Двухскатная крыша. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fidel, 04.09.12.
  1. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Всем добрый день! Сложили коробку 10х14 из поротерма 25, пора делать крышу. После начала изучения этой темы, вопросов больше чем ответов.
    Чердак холодный не эксплуатируемый. Кровля из цементной черепицы. Перекрытие второго этажа деревянными балками 100х200 с шагом 590 мм. Самый длинный пролет 4750. Вот пытался изобразить конструкцию стропил. Угол 19,5 градусов. дом 3-25-21д.jpg стропила 50х200 шаг 606мм (синим); прогоны, конек и мауэрлат 150х150 (желтым); подпорки 100х150 (красным)
    1. Получается, подпорки опираются не на стену, а на перекрытие можно ли так делать? Не прогнуться ли балки? Не сломаются ли? Может увеличить сечение балок?
    2. Как выполняется узел крепления стропильной ноги с прогоном или мауэрлатом? На сколько нужно стропилину попилить, чтобы она не ослабла и не сломалась?
    3. На фронтон можно опирать конек и прогоны? Свес со стороны фронтона 1 метр будет. Кирпич поротерм не сомнется? Или под балку участок монолитить надо? А если надо, то какая конструкция будет?
    4. Балки перекрытия на сколько должны на стену заходить? На внутренней несущей стене получается 125 мм если встык. Или нужно вразбежку делать и на все 250 мм опирать?
    5. На внешней стене такая конструкция годится? Можно ли между балками вставить отрезки бруса (показаны зеленым)? Или обязательно кирпичем и цементом закладывать? бруски.jpg
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В общем-то все симпатично нарисовано, но с таким перечнем вопросов нужно к конструктору.
    P. S. А здесь так себе - какие гвозди забить ?... ;)
  3. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Одно скажу сразу - стропильная система ни при каких условиях не должна опираться на перекрытия! Это может привести к обрушению перекрытия. Если пролет большой, то надо делать висячие стропила.
    А в остальном, нужно обращаться к специалисту, который будет не в инете, а реально осмотрит здание и сделает расчет, а потом будет готов ответить за свое решение
  4. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Спасибо за поддержку! Вот нарыл такие картинки 9_pr_roof_2008.jpg 10_pr_roof_2008.jpg 11_pr_roof_2008.jpg
    Человек тоже долго ковырялся и вот придумал-таки. Может для меня тоже не все потеряно? Вдруг осенит!
    А к инженерам обращался, ответ один -" мы проектируем только для своих монтажников".
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Картинки и исполнение слишком сложное- от свеса просто упор в стену.
    Прогоны вам не помогут, нужны подкосы \/ от перегородок до стропил, фронтонные свесы придётся делать по виду качелей с опором на фронтон- много раз это обсуждали.
  6. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Про качельки читал только что в соседней теме. А по поводу подкосов слишком большие углы получаются. Вот например дом 3-25д.jpg Так разве можно?
    PS Советуют некий стальной элемент ввести.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Угол подкоса до 45 градусов. Одну подпорку ближе к стене можно и на перекрытие ставить, но перед этим перекрытие рассчитать на будущую нагрузку. И поверх балок перекрытия лежень чтобы равномернее распределить по ним нагрузку.
  8. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Спасибо! Вот накрапал. подкосы2.jpg Ваше мнение?
  9. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Про балки перекрытия так и не выяснил, можно ли их на стену на 125мм заводить или больше? Имею ввиду такой вариант дом 3-21балки.jpg
    Можно их между собой мет. накладкой соединить, если надо.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, соединять лучше фанерной накладкой или куском доски.
  11. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    А какой минимальный размер опоры балки перекрытия на стену допускается?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас очень тяжелая крыша и оооочень малый угол уклона ската.
    Плюс снег, очень много тонн :|:
  13. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас угол уклона для ЦПЧ не проходной. Черепица тяжелая плюс снег. Меняйте угол
    Для нее стропила сдвоенные должны быть. Не видела ни одного проекта с одинарными стропилами для ЦПЧ.
    Зависит от материала стен и еще многих нюансов.
  15. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    А почему угол не проходной? У меня 20 град.
