1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Выращиваем грибы на участке
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ДиДжи, 31.08.06.
  1. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Друзья, всем добрый вечер и моё уважение. Уж неделю кружусь на сайте http://gribanich.ru/ вокруг шампиньонов, шиитаке и опят. Есть ли у кого-то опыт общения с этой конторой?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Могли бы и почитать всю тему... не так уж и много тут страничек...
    облегчу Вам задачу - воспользуйтесь фильтром темы, сверху справа кнопка "фильтр"... забейте туда мой ник... и узнаете всё про ГРИБАНЫЧА
  3. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Спасибо, товарищ старший лейтенант (капитан? генералиссимус?). Рядовой Алексей приказ принял и исполнил. Но ВСЁ про Грибаныча так и не узнал, балбес его (Алексея) название, читать, видно, не умеет.
    Будет сажать мицелий в щепки из-под садового измельчителя веток.
    Как "закидон" есть ещё идея рассыпать заражённую мицелием мульчу под малиной, чтобы подавить развитие сорняков на ягодной плантации, а грибам дать тень.
  4. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    засеяли вёшенкой, а получили опята ? Нобелевская премия прошла мимо Вас.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что там не ясно? :faq:
    контора проверенная, без обмана...
    верховный главнокомандующий:pioner:
  6. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Пикуль ? О, да, это первоисточник что надо.
  7. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    а что известно про сливу/вишню, которые тоже дают смолу?
  8. hog70
    hog70
    hog70
    Исторический район Тарховка
    У меня, когда я только купил дом, а это было в июне, в сентябре под огромной березой выросло штук 15 черноголовиков и куча белых груздей - на литровую банку хватило. Потом сделали ландшафт, и грибы пропали. Прошло 5 лет и в этом году черноголовики появились опять. А вот грузди уже нет.
    Надо, наверное, набрать где-нибудь и "посеять", а вдруг появятся.
  9. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Трудно сказать.
    Для получения плодовых тел грибов нужен большой объём древесины: чураки толщиной не менее 30 см и длиной с метр (см. первую страницу темы), или большие мешки с опилками. В любом случае древесины должно быть много, чтобы было много питания у грибницы, тогда она и плодовых тел даст достаточно. Слоя мульчи под малиной грибнице будет недостаточно, то есть она может в мульче и заведётся, но вряд ли даст что-то серьёзное.
    Вообще слой мульчи должен быть достаточно большим, где-то 20-30 см, иначе сорняки прорастут сквозь щепу, в особенности пырей. Для грибов такой слой подойдёт тоже, но может оказаться недостаточным
  10. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Я выливаю под берёзы воду в которой мыл принесённые из лесу грибы. Прикапываю шляпки белых и красноголовиков, развешиваю их на заборе. Грибные очистки тоже иногда прикапываю под берёзами, больше не делаю ничего. В итоге грибы стали расти под берёзами.
    Интересно, что от берёз их отделяет канава, и тем не менее грибница сумела через неё перебраться.
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Грибы не должны быть очень старыми. Порой даже шляпки ещё вполне съедобных грибов уже содержат мало спор, а из старых шляпок они могли высыпаться полностью.
  12. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Вы правы, это плохой совет. Дрожжи сами являются грибами и при своём развитии выделяют вещества подавляющие рост других грибов.
    Как уже пила выше, я не замачиваю нарочно шляпки грибов в воде. Использую или воду оставшуюся после мытья грибов, или очистки, или сами шляпки - прикапываю, развешиваю на заборе или сучках.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    О грибах, которые растут на участке сами, здесь
  14. Генина
    Генина
    Генина
    Заинтересовалась одним сообщением на просторах инета. Если развешивать на деревьях или просто выливать воду с грибными ошметками под деревья (что кстати я проделывала неоднократно), то результаты буду сомнительными. Оказывается, надо аккуратно снимать дернинку, увлажнять и выливать теплую воду с остатками грибов. Дерном обратно прикрыть. Делать в нескольких местах. Предварительно держать грибные отходы в этой воде примерно сутки. Обязательно попробую. Любопытно. Елей и берез на участке достаточно - сохранен кусок леса.
  15. ОляВолжанка
    ОляВолжанка
    ОляВолжанка
    У меня как-то выросли грибы-синеножки, через два года после того, как я вылила очистки под яблоню. Я накрыла землю старой рваной палаткой, от сорняков, земля была сырой, грибы выросли по краю.
