо панцирные или железофасфат. имхо
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тема уже неоднократно обсуждалась. Для заряда только от генератора лучше щелочных АБ нет. См. Тему про щелочные АБ и тему Вонга. Также еще информация полезная есть по этой ссылке.
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    По мне так при таких жестких условиях нужно определить:
    1. На какой срок реальной работы можно рассчитывать (сколько проживет АКБ);
    2. Какой бюджет на этот срок можно выделить.
    Дальше исходя из этого попробовать выяснить, что дешевле, покупать каждый год по обычной дешёвой батареи или брать одну но дорогую, которая как показала Ваша практика тоже может не прожить дольше года.
    Просто надо посчитать. Учитывая, что 10 градусов сверх +25 снижает срок службы в двое.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У мя щас собирается что-то с аккумуляторами. Мысля такая:
    2х190 Ач стартерные закопаные в землю (регион с примерно +8 среднегодовой) и к ним более дешевые промежуточные смертники 2х55 Ач также стартерные. Глубина разряда основных - 50..60%. Смертников - до 80..90%. Ток заряда основных - 0.1С..0.05С и меньше. Смертников - от 0.1С до 0.5С и выше.
    Заряжать от 1.5 кВт генератора сначала все током 0.1 С - это 20+6 А при 28В примерно потребит около 720 Вт от генератора. Время около 6ч. Потом зарядка только смертников тем же током 26А еще где-то 2ч. Итого генератор тарахтит где-то 8 ч за цикл.
    Потом смертники через инвертор и инверторный зарядник дозаряжают до конца основные батареи за ночь или дольше - сколько потребуется разряжаясь до минимума. После этого смертников надо будет греть хотя бы выше -5..-2 чтобы избежать замерзания до следущей зарядки. Основные должны выдерживать заморозки до -15..-25 имея заряд больше 50% всегда.
    Предположительно смертники протянут 200 циклов - где-то столько проживет и один генератор (8х200=1600 ч), основные батареи должны прожить в несколько раз дольше (много лет). Возможно в качестве промежуточных батарей получится купить че-нить иной системы выдерживающее заряд большими токами и глубокие разряды.
    "полный разряд раз в 1-3 дня."
    Это очень плохо. Надо удвоить емкость и разряжать до 50% хотя бы - тогда ресурс увеличится в несколько раз. Т. е. рост ресурса какое-то время опережает рост цены за емкость.
    "Для заряда только от генератора лучше щелочных АБ нет."
    Имхо дешевле будет комбинированая система - бо щелочные щас более дорогие. По слухам от профи по автономии самые дешевые таки свинцовые кислотные и простые стартерные, но к ним надо мудрую систему эксплуатации.
  9. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Непростой алгоритм придуман :) И долго Вы протянете в таком режиме заряда аккумов? Забодаетесь. При том, что стартерные батареи совершенно не предназначены для такой эксплуатации, хоть и дешевле тяговых. Умрут быстро. В результате по сравнению с покупкой свинцово-кислотных тяговых батарей с кол-вом циклов полноценного разряда-заряда более 1000 никакой экономии не случится.
    В автономке (не резерве!) главное - большая выносливость аккумов в цикле заряд-разряд и грамотное зарядное устройство для правильного цикла зарядки. Первое условия обеспечивают только тяговые аккумы, второе - правильное зарядное устройство. И ничего больше не надо городить. Все дорого - да. Но автономка сама по себе - удовольствие очень дорогое. Увы.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да вообще уже в 2012 году разницы между особо стартерными и особо тяговыми имхо мало. У меня щас куплены и планируются типа стартерные дешевые от сербского завода - кальциевые. Но для них написано - даже полного разряда "не боятся". И напряжение полного заряда 16..16.2В (хотя зарядить током 0.05С до такого напряжения ниодну из 2 имеющихся пока не получилось). Имхо сейчас технологии уже вмеру дешевые и делать специально плохие АКБ для машин и "хорошие тяговые" смысла мало. В результате которые "для машин" делают также с достаточно большим ресурсом при глубоких разрядах чтобы лучше шли продажи.
    По гарантии у меня на батареи - 2 года и если указана возможность полного разряда - значит если подохнут - должны менять :).
    В гарантийном талоне разрешается разряд до 10.1 В без нагрузки, а в паспорте на батарею 100% разряд это 11.8В. Значит типа в пределах 2 лет можно даже использовать в "тяговом" цикле с 100% разрядом.
    "Непростой алгоритм придуман :) И долго Вы протянете в таком режиме заряда аккумов? Забодаетесь. "
    Поутру 1..2 раза в неделю завести генератор, примерно через 6 часов крутануть ручку регулятора тока на зарядке смертников (или переключить на более мощный инверторный зарядник с током 25А), и через 2 часа остановить генератор и включить дозаряжающий инвертор-зарядник. Зарядник отключить где-то через 1..2 дня или вообще отключать по таймеру, хотя в нем есть и автоотключение по полному разряду доноров-смертников. Но при падении отбираемого тока после полного заряда основных батарей может оно вообще до следущего цикла заряда протянет без полной разрядки смертников.
    Это же ритуал ! А регулярное исполнение ритуалов усиливает психофизику существа. Так что для деревенского уклада считаю этот ритуал вполне полезен. От него же будет прямо зависеть комфорт в моем жилище.
    Можно переложить этот ритуал на автоматику - но от этого ослабнет психофизика хозяина системы :) .
  11. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Уж давненько избавился от привычки верить производителям на слово. Особенно в тех случаях, когда все технические выкладки производитель заявляет при неких идеальных условиях, которые в реале либо невозможны совсем, либо очень кратковременны. В общем, любое отклонение от этих условий влечет изменение характеристик в данном случае батарей. Причем очень серьезное изменение.
    Насчет гарантии попробуйте, но вряд ли что у Вас получится со сдохшей батареей. Сервис всегда найдет причину нарушения гарантии, т. к. в Вашем случае и моем идеально соблюсти "рекомендуемые" условия эксплуатации и подзарядки вряд ли получится.
    У меня гелевый Челленджер на 200Ач сдох полностью за год. Заряжался постоянно через контроллер солнечной панелью на 140 Вт и несколько раз геной через правильную зарядку. На вопрос "что за фигня?" мне ответили, что налицо нарушение условий эксплуатации с последующей сульфатацией и уменьшением емкости батареи. В то время как аккум стоял в теплой бытовке, морозов не знал, экстрима в эксплуатации не видел. И ничего производителю не докажешь.
    Вы уже живете в таком ритуальном режиме или только собираетесь? Я вот живу. И в гробу в белых тапках видал все эти ритуалы. Время только забирают от более важных дел. И проблем всяких подкидывают.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Мои 2х190 Ач стоях 2х5 тыр. Даже если они подохнут через год, это будут расходы на батерею - примерно 800 руб в мес. На топливо придется потратить больше. А в цикле 50% планируется что они протянут больше 10 лет - это получается порядка 20% расходов на топливо.
  13. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    C этим никак не поспорить. Цена - это да. Это не 16-20 000 за гелиевую необслуживаемую...
    Но у меня батарейки стоят почти в жилом помещении, и приходится использовать именно такие. Фиг знает, как поведут себя обслуживаемые и чего они выделяют в процессе.
  14. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Мне не приходилось иметь дело с большими гелевыми аккумуляторами, зато частенько имею дело с маленькими, от компьютерных ИБП. Добавив в каждую банку по 10 мл дистиллированной воды, можно получить очень неплохие результаты. А Вы пробовали добавлять воду в Ваши Haze и Челенджер?
  15. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Достал маленький аккумулятор от своего ИБП (Panasonic 7.2 Ah). Долго искал отверстия для заливки. Не нашел, раздосадованный, убрал обратно. Достал Dryfit - та же фигня.
    Где-то меня обманывают...
