Каминные топки SUPRA И KEDDY
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем eftref, 26.06.08.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо. Тогда попробуем сначала без вентиляторов, а там посмотрим. А до какой температуры будут нагреваться воздуховоды? Какую теплоизоляцию делать с учетом деревянных перекрытий?
    И еще вопросик о режиме медленного горения. А если в этом режиме закрыть вентиляционные решетки на колпаке камина (через которые горячий воздух дует в комнату, где собственно и стоит камин) и направить тем самым весь теплый воздух наверх - в воздуховоды? Можно так? Колпак не перегреется?
    Чугун очень хрупкий материал и очень даже легко может треснуть, если он неоднородный.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Лиса, а у Кедди 210 какой диаметр выхода под трубу?
    Чет я так и не понял какой сэндвич к ней нужен?
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Смотря как сильно топить будете. Может около 100-200 С.
    Вообще то есть специальные гофры из 2 слоёв фольги и мин. ваты между ними, но это дороже простых гофр обвёрнутых мин.ватой. Если обворачивать , то можно потратиться на рулонный стёганный Роквул с фольгой. Чем больше изолировать , тем лучше.
    Не перегреется, воздух ведь будет уходить, только выше.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Внутренний диаметр дымохода - 150 мм. По ссылке proh-ivan (сообщ. №13) есть каталог в котором все технические данные по топкам и их облицовкам. Он на шведском, но по схемам и рисункам все понятно.
    Ого! С такой температурой можно и о теплонакопительной стеночке (или поле) наверху подумать. Топить то точно будем много и сильно. Благо почти круглые сутки кто-то в семье не спит, и подкинуть дров - в удовольствие, а не в лом.
    Поэтому в сторону Keddy и смотрю. Нужно надежно и надолго.
  5. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Я всё-таки не очень советовал-бы подсоединять KЕDDY к щиту, другое дело вы можете создать определённый массив (кирпич, оливе, талькохлорид) над топкой и вдоль первого участка дымохода (прибл.50-60см.)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не, не к щиту. Щита перекрытия не выдержат. Хотелось бы вдоль канала воздуховода что-то легкое теплонакопительное выложить, типа стенку из ЦСП с талькохлоридной плиткой, заодно и температуру выходящего воздуха слегка понизить, 100 - 200 градусов как-то многовато и огнеопасно.
    А над топкой мне как раз теплонакопитель не нужен и наверное даже вреден. На первом этаже, где будет стоять камин, тепло будет нужно только когда там кто-то есть, для этого достаточно интенсивного горения, а вот в режиме медленного горения очень важно максимум тепла отправить наверх - в спальни.
    А, кстати, proh-ivan, как там все-таки у Keddy с забором воздуха из-под пола, есть он штатно или нет? И не очень понятно как правильно организовать вывод воздуховодов. Так как сказал GOOSE - городить короб из нержавейки или все-таки по другому? Ведь Keddy, как я понимаю не просто топка, а кассета и уже имеет внешнюю оболочку? Буду очень признательна если подскажете :)!
  7. Latishev
    Latishev
    Latishev
    А кто у нас ЭТИМ торгует. Можно координаты продавца в личку?
    А то мой яндекс кроме поляков ничего не выдаёт.
  8. joker812
    joker812
    joker812
    Господа знающие, подскажите.
    Предлагают вот что: топка Кедди 520, 14 квт, труба - нержавейка 100мм теплоизоляция, обшивка топки гипрок+теплоизоляция, разводка по 4-м помещениям сразу от короба и вывод трубы там какой-то грибок.
    Всю работу с материалами за 157 тыр
    это намано?
    на материалы ужо дал денег
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, многовато... если без топки.
    Я себе делал недавно почти тоже самое, только топка другая, работа стоила 40 т. но в эту сумму вошла и обработка мрамора (у меня полочки и вставки боковые из камня).
  10. joker812
    joker812
    joker812
    с топкой конешна)
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Тогда вроде и ничего...
    А сколько в 157-ми топка+дымоход?
    Кстати!
    Неуглядел... А что, и саму топку внизу и сбоков (т.е. весь портал) будет гипрочный?!
    На мой вкус, так слабовато будет... поленом\коленом зацепил - и след остался... Я из кирпича делал, а короб-теплосборник из гипрока.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А покажете потом как сделали? И как работает? Очень интересно, примерно тоже самое планирую и именно с той же самой топкой.
  13. joker812
    joker812
    joker812
    в связи с отсутствием фундамента под печь, весь портал будет гипрочный, ну а поленом и коленом нада будет аккуратнее)) гипрок скорее всего в два слоя пустим, метал каркас почаще направляющие, стянется листом и будет вполне приемлимо. Ах да ешшо декоративная отделка же будет, поштукатурим поинтереснее как нить.
    топка - 56тыр, труба нержавейка 100 мм теплоизоляция, гипрок, направляющие, подножка под топку + всего не знаю - 69 тыр, работа - 32 тыр
    вроде так выходит
  14. Doctur
    Doctur
    Doctur
    Алма-Ата
    Люди добрые, помогите! Вчера во второй раз разожгли камин (топка Supra Saphir 1701), после часа использования дверца перестала подниматься - подклинило. После остывания дверца поднимается, опускается, но без фиксации в верхнем положении, и такое ощущение, что куда-то делся противовес и она работает как гильотина - просто падает вниз. Никаких звуков обрыва троса-цепи и чего-то подобного не было. Просто перестал работать механизм противовеса. Разобрыть-посмотреть нереально, все замуровано. Если у есть идеи - пожалуйста, подскажите!
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    У металлических с вкладышами шамота вынимается вкладыш слева и там доступ к механизму тросика. А у вашей есть такой ?
