Магнитный пускатель, 2 фазы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Micle7, 03.09.12.
  1. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Имеются 2 фазы и 2 нуля, одна пара постоянная, другая резервная.
    Можно ли сделать через магнитный пускатель чтобы оборудование работало всегда только с одной определенной фазы и нуля, а в случае пропадания, автоматически переключалось на резервную пару фазы и нуля?
    Какой для этого нужен магниный пускатель и как его подключить?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может вам реле выбора фаз нужно? В тырнете инфы много.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Нет. Полагаю автора интересует схема АВР.
    Это там же... в тырнете, ну и на форуме тоже.
  4. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Реле выбора фаз не подходит, мне бы и ноль и фазу переключать, а не просто фазу.
    Готовые АВР дороговаты, самому из пары контакторов без всяких датчиков никак не реализовать?
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Надо реверсный пускатель, то есть их два, но когда включен один, то из-за механической блокировки второй никак не включится.
  6. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    http://electro-mpo.ru/card6888.html - таких два нужно?
    А как быть, включилась у меня резервная фаза, через 10 минут дали электричество на основной, он автоматически не сможет тогда переключиться с резервной на основную?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А вам наличие автоматического режима критично? Может реверсивный рубильник и выбирайте ручками?
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А резервное питание это что, как постоянно оно включено?
  9. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    С другой организации, отдельная ветка фазы и нуля, включена постоянно.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну тогда нужна просто дополнительная релюшка, запитанная от основной фазы, она отключит питание с резервного контактора, который разблокирует включение основного. Для верности надо сделать и электрическую блокировку одновременного включения.
    Схему, если надо, смогу только завтра вечером - сейчас извините, нету времени.
  11. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Спасибо, если надумаю напишу.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для этого есть кнопочка.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть схемы АВР с приоритетом и без него. Схемы простые как пять копеек. В тырнете полно должно быть.
    ЗЫ: если взяты разные фази источников и (или) разные схемы соединения обмоток трансформаторов- - возможно придётся добавить в схему задержку по времени.
