1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите расчитать
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Corpat, 04.09.12.
  1. Corpat
    Corpat
    Corpat
    Помогите расчитать
    Здравствуйте! Дело подошло к обработке бруса, и я понял, что это не простой вопрос (очень). Подскажите знающие люди, сколько понадобиться антисептика на обработку всех поверхностей дома, внутри и снаружи, включая потолки и полы в 1 слой. И если найдется столь добрый человек, который сможет подсказать объемы, хотелось бы знать сколько уйдет на наружную часть и сколько на внутреннюю, так как снаружи будет в цвете.
    Расход заявленный изготовителем антисептика (Тикстурол Тиксо):пиленая древесина 5-8 м2/л; строганая древесина 10-14 м2/л.
    Размеры дома:
  2. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Добрый день!
    На вскидку:
    наружка - 250 кв. м
    внутрянка - 450 кв. м
    Расход по антисептику:
    Protec 100 (для наружной отделки) - 40 л (160 мл/кв.м)
    Protec 245 (для внутренней отделки) - 45 л (100 мл/кв.м)
    Купить здесь
  3. евгений13
    евгений13
    евгений13
    Берите всегда средний расход так-как производитель указывает на расход в идеальных условиях
  4. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Не совсем понял сообщение. Вы советуете ориентироваться на "средний расход", но при этом не рекомендуете расход заявленный производителем? Тогда откуда же взялся этот "средний расход"?:faq: Или я в понедельник с утра не вкуриваю:son: И еще эти "идеальные условия" смущают. В общем какой-то бессмысленный сумбур.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Поясню, что имелось ввиду (хотя Вы должны это и так знать!)...
    Идеальные условия - это определенная древесина, определенная влажность ее, определенные условия и умения по нанесению!
    Сразу вопрос - 120-160 мл./кв.м. - это полный расход? 1 слой? 2-3-4 слоя?
    А сколько из этих 120-160 мл. "дойдет" до древесины, пока кисть, валик или другой инструмент для нанесения донесет соствав? ;) Правильно - это расход для определенной древесины и определенного способа нанесения БЕЗ (!) учета потерь и навыков (!) производящего эти работы! Вот о чем и говорил там человек.
    Ну и 100-й и 245-й - это по сути грунтовки! Использование как самомстоятельных составов вряд ли возможно (или путаю что ;)). Но если для внутрянки не сильно критичен этот показатель, то для наружки это все же временная мера!
    А вот что касается расчета нужного количества, то тут конечно лучше брать максимальную планку!
    Если же подходить принципиально, то высчитывать конкретную поверхность, определять свойства древесины и только тогда можно ориентироваться на средний параметр!
    Так что в этой части согласен!
  6. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Ну тогда поясните еще где взять этот "реальный" средний расход простому обывателю? Приплюсовать к расходу заявленному производителем 5-10-20-30%? Совет плох тем, что он не содержателен.
    160 мл/кв.м. - полный расход в один слой с учетом потерь. Руки естественно могут дрожать и расплескивать
    :)], но этот расход проверен в реальных условиях при покраске реального дома, поэтому смею утверждать что производитель указал правильный средний расход на 1 слой по хвойным породам древесины, а нехвойные породы (Вы наверняка знаете! :hello:) в антисептике не нуждаются.
    Вопрос был конкретно по расходу антисептика, и ответ соответственно конкретно по антисептику. Где сказано про применение антисептиков как самостоятельных составов:faq:.
    Спасибо, сенсей:pioner:, хоть в чем то Вам угодил:victory: .
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Так теми же словами - речь о расчете (!) ;) Все равно "не угадать" нужный объем и всегда нужен "запас". Частнику это еще труднее сделать (расчет), т. к. дальше написанного на банке никто ничего не смотрит. А ведь есть даже целые инструкции по применению!
    Советы по расходу есть уже почти в каждой теме и никто нового ничего не придумал!
    Руководствоваться нужно хотя бы потерями!
    Кисть - 5-10%
    Валик - ок. 10-15%
    Распыление - 15-60% (в зависимости от конкретной конструкции, навыков и оборудования.
    При РАСЧЕТе написал - или брать максимальный расход или подходить серьезно - измерять и высчитывать.
    ВОТ! :) 1 слой - это ключевое :)
    Что касается НЕхвойных пород, то тут опять повторю, что писал неоднократно в разных темах - знать "чистоту" древесины наверняка можно только в одном случае - отслеживать ЛИЧНО весь процесс, начиная с рубки. Далее транспортировка, распил, сушка и т. д.
    Почему-то старые дома стоят по 30-40-50 и более лет без всякой обработки, а новострой весь очень быстро превращается в "страшненькое и убогое", если не принимать мер по защите! Если (допустим) лесопилка выполняет все условия по доставке и хранению, то перепродавцы не сильно заморачиваются на эту тему. У них другая цель - продать и наварить как можно больше! Для правильного хранения материалов и заготовок требуются приличные вложения в виде базы, навесов оборудования. для поддержания климатики. Кто будет вкладываться? Много таких продавцов есть? На базах разве не видно, как все хранится? ;) И я про то...
    Поэтому НЕхвойные породы обрабатывать или нет будет зависить только от конкретного состояния древесины! Конечно жалко, когда народ красит лиственницу, дуб... Я этого тоже не понимаю, но объяснить все очень тяжело, тем более если человек уже уперся, что необходимо красить!
    Именно, что не сказано - поэтому и спросил. Это если говорить Вашими же словами, то "Совет плох тем, что он не содержателен" ;) :)
