Разбор дымохода (металл), вопросы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем s-alek, 04.09.12.
  1. s-alek
    s-alek
    s-alek
    Печь Теплодар 100, дымоход 115. Пришло время менять шибер, стал на 6-й год прокручиваться, видимо прохудился. Сверху снял зонтик, сел на печь и выкрутил весь дымоход целиком (5м) и поднял его, а вот колено с шибером снять не могу, намертво сцепился. Может есть какая кислота для таких случаев?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно придется пилить. :hello:
  3. s-alek
    s-alek
    s-alek
    Не хотелось бы, потому что тогда придётся ещё модули покупать, а шибер новенький уже лежит рядом.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Герметик при монтаже использовали?
  5. s-alek
    s-alek
    s-alek
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Попробуйте аккуратно обстучать киянкой по шву.
  7. s-alek
    s-alek
    s-alek
    Пробовал, даже лазил отверткой внутрь и снимал аккуратно сажу у шва. Вот думаю ремешковый ключ использовать, но уж больно он дорогой для моего диаметра
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, тады токма Телегин поможет, он мазать любит! ;)
  9. s-alek
    s-alek
    s-alek
    Какой Телегин? И чем мазать?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Хохмодром?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Medved323, Старая история, все по кругу ходим. :victory:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет! Флудо-блуд, или Блудо-флуд!
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ребяты, срач тут не уместен, как мне думается, у человека реально проблема, так фигли прикалываться, когда можно просто пояснить подробно? ТиС, я так понимаю Вы против герметика при сборке сендвича? А Телегин за герметик ? А как правильно? Все производители сендвичей указывают про необходимость герметика...
    Блин, с вашими шутками юмора вера в профессионалов окончательно рухнет... Обидно.
    Не по теме: при производстве одной строительной операции один спец мне порекомендовал её сделать так, а не эдак, в последствии это оказалось неверно принципиально, благо легко устранимо. На вопрос почему он так сделал -он сказал пошутил... Шутник блин. Он правда потом извинялся, но это не помогло вернуть ему работу и некую сумму денег... Ну и хромал он пол года - спатыкнулся наверное:close:
    Согласен - профессиональный флуд!
  15. Alexru75
    Alexru75
    Alexru75
    Уссурийск
    Ключ можно самому сделать: в трубе турбинкой с торца делаешь прорезь и вставляешь ремень ГРМ.
