Каминные топки SUPRA И KEDDY
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем eftref, 26.06.08.
  1. saasa
    saasa
    saasa
    vama
    saasa@mail.ru
    спасибо.
  2. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Прошу прощения, что немножко не в тему. А что Народ может сказать про Laudel Grand Vision 700? Недавно купил, а теперь на форуме встречаю только восторженные отзывы о Кедди и Супре.
  3. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Да видители-лаудель вещь сама по себе -никакая,что о ней рассказывать?Принципиально,если необходимо отопить дом,а денег не сверх много -лучше keddy ничего пока не придумали!
  4. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    А что значит "никакая"? Неужели так и нечего сказать? Можно аргументы?
  5. Dodger
    Dodger
    Dodger
    Пушкино
    dodger@russia.ph
    Буду признателен.
  6. Latishev
    Latishev
    Latishev
    И мне. ALatyshev@cln.ru
    Заранее благодарен
  7. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Присоединяюсь к вопросу о Keddy. Поняла что производителем эти опции не предусмотрены, но можно ли их сделать самому?
    Задача такая: обогреть зал на первом этаже объемом около 120 куб.м, и две комнаты на втором - общим объемом 60 куб.м. Присмотрела топку Keddy 210. Если установить ее в зале (в центре) и вывести два воздуховода наверх (один строго вверх, второй - горизонтальный участок в перекрытии на длину 1,5 м) будет ли тепло? Ну хотя бы не зимой, а весной-осенью? Дом будет утеплен по зимнему варианту (15 см эковаты в стенах, 20 см - в потолке). Топить предполагается днем непрерывно, на ночь - переход на режим медленного горения. В режиме медленного горения теплый воздух будет идти наверх, или камин будет греть только сам себя?
  9. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Присоединяюсь к вопросу в предыдушем посту. Ситуация с набором помещений и расположением аналогичная.
  10. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Вы же не будете сверлить дырки в чугуне новой топки. Поэтому нельзя.
    Горизонтальный участок длинноват получается если без вентилятора.
    Естественно, в режиме тления она будет греть только около себя.
    Вот аналог топки Кедди, тоже монолитная сварная двухстенная, польская Тарнава. Значительно дешевле и даже есть 21 квт.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Наверное тоже на Кедди ориентироватся буду, хоть и дорого конечно!
    А скажите пожалуйста, мне трубой бы сэндвич пока проход крыши сделать, (пока еще до топки далеко) у нее какой диаметр выхода под трубу ? Сэндвич какой брать?
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Есть Ф 150 мм и 200 мм. , в зависимости от мощности. Лучше 200 мм.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я не был бы столь категоричен :)
    У моего Сёгуина тоже не предусмотрен был отвод теплого воздуха. Я поставил сам кожух из нержавейки и уже от него повел трубы в комнаты наверх без проблем. Но это в том случае, если топка устанавливается в портал, а то ведь многие просто как буржуйку оставляют... тогда не покатит - вид неприглядный :)
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Рассмотрела внимательно схемы и рисунки на сайте Keddy. Там к сожалению не очень четко, но вроде бы просматривается какая-то труба из под пола в основание фирменных облицовок, а оттуда похоже и идет забор воздуха в топку. На облицовке внизу даже ручка регулировки есть. В общем надо разбираться вживую.
    Значит будем делать вентилятор. Только, как я понимаю в таком случае надо и на второй воздуховод (прямой) ставить вентилятор, чтобы в обе комнаты равномерно тепло поступало. Так?
    Вот что-то польская продукция у меня большого энтузиазма не вызывает.
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Можно и без вентиляторов обойтись. На обоих выходах решётки с жалюзи. Там где ход прямее жалюзи прикрывается и напор выравнивается.
    Тарнава делается по шведскому патенту. Там ломаться нечему. Но а что чугун треснет, скажу как один классик "не верю".
