Ворота из брашированного горбыля
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Cosolapyj, 04.09.12.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Привет всем форумчанам! Хочу поделиться собственным опытом изготовления декора ворот из брашированного горбыля. Толчком к созданию сего произведения явилась просьба любимой тещи сделать что ни то с воротами. До этого рама ворот была обита старым штакетником. По прошествии времени он превратился в нечто облезлое и неприглядное, не поддающееся покраске. Пролистав много страниц на форуме сделал вывод: самый бюджетный вариант - горбыль. Дача находится в Тверской губернии под городом Кашин. После поездок по лесопилкам, нашел одну, где горбыль отдавали даром. На самовывоз. Заплатив за резку в размер и погрузку 100р. стал счастливым обладателем 25 досок по 2м. горбыля. Пришла пора ошкурить горбыль от коры. На лежалом горбыле с толстой корой удачно и быстро повел себя обычная мойка высокого давления. Керхер в простонародье. Ну а свежие горбылины были ошкурены с помощью топора и племянника. Настал черед дизайнерских изысков. По скольку край горбыля очень тонкий, было принято решение опилить его с помощью электрического лобзика. Разметка реза проводилась по принципу: не одной прямой линии. красивые сучки старался максимально обходить. Затем взяв рубанок и выставив на максимальную глубину начал делать надпилы и плешены на обеих сторонах горбыля. Рубанок держал под углом градусов 35... Тем же макаром наделал неровных полос-углублений вдоль каждой доски. Иногда по две-три на доску. По скольку машинки для браширования у меня нет (обязательно куплю к следующему сезону) в леруа была куплена насадка на болгарку. Ширина правда всего дюйм. Диаметр 150мм. Фирма атак. Небольшое отступление: данные щетки по посадочному диаметру не подходят ни для одной болгарки. Обнаружил уже в деревни данное упущение. Но по скольку дружу и с деревом и с металлом очень быстро нашел выход. От износившейся торцевой металлической щетки для маленькой болгарки ею же был удален под корешек остаток ворса. Оставшийся фланец с гайкой был приварен к большой щетке. Ну и работа закипела! DSCN1105.JPG DSCN1106.JPG DSCN1107.JPG DSCN1108.JPG
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    К сожалению весь горбыль был в основном сырой, по этому осталось много ворса. Проблема решается простой покупкой синтетической щетки с абразивом. Торцы горбыля тоже прорезались лобзиком в соответствии с собственным дизайн-проектом. Получилось очень приятное и на взгляд, да и на ощупь брашированное дерево. Красил пинотекс классик в два слоя, оба слоя с протиркой. То есть нанес пропитку, стер тряпочкой. В углублении пропитка осталась, а верхние слои светлые. К сожалению моя мыльница плохо передала фактуру дерева. Прикрутил сквозными болтами к воротам. Из опыта работы понял, что не пиленная сторона горбыля пропитку почти не впитывает. В следующий раз для такой работы воспользуюсь обычной не обрезной доской сороковкой. Ну и в планах на следующий год, когда пропитка немного подвыгорит пропитать восковой пропиткой. От поездки за горбылем до финала ровно неделя работы с утра и до обеда. Была бы машинка для браширования справился бы дня за два. Ну а о результатах судить вам...
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну и еще не много фоток
  4. Кузина0212
    Кузина0212
    Кузина0212
    Самара
    Очень здорово получилось, фактурные такие ворота и необычные. Скажите расстояние между досками меньше сделать не получилось, потому что они не ровные или так задумано было. Я бы тоже озадачила своих мужчин такими воротами, а в идеале и передний забор такой сделать, вообще красота, только почаще бы доски, чтобы меньше просвечивал участок.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Задумка была такой, что бы кот пролезал через ворота, а то участок огорожен рабицей и ему войти бедному не где. Можно сделать очень плотно: накладывается одна доска на другую, чуть краешками, и режутся обе по любой кривой линии за один рез.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Cosolapyj, молодец классно сделал. Тоже давно мечтаю заняться брашированием. За фоты спасибо, понравилось.
    Кузина0212, на счет зазоров- дело вкуса, я тоже сплошные заборы не люблю. Да и с рабицей он бы не смотрелся...
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо! У нас просто деревенька глухая и плотный забор не нужен. Наоборот весь участок в рабице, дабы пространство чувствовалось. А ворота - это просто так сделано, дабы не бездельничать.
  8. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Красивые ворота! Попробуйте горбыль обжечь огнем до черноты и пройтись железной щеткой на болгарки. Получится 2 эфекта: 1 -защита огнем, и мягкие волокна дерева превратятся в сажу и быстрее отойдут от горбыля.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо! Обязательно попробую.
  10. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Я пробовал болгаркой и щеткой в виде чашки. Вопервых время, вовторых руки отвалятся и редуктор болгарки не выдержит.
    А так очень красиво.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я брал щетку не чашкой, а обычную прямую щетку. Единственно от старой "чашки" пришлось отрезать и приварить на прямую щетку гайку-крепление. Ставил на большую болгарку, вибрация не большая присутствует... Но это скорее извраты. Уже приглядел себе вот такой агрегат: big_MSh-100_1010-kopiya.jpg
    Не очень люблю эту фирму (лотерея с каждым экземпляром), но есть не дорогие расходники. Щетки металлические и синтетические с абразивом. Сделаю подарок себе любимому к НГ. Соседи уже заказывают лавочки и ворота на весну. Хотя ИМХО. на лавочке в углублениях будет застаиваться вода...
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И что за фирма?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Интерскол... Да не сочтут за рекламу. Иногда покупаю их инструмент и себе и рабочим. Бывает перфоратор несколько объектов переживет, а бывает на несколько отверстий... Хотя ПШМ и болгарка уже пару лет трудятся. По второму комплекту щеток доедают...;)
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нормально. Дешевый электроинструмент сейчас совсем не значит, что плохой.
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Где же вы граждане такой ассортимент щеток находите, в нашей местности из крацовок есть прямая, чашка и мелкие для дрелей продают. А о пластиковых с абразивом и слыхом не слыхивали, еще и смотрят на тебя как на щеточного извращенца.
