Тепловизор - своими руками
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Домовладец, 04.09.12.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Приветствую !
    подскажите, можно ли заюзать бинокль ночного видения в качестве тепловизора ?
    (ночью. замотав в нем изолентой ИК излучатель)
    если нет, то почему ?
    если да, то какие ньюансы ?
    если например не хватит его чувствительности, то в помещение можно поставить ИК-радиаторы и на момент измерений включить их.
    спасибо за ответы-советы !
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Заюзайте, заодно и другим расскажете. :)
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Разные принципа :)) вообще разные
  4. BOE
    BOE
    BOE
    Что и как вы собираетесь обследовать таким прибором?
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Хотя ... хорошая мысль! Если дом настолько дырявый, что видны щели ... :)) Правда, разный принцип работы.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    BOE, обследовать хочу свой домик, который вскоре буду утепляти. плюс у друзей домики - тоже утепляют теперь.
    kaer, не обязательно, чтоб сам дом "фонил" бы холодом. на момент инспектирования в доме можно еще и инфракрасный обогреватель включить.
    aostsbp, я до утепления еще не добрался. думаю буду баловаться с биноклем ночного видения. просто хотелось заблаговременно услышать мнения спецов с форума. вдруг идея в корне не правильна.
  7. BOE
    BOE
    BOE
    Ну себе ладно еще можно так баловаться, а вот друзьям не стоит. Калибровать как будете такой прибор, а интерпретировать картинку?
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    BOE, интерпретировать очень просто.
    3-5 замеров ИК термометром на ключевых точках - стена, окно, еще что.
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Пульт от телека проверяется обычной камерой от телефона а там ведь ик диод стоит. Вот бы какую нить фильтрацию поставить и тепловизор в телефоне. Или фильтрация на уровне приложения для смартфонов ктоб написал. Как воплотить идею ?
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Конечно можно. И принципы в ИК бинокле и в тепловизоре одинаковые. Но есть нюансы. ИК бинокль и тепловизор работают в разных диапазонах ИК. Лучше всего в ИК бинокль будет виден Ваш дом в том случае, если его нагреть до температуры от 300 до 600 градусов Цельсия.
    Тепловизор же будет видеть ваш дом в пределах температур от минус 50 до плюс 50 (в зависимости от модификации)
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Rash98, я не очень силен в такой физике. поясните, пожалуйста, почему именно 300-600гр.
    температура то запредельная !
    alexey_f, фишка в том, что ИК пульт заточен излучать ИК свечение и видно его в бинокле НВ будет хорошо.
    а вот дом ИК излучает заметно поменьше.
    как я успел начитаться - бинокли настроены на длину волны 800-940нм.
    тепло начинается с 700нм, с 720нм начинается ИК излучение.
    по всей видимости в биноклях стоит фильт - его надо будет вынуть. хе-хе-хе.
    а в интернете нашел полно статей как фотики переделывают в ИК-фотики.
    http://art.photo-element.ru/ts/Nikon-IR/Nikon-IR.html
    фотки изумительные !
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Боюсь не сумею объяснить коротко, но попробую.
    Существует связь между температурой нагретого тела и излучаемой им (телом) длиной волны. (Закон смещения Вина). Этот закон говорит о том, что слабо нагретое тело излучает длинную волну.
    Сильно нагретое тело излучает волну более короткую.
    Телевизионные матрицы, которые установлены в ТВ камерах, ночных биноклях, фотоаппаратах, способны видеть только короткую длину волны (до 1 мкм). И дело здесь не в фильтре, якобы установленным перед матрицей, а в принципиальной слепоте таких матриц за пределами длины в один микрон.
    А длину волны короче 1 микрона может излучать только тело, нагретое, как минимум, до 300 градусов Цельсия.
    Ваш дом с тепловыми потерями имеет температуру излучения ну не более +20 градусов Ц. Поэтому для его улавливания нужен фотоприемник с чувствительностью в области ИК до 10 микрон.
    (Если Вы увидели свой дом в самодельный тепловизор из бинокля, то это значит, что Ваш дом нагрелся до 300 - 600 град. и уже не надо объяснять, что с этим домом происходит).
    Такие фотоприемники (до 10 мкм.) существуют, но они не устанавливаются ни в телевизионные камеры, ни в фотоаппараты, ни в бинокли, т. к обладают другими недостатками. (в частности относительно слабым разрешением).
    Поэтому сильно нагретое тело (с излучением короче одного микрона) можно увидеть без внешней подсветки в ночной бинокль или в ТВ камеру. Но слабо нагретое тело можно обнаружить без внешней подсветки только с помощью тепловизора или с помощью оптического пирометра.
    Не уверен, что объяснил понятно, но, как сумел.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Спасибо, в целом вроде понял.
    а если в доме поставить ИК обогерватели на момент ведения "наблюдений" ?
    у них длина волны - диапазоне 9,2-9,5 мкм.
    (кстати если верить статье, то при температуре меньше 60Ц
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4588)
    но очевидно, что стены они не нагреют до 300гр.
    будет ли через щели "сифонить" ИК тепло от ИК-обогревателей и соответственно уловит ли его бинокль НВ ?
    а стены? можно ли будет отличить 10см пенопласта-утеплителя от 20см ?
  14. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Это как это. Любое слабо нагретое тело можно обнаружить без подсветки и тепловизора и пирометра. В тот же прибор ночного видения или я не понял речь идет про дневное время или про абсолютную темноту ?
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Alexey_f, щаз придет Rash98 и все нам растолкуэ.
    так то я думал именно ночью биноклем вести наблюдение домика.
    а еще предполагаю, что в биноклях всегда установлена лазерная указка-подсветка. я кстати, планировал ее блокировать при наблюдениях за домиком.
    и видимо если ее заблокировать, то биноклик "ослепнет" :(
    вобщем идея видимо провалная. единственная надежда, что Rash98 заблуждается и в силу каких-то конструкторских ошибок матрица в биноклях хорошо видит ИК длинной волны.
    надо экспериментировать... ээхъ...
