Бракованные пвх окна... как решать ?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем AlexMann, 03.09.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    В общем, установил я свои 18 окон, и когда делал откосы, обратил внимание, что на двух высоких открывающихся окнах, рама в верху, со стороны замков, немного выше створки. уплотнитель в углу не заходит на раму на 5 мм. Визуально, при закрытом окне нижние угля рамы и створки совпадают, а верхний левый, нет.
    Что можно сделать ?
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А может фото, для исключения недомонимания. Общий вид окна и приближённо.
    Померяйте высоту створки с 2-х сторон. Нет ли изгиба рамы сверху коромыслом
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да сделаю фото обязательно
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Прошу прощения за качество снимков. По другому не подобраться.
    Створка двери именно не доходит до самой рамы окна.
    Не доходит в вертикальном направлении, т. е. то ли рама окна выше, то ли створка меньше.
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У меня было такое...:faq: Позвонил изготовителю - в течение 2-х дней заменили створку.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, я окна купил самовывозом с завода в декабре прошлого года :)
  7. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Думаю здесь проблемма либо с установкой, либо с регулировкой, для начала проверьте плоскости рамы уровнем, и измерьте диагонали рамы и створки.
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А створка об раму снизу или слева не цепляет?
    Обведите контур створки карандашиком по раме, откройте и посмотрите, как совпадает линия с рамой.
    По всему периметру нахлёст должен составлять 7-8 мм.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Спасибо, друзья, сегодня попробую, и сфотографирую.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    по-больше фото, и желательно не только щели, а всего изделия. я мыслю на монтаж, диагональ, Вы указали, что только в высоких изделиях, а это особо на них и видно .
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Обидно, только откосы сделали. :aga: но это будет меньшим злом.
    Монтаж мой :)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если изделия больших размеров, да еще и Ваш монтаж... к сожалению мы не знаем Ваших возможностей выставления окон по уровню, их монтажа по уровню и их регулировке, в т. ч. перестеклению по уровню... Больше фото!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот фото окна 1
    последние 3 фото, это окно 2
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    у Вас в этом углу нет точки прижима, да и вообще на фото не увидел ни одной ответки, странно .
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Что такое ответка ?
    размер окон, 2100х780
    Вообще, если смотреть по горизонтальным линиям, то сторона замка опупщена вниз.
    По поводу монтажа, ну поставить окно по уровню дело не хитрое.
    окна стоят на подставочном профиле, который стоит на двух кусочках фанеры. Дом каркасный, по этому все перпендикулярно и параллельно. Само окно прижато к четверти, прикреплено 9 болтами сквозь профиль. зазоры для пены 2 см.
    Вот окна на первом этаже, там таких проблем не наблюдается.
    Там другое - окно стало задевать за силюминовые замки на стороне ручки, провисло наверно, от постоянного открывания.
