Как правильно разжигать пеллетный котел (реторта)?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем muddy, 04.09.12.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Если кто помнит, у меня ТКАН 1. В прошлом году такой проблемы не было, поскольку запустились поздно, в октябре, и останавливали только на чистку. В этом году заселились окончательно и в сентябре по ночам уже надо подтапливать. Котел с автоподжигом. Первый раз раскочегарился с дымом, всю котельную заполнил дым. Во второй раз плеснул чуть жидкости для розжига,- волшебно все произошло. В третий раз вроде и жидкость плеснул, а дым опять пошел в котельную. Может кто-нибудь поделиться, как правильно разжигать?
    Гаснет он, кстати, на автомате хорошо, я проверил. Нажимаешь OFF, выжигает всю реторту без подачи и по температуре отходящих газов выключается. Если б можно было еще поджиг улучшить, таймер можно было бы заряжать на неделю. С конденсатом, вроде, по такой погоде проблем нет.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Тяга у Вас на розжиге маленькая - оттого и дыма полно при запуске.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Думаете, надо залезть в программу и вентилятор в этом режиме на максимум выставить?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вентилятор дымососа, но не горелки.
    Я просто не знаю это оборудование, просто мы сталкиваемся с этим, если неправильно спроектирован дымоход. Померяйте разрежение за котлом (когда он не работает, естественно,) и сравните с требуемыми значениями, указанными в паспорте на котел.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно дымосос. Если дать обороты нагнетающему вентилятору, то дыма в котельной будет только больше. А раньше не было такой проблемы, потому что было холоднее. Сейчас теплее, и, как совершенно справедливо указал на это europellet, тяга в такое время хуже.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    У меня дымососа нет (
    А тяга обычно зимой была достаточная. Да и сейчас, когда котел на ходу, особых проблем нет. Я обычно ограничивал тягу заслонкой. Сейчас, наверное, заслонку надо на полную открыть, пока тепло?
    Я все-таки не пойму, почему один день нормально, второй - нет. (Может, просто золы неубранной много было?) А жидкость для розжига в принципе можно использовать? Мне интересен опыт тех, кто часто разжигает холодный котел, например при такой погоде, как сейчас, когда еще не очень холодно вечером.
  7. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Зависит от влажности и температуры.
    В разные дни разные условия. (типа метеозависимости) Но в целом это значит тяга не достаточна, котел тут нипричем а уж зола тем более.
    Перед пуском котла надо сжигать что нибуть малодымное газету например или таблетку сухого горючего (спирта) что бы создать в трубе восходящий ток. воздуха.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    У нормального котла поджиг должен справляться со своей задачей без проблем и использование дополнительных средств для поджига - ну это совсем уж как-то не по людски.
    По хорошему нужно проверить и разрежение при работающем котле в камере сгорания - она должна быть как минимум "-15 Ра" для котла 20 кВт.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но так или иначе, а проблема есть. Видать, тяга дымохода совсем мала. Кстати, а проверялся дымоход на предмет чистоты? Случайно не засорен?
    Если чист, то надо что-то придумывать. Сжигать сухой спирт перед розжигом вполне подходящее решение. Но оно не поддается автоматизации.
    В этом свете очень любопытное решение у американцев. Они разжигают свой котел небольшой газовой горелкой. Процесс поджига которой не трудно автоматизировать. :)
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поставить дымосос и проблема решиться, только и ему нужно мало-мальское управление
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, максимум на что ТС согласится, это кинуть таблетку спирта или сжечь пучок газеты. Все остальное требует требует серьезного вмешательства, что маловероятно. Котел гарантийный.
    Но есть решение попроще. Использовать не нормальный дымосос, а эжектор. К примеру, небольшой дешевый пылесос. Переделки минимальны. А для старта и эжектор сгодится.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    В Финляндии продаются оголовки для разных бытовых труб со встроенными вентиляторами для дыма и защитой от осадков.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    есть такая фишка и у нас - http://www.ariterm.se/150_Chimney_fan_PXSF
    , но дымосос предпочтительнее да и к концу дымохода провод тянуть - то ж не камильфо.
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Всем спасибо, ну и несколько вопросов, если позволите. Каким образом этот эжектор устроен? Картинки нет случайно? У меня после котла тройник стоит на дымоходе под 45 град. Снизу заглушка с отводом конденсата. Туда нельзя дунуть?
    Я все-таки думаю, причина может быть в том, что пеллеты влажные, с зимы в бумажных мешках лежат. Как-то все-таки не хочется сразу кидаться грудью на амбразуру, может попроще решить вопрос можно. Тем более, что это все ради одного месяца в году, по сути дела.
    Вчера разжег пару угольков в совке и кинул, жидкостью полил, все поехало. Ночью таймер отключил котел, с утра встал - вроде стартанул нормально сам.
    Дымоход один сезон отработал, пока не чистили. Снизу колено вроде чистое. При работающем котле проблем с тягой нет.
  15. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Еще чуть похолодает и не будет этой проблемы.(если дымоход чист конечно)
    А пока, если на улице сыро и тепло, можно с предварительным подогревом разжигать, газета, угли.
    Я бы провел ревизию дымохода, и если он чист то можно не переживать.
