1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Вертикальная трещина в фундаменте, пошли трещины в кирпичной кладке. Как устранить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sanich32, 03.09.12.
  1. Sanich32
    Sanich32
    Sanich32
    Питер
    Приветствую! Купил дом. Весной была трещина не большая. Сейчас обратил внимание, что в фундаменте она без изменений, а вот в кирпичной кладке (кладка один ряд) зазор стал больше, и самих трещин стало вокруг больше. Подскажите, можно ли это устранить своими силами, разобрать кладку в месте излома фундамента, как то укрепить фундамент, положить новую кирпичную кладку? Буду рад любым комментариям. Спасибо.
  2. Sanich32
    Sanich32
    Sanich32
    Питер
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Опишите грунт, фундамент, высоту стены - поподробнее.
    то, что у вас случилось очень плохо. т. к. Никто не даст гарантии, что завтра такого не случится в другом. Если фундамент выполнен не правильно - дом дешевле сломать и переделать. Если, на ваше счастье огрех конкретного места, что бывает очень редко, то вам повезло и можно исправить. Извините за печальные новости.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Маловато информации, даже не видно что за дом.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Общий вид, сколько стоИт, какой фундамент, армирование, глубина,как делали
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Похоже что под фундаментами просаживается грунт.
    Если определите причину просадки - можно будет думать о лечении.
  7. Sanich32
    Sanich32
    Sanich32
    Питер
    Здравствуйте. Просадки грунта нет точно. Этот дом я не строил. Знаю точно, что под домом песок. Грунт, торф выкапывали и все засыпали песком. Причина трещины мне очевидна. Стояла береза, её свалили но видно корни не подрубили как следует а может и вовсе не подрубали. И по отмоску (отливу) трещины нет. По кладке видно, что правая сторона чуть приподнята (мм). На выходных хочу вокруг пня все вскопать. Сделаю подробные фото. Пока вот такой вид дома.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просадка - это движение вниз.
    Характер трещины говорит с приличной вероятностью об этом - а причины могут быть или одна или комплексные, о них я не говорю.
    Если Вы эти проявления связываете с удалением дерева, то будет полезно знать:
    - когда это сделано (как давно);
    - каким способом удалялось дерево (спиливалось под корень или корчевалось с комлем).
    После этого можно будет оценить Ваши предположения.
    Добавлю, что если дом строили не Вы, как Вы пишете - то знать что то точно затруднительно... целостность отмостки может говорить о том, что она не связана жестко с фундаментом или цоколем - и не обязательно она должна треснуть при разрушении фундамента.
    Полезными могут быть данные и о размерах и конструкции фундамента - пара шурфов может дать об этом представление.
    Да - фотографий сделайте побольше с разных ракурсов и в разном приближении.
    С противоположной стороны дома тоже обследуйте внимательно фундамент.
    Если есть возможность посмотреть из подполья - вредно также не будет.
  9. Sanich32
    Sanich32
    Sanich32
    Питер
    Пень там и сейчас стоит. А фундамент везде цел, а вот у пня как раз и трещина.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То есть предположительно корень березы проник под фундамент, сломал его и фундамент осел по сторонам?
    Вполне вероятный вариант.
    Могу добавить, что дерево не растет (ветвями или корнями) просто так - либо за водой корни отправляются, либо за питанием.
  11. Sanich32
    Sanich32
    Sanich32
    Питер
    В субботу поеду, все вскопаю), воды под домом в этом месте я не видел (сухо там). Ползал там в воскресенье, примерно 1 метр там до потолка от земли. Если это корень? То лечиться?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если эта песня не из-за локальных обводнений, не из-за неоднородностей в материала фундамента или неоднородностей подсыпки под ним - то можно будет, думаю, придумать какую нибудь недорогую пломбу. :)
    ПС Все вскапывать не надо! :no:
  13. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Раскрытие вниз = очень вероятно за опускание чего-либо строго локально.
    попробуйте создать хронологию событий, когда заметили, когда срубили, такие за один день вряд ли появляются.
