Заменить ЭППС на ПСБ-С
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Selan61, 04.09.12.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Утепляю плиту перекрытия 1 этажа. Советуют положить 10см ЭППС, потом сетку 100*100*5мм и залить стяжку 5см под линолеум.
    Вопрос: можно заменить ЭППС 35 на ПСБ-С 35, характеристики такие же, а цена в 2 раза ниже.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Даже можно на ПСБ 25, сделанный по ГОСТу держит долго срочную нагрузку около 2.5 т на м2. У меня такой под плитой дома положен...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет нельзя, наберёт воду
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Почему он должен набрать воду? У него водопоглощение не более 2%, положить снизу и сверху п/Э пленку, тем более он лежит не на земле, а на керамзитобетоной плите 10см, а под ней 70 см до грунта. Фундамент ТИСЭ, продувается, но не сыреет. Тем более характеристики очень симпатичные, ну и цена тоже.
    Пенополистирол ПСБ-С 35 — самая распространенная область применения это теплоизоляция полов, фундаментов и плоских кровель, т. е. места, где необходимы повышенные прочностные и водостойкие характеристики материала, малый процент водопоглощения и стойкость к почвенным организмам позволяют использовать пенополистирол как утеплитель в зонах соприкосновения грунта со стенами здания.
    Сравнение технических характеристик утеплителей
    Наименование параметра ПСБ-С 35 Мосстрой 31 и (XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 30-200 СТАНДАРТ)
    Плотность, кг/м3 от 25 до 35 и (не менее 25)
    Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее160 и (200)
    Теплопроводность при (25±5) 0С, Вт/(м*К), не более 0,037 и (0,029)
    Предел прочности при изгибе, не менее, МПа 0,25 и (0,30)
    Водопоглощение, %, не более 2 и (0,2)
    Группа горючести Г1 (негорючий) и (Г4)
    Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) 0,05 и (0,011)
    Температура эксплуатации, от – 60 до +80 °С. и (от -70 до +75)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не придумывайте, водопоглощение явно больше 2 %!
    Есть два подхода, ПОДРЯДНЫЙ- пусть трава пожелтеет через два года и СЕБЕ ЛЮБИМОМУ!
  6. Blad874
    Blad874
    Blad874
    To nadegniy
    Нда...сложно Вас понять, то Вы сами любите приводить факты в виде всяких документаций, то сами уверяете что им нельзя верить)
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Мое мнение можно, так и так пленку сверху под стяжку ложить. Да и что ему впитывать если он лежит на плите.
  8. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Правильно – не боле 2% по ОБЪЕМУ.
    Влажность пенополистирола нормируется по объему, хотя всех остальных строительных материалов – по массе.
    Поэтому если «перевести» в общеприменимый стандарт, то водопоглощение ПСБ-35 окажется 160% по массе
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У меня для пчел в 200 литровой бочке плавает пенопластовый плотик с апреля по сентябрь, ни намокает и влагу не впитывает.
    А тут на сухой плите перекрытия где то наберет воду, непонятно.
    Ваша формула тогда применима и для ЭППС.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я делюсь только своим опытом, Ваш дом, что хотите- то и делайте!
    Он дело говоит, используйте ЭППС!
  11. grimes
    grimes
    grimes
    Ижевск
    "Группа горючести Г1 (негорючий) и (Г4)"
    Во- первых Г1 - это вовсе не негорючий, во-вторых в соответствии с тех. регламентом полимерные материалы (в т. ч вспененный пенополистирол и экструзионный) не могут иметь группу горючести выше Г3.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Перекрытие не грунт, можно конечно ПСБС-35 положить. Откуда там влага в перекрытиях-то? Да даже нужно. Запаса по прочности навалом.
    Вот тут даже фильм как правильно делать стяжку с помощью пенополистирола - по плитному перекрытию.
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Негорючий, это когда НГ а все группы Г - горючие.
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Сейчас решаю, что положить под стяжку по ж. б. перекрытию пола 1 этажа (внизу холодный цоколь). Хотел бы ЭППС, но терзают сомнения насчёт эологии, пусть и под 4-5 см. стяжкой. Правильны ли мои сомнения, подскажите?
  15. Автобусник
    Автобусник
    Автобусник
    Пермь
    Я также решал, что положить под стяжку по ж. б. перекрытию пола 1 этажа (внизу холодный цоколь).Остановился на следующем: ж/б перекрытие, Ондутис R 100, ЭППС (пеноплекс 31) 50мм.,стяжка с добавлением фибры 30мм.(без сетки).
