Кухня в деревню
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Bladerunner12, 04.09.12.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Кухня в деревню
    Читал-читал форум, решился и сделал каркасную кухню в деревню. Компоненты - мебельный щит и фасады из Леруа, столешница Союз.
    Самое сложное было просчитать все размеры угловой конструкции, особенно, учитывая, что нужно было еще обходить балки (они были задуманы по дизайну) - пришлось вспомнить всю тригонометрию.
  2. Мена
    Мена
    Планов громадьё!)))
    Мена
    Планов громадьё!)))
    Какая прелесть, ваша кухня! :super: У меня похожая планировка, кухонная мебель должна вписаться между двумя окнами. И тоже думала плиту в угол, скажите, пожалуйста, какое у вас расстояние от угла до края узкой тумбы под окном ? И ширина вашей столешницы интересует?
  3. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Bladerunner12, Если не секрет = Чем пилили щит?
    Мы его купили, но руки недоходят в мебель превратить:|:
  4. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Мы тоже думаем о кухне на дачу в токой цветовой гамме, правда чуть светлее, получается такой стиль кантри. Вы молодец!
  5. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    Фасад красили сами? чем?
  6. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Спасибо. Как таковых тумб у меня нет. Делал каркас и на него навешивал фасады. Сверху столешница 600 мм (шкафчики по глубине 595 мм). Прилагаю схему раскроя угла столешницы, если поможет.
    Щит или столешницу? И то и другое пилил циркуляркой и лобзиком с обратным зубом. То, что можно было пилить напрямую - циркуляркой, там где нужно было вырезать, лобзиком. Циркуляркой пилил ламинатом вниз, лобзиокм - ламинатом вверх и малярный скотч. Сколов нет. Торцы столешницы потом зачищал ЛШМ, но стык все равно получился не идеальный, хотя и вполне приемлемый (Т-образные планки не хотел использовать принципиально - мне они не нравятся). Все срезы покрыл дважды лаком и потом сажал на коричневый герметик. Столешницы стыкуются через стяжки.
  7. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    т. е. выставляем 15 мм вылезания диска и пилим = Обороты обычные?
    Мы просто хотим шкаф собрать и боимся за ровность...Лобзик направляющей такой неимеет, а пилой можно направляющюю использовать, но боюсь сколов:|:
  8. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Фасад карсили Текурилой на водной основе, колеровали в том же Леруа, 2 слоя, гурнтовали ПВА с водой (1:1). Рисунки - гуашь с ПВА (4:1). Гуашь сохнет очень долго. Сверху будем покрывать лаком-спреем.
    Хм... Циркуляркой пилил, ничего не выставляя. В лобзике вроде бы нужно отключать маятниковый ход, но он у меня всегда отключен. Обороты рекомендуются максимальные. Знающие люди рекомендуют именно циркуляркой и пилить. Только диск нужно использовать с большим количеством зубьев - у меня российский Атака 50 или 60 зубов - прекрасно все отпилил. Если уж совсем заморачиваться, то можно привести на раскрой листы...
  9. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Отличная работа!, мне самому через неделю надо будет нечто подобное творить
    Как ящики выдвижные делал - есть фото?
  10. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Спасибо)
    К сожалению, фото ящиков не делал - купил в Леруа готовые боковые стенки (там есть направляющие, а есть уже готовые боковые стенки - их и использовал). Из 8мм фанеры выпилил дно и заднюю стенку. Готовые фасады тоже купил в Леруа.
    Последовательность была такая: собирал ящик без фасада, ставил направляющие в мебель, вставлял ящик и крепил фасад на 2-сторонний скотч, аккуратно вынимал ящик с фасадом и крепил фасад шурупами.
    Думал, что долго провожусь, но оказалось все просто: готовые боковые стенки - очень удобно.
  11. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Как я понял - фасад Вы купили - сосна, те натуральное дерево - и стены тоже (вагонка). Почему решили зеленым покарасить а не оставить - как есть - те дерево? Может я конечно ошибаюсь - но по моему красивее натурильного дерева - ничего нет, тонировать и лаком - красота...
  12. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Фасады - мебельные щиты. Они не такие уж и красивые. Если бы из массива делать, тогда да.
    Такова была задумка изначально)
  13. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Ок, из щитов Да согласен вид не АХ... я на левом верхнем фото увидел дверку - иподумал так...
  14. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Да, дверки - готовые из леруа.
