Заменить ЭППС на ПСБ-С
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Selan61, 04.09.12.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Конечно правильные!
    Положите сена, соломы, камыша... будет экологично! А лучше навоза - будет тёплый пол. Когда навоз преет, выделяет тепло.
  2. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Вы бы лучше по делу что нибудь сказали, то же инженер-строитель...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Налить бензина:)]:aga:
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Ещё один строитель-юморист.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какие ещё варианты?
  7. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    "ПСБ-С 35 хорошо подходит для:
    • Те же области применения, что и у ПСБ-С 15, ПСБ-С 25, ПСБ-С 25Ф: утепления наклонной кровли между стропилами, утепление перекрытия, утепление в полости стены, утепление стен между направляющими, утепление холодильных камер, подвалов, утепления полов, сендвич-панели, утепление фасадов, «мокрые фасады», декоративные элементы.
    • Утепления полов с использованием бетонной стяжки. ПСБ-С 35 хорошо выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют для утепления и выравнивания полов. Позаботившись о паро- и гидроизоляции начинать укладывать пенополистирол (его лучше положить в несколько слоев и в перехлест). Затем можно приступать к заливке пола.
    • Утепление фундаментов и цокольных этажей. Прочность, долговечность (Заключение на долговечность - 50 лет), малый процент водопоглащения и стойкость к почвенным организмам позволяют использовать пенополистирол как утеплитель в зонах соприкосновения грунта со стенами здания."
    "Пенополистирол марки ПСБ-С 35 применяется в конструкциях где требуется повышенная прочность. Пенопластом этой марки утепляют фундамент, делают теплоизоляционный слой под бетонную стяжку.
    Марка ПСБ-С 35 используют в устройстве подогреваемых бетонных дорожек, парковок, теплоизоляции подземных коммуникаций, трубопроводов и т. д.
    Пенополистирол 35-й марки подходит для конструкций с повышенными нагрузками. С его помощью устраивают опалубку для бетонных конструкций..."
    Это неправда?
  8. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Практически все пишут, что использовать ПСБ-С под стяжку можно.
    Думаю если уложить три слоя по 50 мм, с перехлестом стыков на бетонную плиту, затем пирог водяного теплого пола, выдержит ли в долгосрочной перспективе?
    Очень хочу сэкономить. Посоветуйте пожалуйста, как быть)
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно:
  10. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Хотите экологии, берите перлит, керамзит, вермикулит или пеностекло. Это инертные материалы. Есть еще плотные утеплители на минеральном связующем, например фибролитовые плиты. Другие материалы будут под стяжкой постепенно разлагаться и портить вам впечатление о экологичности вашего ремонта.
    Так как у вас снизу нежилое помещение, вам не надо задумываться о звукоизоляции и выбирать значительно проще.
  11. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Проверил теперь уже на личном опыте - ЭППС использовать можно! Уложил 150-200 мм под стяжку 5-8 см. Все отлично!
  12. Apotia
    Apotia
    Apotia
    @AuDYT, подскажите, полы по грунту утеплить чем лучше ЭППС или ПСБ 35, спасибо.
  13. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    ПСБ 35 идет для утепления полов..По грунту если кидать по моим раздумьям...положите вначале полиэтиленовую пленку строительную 200 мкр (отсечь влагу от утеплителя) Как известно ПСБ паропроницаем...ЭПСС 100 % для утепления полов по грунту НО ЦЕНА, иногда не подьемная...для Новосибирска толщина утеплителя 150 мм...
  14. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    @Apotia, ПСБ 35 как описал rokkinsk если речь идет о помещениях с жилой нагрузкой на пол. Если планируете мастерскую, склад или любую другую повышенную нагрузку на пол, то ЭППС.
  15. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    или ПСБ 50...хотя надо смотреть цену вопроса.
