ТТ котёл в пару электрическому для дома 240м2 (пиролиз или нет?)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andrewryh, 03.09.12.
  1. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Доброго дня, коллеги !
    Перечитал весь форум, но так и не придумал решения для своей проблемы...
    Есть дом 240м2+цоколь, теплопотери 15кВт при 0 за бортом, 24кВт при -25, есть 12кВт электро котёл, мощности его не хватает.
    Решено поставить в пару к нему ТТ котёл, как сделать оптимизирующую обвязку есть в соседнем топике, не вопрос.
    Планируется такой режим эксплуатации:
    в будни будет лопатить электрокотёл, при при езде в пятницу будем растапливать ТТ котёл и использовать до понедельника.
    Вопрос: в условиях тесноты (маленькая котельная) что бы такое лучше выбрать, чтобы подходить к снаряду не раньше раза в 10-12 часов ?
    ДУмал про пиролизник Dakon Pyro 38, у него большая емкость топки (138л) и рубашки, но в Москве их сейчас нет...
    Найти альтернативный котёл пиролизный с похожей по размеру топкой не могу, может кто-то подскажет, что придумать с бюджетом до 100тыр ?
    З. Ы. Планируется ещё косвеннки литров на 200 для ГВС
    Спасибо !
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Стропувы у Вас по чём? При такой площади топить классическим ТТ котлом - это геморно и очень расточительно (если речь идёт о дровах). Я б брал 40-ку.
  3. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Чуть больше 100тыр Сторпува, аналоги дешевле...
    А ТА нужен вместо со Стропувой ?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет. Тем-более в Вашем случае.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прометей только не берите:no:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чем топить будете? Если уголь, то порекомендую Энергию ТТ. Киловатт на 40. Её бункера хватит на всю неделю. При этом она может работать с любой нагрузкой. То есть, можно задать в будние дни пониженную температуру в доме, а к вашему приезду уже комфортную.
    С этим котлом только одна засада - то, что он угольный. Но в этом и его сила.
  7. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Спасибо за советы !
    Топится планирую дровами и остатками деревянными от стройки, так что чисто угольный не пойдёт. :(
    Стропува хорошо влазит в котельную, но в описании написано, что дымоход должен быть 200мм, а у меня влезет только 160мм... Как с этим быть ? И ещё там в описании написан минимальный объём отопительной системы 350л, а у меня литров 50 сейчас от силы, поэтому и спросил про ТА. Не закипит, норм ?
    И ещё вроде есть аналоги Стропувы, может лучше их взять и какие ?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Про Стропуву надо спрашивать вот здесь.
  9. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Обязательно напишу.
    А может ещё кто-нибудь предложит какие-нибудь варианты ?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Энергия ТТ, если топить углём.
  11. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Никто не подскажет еще ?
