Как правильно долить фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Aziwt, 04.09.12.
  1. Aziwt
    Aziwt
    Скоро стройка...
    Aziwt
    Скоро стройка...
    Москва / Краснодар
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста советом!
    Имею в собственности участок в пригороде Краснодара. Семья большая - поэтому дом нужен не маленький. Но средства сильно ограничены. Поэтому решил не заливать новый фундамент, а использовать тот, который уже имелся на участке.
    Вопрос следующий: как можно довести его до ума? Фундамент - монолитная плита размером 10Х6 м. Плюс на ней поднят как бы монолитный цоколь высотой 50 см и шириной 40 см. Немного разрушен годами, но сам без серьезных повреждений, трещин и т. д... нормальный крепкий фундамент... Хотелось бы долить ленту длиной 2 метра (такой же заглубленности и высоты над землей), увеличив его с 10Х6 до 10Х8 м. А также цоколь под несущую стену по центру плиты. Как это возможно? По какой технологии связать фундамент? Какие проблемы могут возникнуть?
    Вот для наглядности картинка: в черном цвете - что имею. Красным цветом - что хочу добавить. Заранее всем благодарен.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Будет холодный шов. Надо склеивать слои.
  3. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Может случиться следующее: дополнительный фундамент может просесть, относительно основного, т. к. основной за время эксплуатации уже дал возможную осадку, либо, добавленный фундамент может наклониться. Например, та сторона что будет привязана к старому останется на месте, а противоположный край осядет. Есть еще одна опасность, если не сделать под новым фундаментом такое же основание, как под старым, то при морозном пучении зимой, он может подняться выше старого, а весной осесть обратно.
    Во-первых, надо посмотреть какая подготовка под существующим фундаментом (песок, гравий и т. п.) Какой толщины слои и сделать под новый фундамент точно на таком же основании, чтобы новый фундамент был в таких же условиях как и старый.
    Во-вторых, в существующем фундаменте, со стороны доливки нового, насверлить перфоратором углубления в которые вбить отрезки арматуры и привязать их к арматуре нового фундамента. Это будет препятствовать вертикальному смещению одной части фундамента относительно другой.
    В-третьих, я предлагаю, установить сверху обеих фундаментов арматуру, перпендикулярно стыку и залить всю площадь обеих фундаментов одной плитой толщиной около 100 мм. После чего, установить опалубку для армированного цоколя по центру фундамента и залить его когда схватится эта плита.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Лучше не пытаться связывать вовсе, а через деформационные швы состыковать
  5. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    а из какого материала стены нужно понять какая будет нагрузка...если каркас то можно сделать свисающие консоли по метру с каждой стороны...идея связать стяжкой в 100мм поверх всей площади тоже неплохая главное правильно всё армировать
  6. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Под пристраиваеммую часть, можно выполнить свайный ф-нт. А в месте цоколя под несущую стену: 1. убрать цементную плёнку от старого бетонирования; 2. забуритса по всему периметру армирования цоколя (с учётом защитного слоя) ;3 прибетонировании выполнить вентпродухи.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Во первых нужно больше информации про существующий фундамент (толщина, марка бетона, схема армирования), хотя для каркасника наверное сойдет и такой как есть. Фото существующего в студию. Плита под землей (сколько?), над землей? Рельеф ровный плоский или с уклоном (сколько?).
    Между существующим и новым фундаментом обязательно усадочный/деформационный шов который продолжается и в верхних конструкциях.
  8. tyzik170882
    tyzik170882
    tyzik170882
    Мне нужна помощь в этом вопросе
    Фундамент монолитный ленточный 1м в землю+40см наверху, 40см ширина. Дом будет одноэтажный, рельеф ровный.
    Постараюсь прикрепить картинки.
    подскажите как правильно связать, чтоб впоследствии проблем не было.
    Заранее спасибо)
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Здравствуйте! Имеется свайно-ростверковый фундамент с цоколем из кирпича, построенный летом 2017г. В этом году построил коробку в 2 этажа и крышу. Остался материал, которого хватило бы как раз на холодную пристройку в этаж. Не заштрихованная часть эскиза по наружному периметру-140 мм свободная часть цоколя (можно ли на неё опереть новый фундамент? Например, свайный с уголками или швеллером) Или обязательно нужно рыть, связываться каким нибудь сложным способом с существующим фундаментом и тд..?
    Рассматривал вариант-Закрутить или залить сваи, положить на них уголки либо швеллер, а с примыкающей стороны опереть на цоколь.
    Если не на цоколь, то можно каким нибудь образом примкнуться к цоколю на любом ряду кладки цоколя? Например на первом, либо 4 или 6? Прикрутить, засверлить насквозь какие нибудь закладные.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подскажите или помогите пож. найти информацию по доливке нового фундамента к существующему. Хотя бы основные правила, как правильно делать и как делать нельзя. Строительство дома пристройки из блоков.
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Фундамент подлить к другому нельзя. Можно рядом с существующим сделать новый. Нужно делать близко к основному, но чтобы по минимуму на него повлиять. Чтобы новый ф. был устойчивым нужно сделать его замкнутым. Делать таким же как первый. Строить потом закладывая деф. шёв. между стенами, так как они будут жить каждый своей жизнью.
  12. urok
    urok
    urok
    А Вы помогите пож. найти информацию о Ваших условиях: грунтах, рельефе, УГВ, существующем конструктиве и предполагаемом пристрое... хотя сказок нарассказывать можем и безо всяких данных если Вас устроит:|:
    У нас Ваших глазок нету, Leka69, так что результат зависит только от Вас.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Грунт суглинок, фундамент буронабивной с ростверком. Сваи диаметром 350мм на глубину 2000мм,ростверк не заглубленный, высота сечения 500мм,ширина 400мм.Коробка из арболита под крышей, из него же и пристройку хотел бы.
