1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите определить мощность печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем MadAlex78, 04.09.12.
  1. MadAlex78
    MadAlex78
    MadAlex78
    Есть фото с объекта, который рассматриваю как вариант для приобретения. Попробуйте, хотя бы примерно сказать - какая у данной печки выделяемая мощность:
    Агент на этот счет ничего сказать не может, а в тех. паспорте на дом, насколько я понял, данная информация не отражается.
    Заранее спасибо.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Примерно 3,2кВт
  3. MadAlex78
    MadAlex78
    MadAlex78
    Шура, на Ваш взгляд данной печи будет достаточно для отапливания утепленного дома из бруса площадью 110 кв. м. (часть площади - веранда, комфортная температура в которой для меня не критична) в зимний период?
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Кватратный метр занимаемой площади печью (т.е. печь размером метр на метр и высотой в 2 метра) ..способна отопить примерное 35м.кв.
    так что, если поставите, ещё две таких печи...то будет достаточно.
    Калькулятор для расчета теплоотдачи печи
  5. MadAlex78
    MadAlex78
    MadAlex78
    Мда, однако. А агентство позиционирует дом как вариант приемлемый для круглогодичного проживания...
    Если бы врали для рекламы - не удивительно, но ведь про более дешевые объекты, где максимум установлен камин - такого же не говорят. Или тут рассчитывают еще на доп. отопление конвекторами. Хотя, как в другой теме на этом форуме мне ответили, что 4 кВт мощи на доме с данной печкой для этого будет крайне недостаточно, это еще помимо потребления других приборов.
    Стоит вообще связываться с таким домом или при вышеуказанных условиях прожить зимой там будет нереально (или реально при отоплении конвекторами и потому бешеными счетами за электроэнергию, при условии что еще потянет)?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Все на самом деле считется просто. попросите у агенства расчет теплопотерь данного дома. Допустим выйдет 8 квт теплопотери в час. Значит такой номинальной как минимум мощности Вам нужен будет отопительный прибор в дом. И еще эту мощность нужно по всему дому как то развести. Про кирпичную печь - сразу забудьте. Во первых такой мощности их не бывает, а ставить три отдельно, так за такие деньги спокойно впишитесь уже в тепловой насос, еще и останется) В общем, для ПМЖ - программа минимум ТТ котел, лучше пеллетный конечно. Если для проживания наездами, хорошую отопительную топку с системой разводки воздуха и в помощь (если в этом будет необходимость) электроконвекторы. В таком варианте не будут счета за электричество атомные, и будет возможность быстро отапливать дом, причем все комнаты сразу. По цене последний вариант самый менее затратный.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лапшу тереть людям не надо. Всё бывает.
    Бывает подстанция на 100кв. и домов больше сотни-так что от лапочки и не прикуришь.
    Для развода по комнатам, из буржуйки, нужно тянуть и вход и выход.
    С двумя кирпичными печами всегда жили и не "парились". Во всём доме нет нужды поддерживать Т 25 гр. Со вторым светом и котёл с буржуйкой не помогут столько поддерживать
