1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подушка под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Zabrodin, 04.09.12.
  1. Zabrodin
    Zabrodin
    Zabrodin
    Домодедово
    Подушка под плиту
    Всем доброго дня! Решил в осень подготовить подушку под фундамент, т. к. в моем районе (Никитское, Раменский р-н) высокие грунтовые воды, а в осень они уходят максимально низко... Грунт - суглинок на глубину 3 метра. Лить плиту буду к лету. Сейчас чистая подготовка под нее. Предполагаю вырыть котлован глубиною метр. На дно положить геоткань, по периметру заложить дренаж и засыпать все это песком. Дом собираюсь ставить из пеноблока в 2 этажа 10х12. Хочу вашего совета: Достаточно сделать песчаную подушку или наличие щебня просто необходимо? Метр песка достаточно? Глинистая почва имеет какие то особенности? Плиту стоит утоплять в грунт, или засыпать песком вровень с почвой и опалубку ставить на уровне земли? Заранее благодарю!
  2. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Много раз это обсуждалось и обсуждается в соседних темах. Или лень смотреть?
  3. Trader76
    Trader76
    Trader76
    Рига
    Посоветуйте, пожалуйста (не хочу создавать очередную тему)! Буду строить небольшую баньку, 6х4, под нее плиту (~15 см). Закончили подушку, уровень выставляли с помощью небольшого уровнемера, веревок и т. д. По окончании приехал проверить с профессиональным уровнемером, подушка имеет небольшой наклон (до 2 см). Это, я так понимаю, недопустимо, придется отложить дальшейшие работы и подвозить дополнительный песок? Соседи говорят, что это немного, можно продолжить, но я как то не верю. Подушка на уровне земли. Спасибо!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...надо хорошо пройтись виброплитой...что-бы на подушке не оставалось следа от ботинка...
    ...и под Вашу баню достаточно плиты в 10 см. и ЭППС...10 см...
    ...Пробегите глазами тему УШП...http://www.forumhouse.ru/forums/356/
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Trader76, ничего возить не нужно!
    Перераспределите имеющийся песок по уровню, если очень хочется. Но 2 см на 6м = это не повод для беспокойства. Хотя я подушку делал строго по горизонту по принципу "делей ровно, неровно само получится".
  6. urok
    urok
    urok
    1. Предположу, что весной может получиться небольшое море.
    Посоветовал бы копать и сразу заливать фундамент в самое сухое время.
    2. Дренаж будете топить в воде? :)
    Или воду есть куда из него отвести?
    3. Глинистые грунты имеют особенности: набухая, ухудшают несущие свои свойства и долго могут держать воду.
    Влажные глины и суглинки при промерзании подвержены проявлениям морозного пучения - эти силы могут повреждать фундаменты.
    4. Это может зависеть от множества вещей - от рельефа до ландшафта, который Вы планируете.
    На горизонтальном участке особого смысла возвышаться заметно над рельефом вроде нет.
