Электричество в двухэтажный дом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Robson, 04.09.12.
  1. Robson
    Robson
    Robson
    Добрый день.
    На форуме я недавно, к сожалению, еще не научился рисовать электросхемы, но прочел уже достаточно и попробую объяснить на пальцах.
    У нас новый двухэтажный дом с однофазным электричеством 10kwt, система заземления ТТ.
    Вопрос к специалистам, подскажите, имеет ли право на существование нижеизложенная разводка по дому? Если есть какие-либо недостатки или дополнения, с удовольствием приму к сведению. Итак:
    От основного столба два провода, далее собираюсь подключить:
    40А автомат, счетчик, УЗО S 100ма 63А, кабель в дом 40м сечением 10мм.
    Далее (в доме) параллельно:
    УЗО 30ма, далее 5 - 6 автоматов 16А, каждый на 4 - 5 розеток.
    УЗО 30ма (на свет обоихх этажей), затем 5 автоматов 10А, по одному автомату на каждые 2 комнаты.
    УЗО 30ма, далее автомат 16А на ТЭН, автомат 16А на газовый котел, и автомат 16А на стиралку и 1 розетку.
    УЗО 30ма на баню и беседку 1 автомат на 16А для 5 розеток и 1 автомат 10А на свет (в бане и беседке).
    УЗО 30ма, далее автомат 10А (а может 16А?) на септик и насос; автомат 16А на кондиционер и автомат 10А на еще один насос в колодце.
    Всем откликнувшимся заранее благодарен.​
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте схему)
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Имеет
  4. Robson
    Robson
    Robson
    Большое спасибо!
