1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Электрическая схема квартиры
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vesslain, 03.09.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Контакты время от времени подтягивать надо бы, чтобы провода не выпадывали из АВ. ;)
    Снижаете пропускную способность для обоих линий.
  2. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    К сожалению световые фазы в распред коробки не получается убрать. Я вот думаю может заменить групповые "автоматы и УЗО" на Диф Автоматы. Тогда будет и "N" размыкаться, и место под модули заодно освободится.
    Только понять бы, что лучше "АВ В16А + УЗО 40А 30мА АС" или "АВДТ 16А 30мА AC"?
    Понимаю, что вопросы возможно глупые, но ранее этим не занимался, но жизнь заставила :)
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не хуже чем АВ+УЗО.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    А вообще по качеству оборудования HAGER, нормальное выпускает? Сравнимо с ABB или Legrand ?
  6. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Подошел этап подключения выполненной проводки к квартире. Пришедший электрик сказал, что в щитке "0" провод разделен на два. Один используется как "0" другой как "земля", и предлагает одно из разветвлений так называемая земля использовать как желто-зеленый провод в розетках. У меня возникли несколько вопросов, как такая схема называется, и какие есть опасности использования такой "земля" к розетках.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо) ведите себе два провода)
