Пол в дом из ОЦБ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем xamster, 03.09.12.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Пол в дом из ОЦБ
    Имеется дом 9х9 из ОЦБ.
    Встал вопрос о чистовых полах в прихожей и в кухне.
    1. Постелить шпунтованную доску из лиственницы
    2. Положить плитку (на данный момент установлены балки 200х100 каждые 75х80 см + черновой пол)
    Кто-нибудь клал плитку в таком варианте, если да то просьба указать что стелить на балки ацеид? Гипсокартон? и потом на него плитку
    Буду признателен за ответы, спасибо
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Однозначно плитку-специально собирала отзывы всех знакомых по полам. По укладке ничего подсказать не могу, ещё не приступала к отделке, сейчас кто нибудь подскажет.
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Утепление + фанера минимум 16-18
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Гипсокартон там не нужен вообще! Либо стяжку, либо ЦСП на фанеру толстую.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня по первому этажу везде планируется или плитка или полимер (простота уборки, износостойкость). По пирогу по балкам положил доску 30ку с шагом через одну потом ЦСП 9мм, потом гидроизоляция, потом снова ЦСП перехлест швов. Поверх будет теплый пол водяной в стяжке и плитка.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Что за полимер, наливной чтоли?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А полимер бывает насыпной?)Я работаю в представительстве немецкого завода BASF, грех себе не сделать полы вот такие например...тут 3 вида, надпись объемная, потом звездочка это чипсы, отличное по эксплуатации покрытие и бежевое гладкое покрытие (хоть цвет может быть любой) класс.jpg
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Круть! А есть ссылка посмотреть-почитать поподробней? Как основание подготовить и т. д.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В собачьих питомниках в Германии часто используют в щенячьих отделениях - убираться оч просто и покрытие бактериостатическое. Фотки видела - красота неописуемая!
    П. С. Соответственно, в детской такое покрытие было бы тоже хорошо.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я тебе как представитель скажу, эти полы конечно промышленные и частники не сегмент BASF, для этого есть другие направления (например PCI для устройства душевых, бассейнов и т. д., или Emaco для работ с бетонами). Но эти покрытия будут служить и для частного использования. По основанию должны укладываться на прочное бетонное основание. Для них и подготовил 2 слоя ЦСП и поверх будет стяжка армированная. Хотя я делаю то что BASF пока не делал - теплые полы под полимер и деревянные лаги, так что будет эксперимент на себе. Кстати бежевый полимер это Mastertop 1324 помет быть как гладким так и шероховатым, стоек к пролитию даже кислот например уксуса. Модеры не сочтите за рекламу
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У моих знакомых лежит уже 12 лет подогреваемый пол из шпунтованной доски. Вообщем-то удобно. Потому, что плитка даже летом холодновата и приходится включать подогрев (у меня как раз плитка), деревяшка летом без подогрева тоже нормально ощущается. Но конечно доска на кухне сильно протирается и приходиться подкрашивать (это у выше упомянутых знакомых).
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Доску не хотел еще из за шовности, все равно туда попадает грязь, песок, что то прольешь.
  13. xamster
    xamster
    xamster
    А как стяжку сделать по балкам?
  14. xamster
    xamster
    xamster
    И как всетаки лучше, например первым слоем прокрутить OSB 10, а по нему с перекрытием швов ЦСП или 2 слоя ЦСП
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Смысл в Osb как первый слой? Не прочнее она ЦСП..да и гидроизоляция на мастику как я клеил лучше к ЦСП приклеивается.
