1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Буду рад советам по буржуйке
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем YOg, 03.09.12.
  1. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Здравствуйте. Необходимо отопить небольшую кирпичную бытовку, места очень мало. Приезжаю по выходным. Весь прошлый сезон отработала такая буржуйка IMAG0018.jpg IMAG0019.jpg
    Есть чувство что топлю улицу и желание сварить что-либо более подходящее, чтобы горение можно было регулировать и каждый час дрова не подбрасывать. Буду рад любому совету, критике, пожеланиям. Пожалуйста не советуйте купить готовую - не за что, и сложить кирпичную - нужен быстрый залповый прогрев да и места - тот уголок что на фото...
    Присматривался в системе Бубафони, но у меня этот номер не пройдет. Думаю сделать так IMAG0337.jpg
    Идея взята отсюда, правда у человека это банная печь и вывод трубы у него вверх.
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7995http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7995
    Материал:
    -корпус печи - газовый баллон на 50л, укороченный до 50 см
    -колосник - лист 8-ка где-то (в гараже завалялся кусок)
    -дверца - готовая, максимально уплотнить
    -оборот (лабиринт для дыма) - лист 3мм, есть надежда, что над ним будет происходить что-то отдаленно напоминающее пиролиз
    -отверстия 8мм (3-5шт) регулировка горения вставлением болтиков (опытным путем подберу, что надо для придушенного режима)
    -труба 40 мм с заглушкой - для прогрева дымохода строительным феном при растопке (может быть и туда регулировочную заслонку для подмеса воздуха, правда я гляжу ВВ обычно подводят подогретым)
    Буду рад любой подсказке, варить буду через 2-3 недели, немного времени есть, обдумать все, да и может подскажите как улучшить печь.
  2. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Вот нашел интересный вариант буржуйки - топится и на угле и на дровах, позволяет загружать большой объем топлива при необходимости: http://www.chipmaker.ru/topic/50164/
    Отзывы в теме хорошие. Надеюсь, пригодится.
    С уважением...
  3. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо большое, просмотрел, сложновато для меня, но сама идея дожига интересна.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Просто надо печь нижнего горения с приличным объемом топки чтоб на ночь хватало! т. к. это буржуйка можно придумать подходящий конвекторный теплообменник и будет приличная экономия топлива! а водяное отопление не вариант?
  5. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо. Не вариант, это бытовка на даче, бываю наездами, хочется минимум возни с печкой, делаю этот вариант, http://dachahelp.blogspot.com/2009/11/pech-burjuyka.html
    правда я увеличил размеры, д550 ш250 в500. два оборота, сейчас в процессе. Будет результат, выложу фото, инфу собирал с месяц.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не забудь отверстие для чистки горизонтальный теплообменник быстро забивается сажей и золой!
  7. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Отверстие предусмотрел для предварительного прогрева дымохода, думаю через него удобно будет чистить.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А как такой вариант только теплообменник конвекторный сделай! один раз закинул и на сутки ни какой возни! Безымянный.png
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну как соорудил печку ?
  11. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
