Подскажите, что можно с этим сделать - гранит ...
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Kaer, 04.09.12.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Досталось на халяву (и еще будет) бой гранита. Плиты, толщиной 40-60 мм и 10-20 мм.
    Можно ли пустить их на стоянку и дорожки ? Как лучше уложить их?
  2. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    На ум приходит только в качестве заполнителя в плите...
    или на песок...
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Подскажите технологию укладки в бетон ... :)
  4. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    сорри, не тохнолог :)
    но интуитивно: по бетонной подготовке (мм 50, под которой должна быть подготовка из ПГС или песка) выполнять захватками плиту из раствора или бетона с мелким заполнителем, в которую утапливать плитки одинаковой толщины...
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    можно :)
    В зависимости от того что хочется получить. Можно просто разложить по грунту и присыпать сверху ПГС /Песком / мелким щебнем. Получится кусок дороги с приличной несущей способностью и дешевле за счет гранитной халявы.
    Можно сделать основу дорожег изгеотектиля / песка и пустить эти плашки для декора
    + вариант как уже показали выше - утопить плашки гранита не в песке а в бетоне.
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Уже пустил в бетон. Сделал пробную площадку 1.5х5 метров. Понравилось. Но требуется аккуратность.
  7. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    чтобы не поскользнуться? :)
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    когда мокрые - скользкие..эт точно...Себе делал дорожки из такого же боя - убирал чернозем делал песочную подушку и как брусчатку укладывал. Но на раствор лучше - трава не лезет:hello:
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Нет, не скользкие. Гранит пиленный, а не шлифованный (или полированный). Аккуратность требуется при укладке, что бы ровно все получилось :)) Все же - плиточник лучше меня сделает :)
