1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно использовать ленточную шлифмашину вместо паркетошлифовальной?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем straw, 03.09.12.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нужно снять старый лак с 50кв.м паркета и покрыть заново. Но не одним куском, а покомнатно, постепенно :) Старый мудрый ремонтник (реально умеет всё) отсоветовал делать это ленточной шлифовальной машинкой, а только большой тяжёлой паркетошлифовальной. Причины: с ЛШМ будет долго, невыносимо трудоёмко, неровно (местами сильно выбрано до ям), сильнопыльноядовито (старый лак - "Новомосковский"). На маленькую площадь по разделениям нет желающих циклёвщиков и реальной аренды ПШМ в Киеве не нашёл. Продавцы ЛШМ уверяют, что они вполне подходят для этой работы.
    Где взять правды? Прочитал форум, ответа не нашёл. Кто-нибудь циклевал паркет ЛШМ?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Можно, но разоритесь на лентах.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Алвен, будет качественно, ям не наделаю? Думал №40 снимать, а потом шлифануть осторожно вручную меленькой (№100). А сколько ленты на 1 кв. м идёт? У нас 1 лента 75х533 стоит около 4,7 грн. (ок.$0,65).
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Straw, покупал неделю назад 3 штуки - 2.8 $ примерно. ям ? Как делать будете. Попробуйте, ничего не случится .
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Попали в точку. Я циклевал паркет (буковый 40м2) лет пять назад ЛШМ, причем самой дешевой (Practyl), рублей за 600. Вообще весь инструмент у меня этого признанного лидера на рынке инструментов (шутка, но в каждой шутке только часть шутки). Шуруповерт, дрель, ЛШМ, рубанок, точило, циркулярка и т. д. Все стоит копейки, а для редкого использования в быту вполне подходит. Отвлекся, сорри! Отциклевать вполне возможно, только надо сразу отложить в сторону мешочек для сбора пыли и подключить простой бытовой пылесос. Я соединял с помощью отрезка велосипедной камеры. Пыли не было вообще, дышалось свободно, хотя лак тоже "Новомосковский" Кстати покрыл им же (в противогазе). Сейчас, правда, такой марки нет, но есть аналог, двухкомпонентный "Ореол" Номера шкурок не помню, вначале, вроде №40, потом 120. Удачи! (На шкурках не разорился)
    Ещё добавлю. Не только не наделал ям, но и выровнял косяки профессиональных циклевщиков, которые наделали их при первом циклевании (1990г.)
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Сколько, всё же, ленты на 1 кв. м уйдёт? И какую лучше использовать - №40+№120?
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Straw, на 1 м2 нисколько не уйдет, на 50 м2-? Точно не помню, но несколько комплектов по 3шт. того и другого точно! Размер, кстати, мой 533*75. Должен предупредить, что работа муторная, медленная. Если не торопитесь, можно самому, если нужно быстро, лучше нанять людей с профессиональной циклевочной машиной.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ленты 3 шт стоят 83р, машинки две Борт и Калибр, внешне одинаковые, 60 квадратов паркетной доски за 4 дня, лак снимал 40, далее 80 и после 120. Если есть пылесос с водяным фильтром пыли вообще не будет, иначе чаще вытряхивать мешок.
    На комнату 4х4 ушло 2 ленты 40, две 80, одна 120. Время работы одной машинкой 5-8 мин, если больше лента расклеивается от перегрева.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Дак не хотят же ж! Мало им метража. Видать, бальные залы циклевать выгоднее. И машинки в аренду не дают. А покупать - мне она нужна-то на один раз.
    Это как?
    Т. е. три прохода нужно делать, за два - никак?
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я точно помню, что было 2 шкурки-одна крупная, другая мелкая.
    Купите 2 комплекта 40 и 120, попробуйте, может промежуточную и не надо.
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    У меня 2 одинковых машинки, но время работы каждой 15-20 мин, и перегреваються.
  12. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Шлифовал Макитой 9404 около 6 кв. м дубового паркета. Засадил 7 или 8 лент 60 и штук 6-7 120. Занятие неблагодарное. Хоть и работал с пылесосом, но всё равно мелкая дубовая пыль с лаком ещё с месяц по квартире летала. Правда пол был ужасный, очень старый и за ним не следили. Думаю, что дешёвая лшм может и не прожить 50 кв. м. Да и на такой площади вам это так надоест, что начнут появляться неровности, которые попросту неохота будет выравнивать. Я где-то читал уже похожую тему, и некоторые даже утверждали, что циклевать ЛШМ, чуть ли не в удовольствие. Но теперь, поработав сам, что это за работа, я понял - это не для меня. Если в сравнении, это примерно то же самое, что и сверлить много отверстий в бетоне дрелью без удара, т. е. можно, но так муторно. Я бы не советовал циклевать ЛШМ паркет, и уж тем более покупать её для этого. Ну вы сами прикиньте, в среднем вам надо снять 1,5-2 мм лакированной поверхности по всей площади+углы и края!
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Даю наколку. берём на мойке канистру от жидкого средства на 30 литров, вырезаем одну стенку во внутрь ленточную машинку, к горловине шланг пылесоса. и будет вам счастье, пыли нет.
    Чтоб спасти пылесосос вторую канистру разделил как в глушителе авто, налил воды, загерметизировал скотчем. Итого одна канистра с лшм далее шланг к канистре с перегородками и водой, и шланг к пылесосу.
    Шкурил коридор, рядом дети бегали, ни какой пыли.
    Вот лачить пришлось поздней ночью и кошек в туалете запереть.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Lex612, Ваша конструкция интересная, а я использую вот такую конструкцию. ;)
    Два ведра пластиковые. Между ними натянуты колготки.
    В нижнее ведро подсоединяется шланг для фрезера, шлифмашинки, и проч.
    К верхнему подключается мокрый пылесос.
    В нижнем ведре набивается вся стружка и крупная пыль, а в пылесосе вся остальная взвесь.
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    У меня обычный пылесос, но идея с вёдрами интересна.
