Бесперебойное водоснабжение с проблемным давлением в системе водоснабжения
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Slava910, 03.09.12.
  1. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Исходные характеристики:
    1) 1 этаж;
    2) высокое место в городе (верх горы);
    3) общий двор (много соседей, квартира одна из последних в цепи от ввода);
    4) установлен немецкий насос для поддержания давления (высота подачи воды-9 метров, место установки-подвал);
    5) диаметр вводной трубы-14 мм;
    6) семья многодетная (вода нужна без перебоев)
    предполагаемые решения:
    а) установить ёмкость в подвале, где-то 200 л, с насосом (не знаю каким?) и системой вентилей (только есть предположения в каких местах);
    б) установить более мощный насос системы подкачки (но тогда думаю, что после меня воды у других соседей не будет);
    в) Ваш, форумчанин, вариант...
    Уважаемые форумчане, прошу поделиться опытом.
    Желательно чтобы управление было простым, удобным, доступным.
    Суть вопроса состоит в том: как обеспечить квартиру водой при очень низком давлении (или при полном её отсутствии) в системе центрального водоснабжения?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Лучше с промежуточной емкостью. Литраж сами определяйте. Дело в том, что при работе насоса с магистральной трубой много выходов из строя даже самых дорогих насосов наблюдается, воздух делает свое гнилое дело. Хочу всем заметить - даже с защитами от сухого хода ! А вот вариант с промежуточной емкостью он позволит избежать таких бед. Вот вариант одного из форумчан.
    CIMG8800.JPG как то так. А вот еще и готовый вариант есть в продаже: atv500_b.jpg При этом Ваши соседи не пострадают вообще. А вы сможете организовать себе с бочки любое давление, какое захотите.
  3. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Уважаемый, Доктор Хаус, если можно укажите ссылку (какой такой форумчанин удачно борется с данной проблемой :)), для более обстоятельного допроса по всем интересующим меня вопросам. :hello:
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вуаля;)
    Вам лампу с пистолетом не дать с собой для более обстоятельного допроса? :)]:aga:
  5. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Толи брежу, толи бредит рунет. :(
    Уважаемый,Доктор Хаус,но ни ссылки и вложение, какое-то непонятное.
    что Вы этим хотели сказать, не понял:faq:?
    главное говорите :"лампу с пистолетом не дать с собой для более обстоятельного допроса?"
    Кого собственно допросить с пристрастием?
    Движек светлоголубого цвета (на вложении, который виден наполовину, даже мощность на бирке не просматривается)?
    При этом куда "пистолет с лампой" притулить? для более обстоятельного ...ну Вы знаете. ;)
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Slava910, на фотке указан пользователь в правом углу, который выложил данное фото. Ник у него Bruzon. Вот с ним вам и надо списаться. Станция применяемая данным пользователем российского производства компании ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-К (http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35N-K.htm). А лампа и пистолет это прикол, так, хотел шуткой поддержать. :|:
  7. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Вашу шутку понял!
    Судя по всему Вы моей не поняли (наверно моя слишком плоская была (типа шутка) :aga:).
    За объяснения для компьютерчайника огромное СПАСИБО:hello:.
    Взял лампу и пистолет, пошел обстоятельно пытатьрасспрашивать Bruzon (а).
    Или сначала с его движком поговорить?(шутка);)
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Форумчане, выручайте.
    Не стал заводить новую тему, т. к. проблема похожая.
    Есть магистральный водопровод 2.8 атм. на входе, а летом и того меньше, вода из крана еле течет. При установки фильтров давления не хватает продавить их. Дом в деревне. Проблема еще в том, что если поставить насос, то он мне всю ржавь из трубы высосет (много ржавчины). Новая разводка сделана и п/п труб. Проблема срочная, т. к. запитывается котёл Висманн витопенд100. Какие есть варианты поподробней? Из бюджета уже вылез. :(
    Забыл сказать. Насосную станцию думаю такую Grundfos JP Basic 3 PT и в дальнейшем увеличить ёмкость до 100 л.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kepka, вариант как всегда один (выше о нём уже говорилось) - накопительная ёмкость 200-1000 литров с поплавковым клапаном на её входе. Водоразбор из неё через фильтр-грязевик (косой) и обратный клапан осуществляете выбранной вами насосной станцией.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    А емкость в виде расширительного бака не подойдет?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь ведь нужна накопительная ёмкость достаточного объёма.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Ок. я понял. подскажите на семью из 4 человек какого объёма нужна ёмкость?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше уже написал, какая определённо должна быть ёмкость зависит не столько от количества пользователей, а от их потребностей и скорости поступления воды из водопровода, думаю, что 500 литров будет достаточно.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    На примете вот такой вот бак http://www.tskl.ru/product/299.html в дальнейшем может второй поставлю
    бюджетный вариант и уже с поплавком в комплекте. На сколько надёжна вся эта система и в частности запорная арматура или же лучше что-то из автоматики? Если из автоматики, то что посоветуете?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kepka, так это и есть то, что нужно. :super: Надежность клапана, думаю, такая же как и у обычных поплавковых клапанов для смывных бачков. Поэтому необходимо будет предусмотреть переливной трубопровод со сливом избытка воды в канализацию.
