Делают цокал терзают сомнения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Дима76, 04.09.12.
  1. Дима76
    Дима76
    Дима76
    Егорьевский р-н д.Селиваниха
    Дом будет брусовой, 1этаж +мансарда ,делаю цоколь из стенавых блоков. Пришел сосед и сказал тонковат ! может кто оценит знающий, по фоткам даст рекомендаций как исправит ? ! или все в норме! За ранние спасибо! IMGP0965.JPG IMGP0968.JPG IMGP0967.JPG
    Снаружи планирую утеплить пенопластом 100.
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Я, простите, на роль знающего не потяну, и не скажу "за всю Одессу", но сосед так же задумал строить. Ведь это песко-цементные блоки как вижу?
    И лично мое мнение- для относительно легкого дома- в вашем случае самое оно! От меня вопрос- какова в ваших краях цена этого самого стенового блока? ФБС было бы дороже?
  3. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Ничего страшного не случится! Единственное что могу вам посоветовать, это оштукатурить цоколь тонким слоем цементно песчанного раствора и покрыть гидроизоляционным составом.
    ФБС было бы дороже! Во первых из-за толщины, во вторых из-за марки бетона.
  4. proxe
    proxe
    proxe
    А под тяжелые дома (свыше 400т) пойдут ли такие блоки (уложенные в 2 ряда)?
  5. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Все зависит от проектных нагрузок данных блоков. Это к производителю! Лично с подобным не сталкивался. Под тяжелые дома обычно выкладывается цоколь из кирпича или устраивается из бетона. К данным блокам отношусь скептически, т. к. большинство из них производятся в кустарных условиях на кустарном оборудовании, т. е. на дешевых вибропресах малой мощбности.
  6. proxe
    proxe
    proxe
    Темя исчерпана. Да и по цене, как посмотрю, если делать толщиною в 2 блока, дорого получается...
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
