1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Электрическая схема квартиры
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vesslain, 03.09.12.
  1. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    [img=http://img13.imageshost.ru/img/2012/09/03/image_504497f97236f_small.jpg]
    Добрый день,
    На данный момент занимаю заменой электропроводки квартиры. В кратце опишу исходные данные задачи.
    Имеется щиток на лестничной площадке с автоматом на 40 А и щетчиком. В квартире проводка проложена проводка алюминиевым проводом (лапша). Заменяется на кабель NYM для света 3х1,5 для розеток 3х2,5. Вводной автомат и щетчик останутся в щитке на лестничной клетке, о них в квартиру пойдет кабель 3х6 в гофре. В квартире на входе будет стоять 2 фазный автомат на 32А далее общее УЗО на всю квартиру 40А на 30мА. 5 автоматов на освещение (10А) и 5 автоматов на розетки (16А). На стиральную машину будет стоят отдельное УЗО на 10мА.
    Вот такие исходные данные, в связи с выше изложенным :) прошу подсказать по следующим вопросам.
    1. Хватит ли УЗО на 30мА (защита от возгорания проводки) или оно будет ложно срабатывать.
    2. Достаточно ли кабеля для подвода до квартиры 3х6 или взять потолще)
    3. Так же важный вопрос каким кабелем лучше делать перемычки внутри щитка, так как входящих в щиток кабелей получается 16, то Нулевой рекий с 12 контактами не хватает приходится делать перемычку на вторую, так же и с перемычкой с УЗО (Общего) на Автоматы.
    Прошу прощения ссылка не получилась на рисунок. [​IMG] [​IMG]
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не фига не видно :)
  3. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ща :)
    Ну если у вас в квартире всего "два провода", то как-то так)
  5. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Если я правильно понял УЗО на 100мА (номер 1) как раз идет как защита проводки?
    Так же интересует информация по толщине кабеля на 3х6, хватит ли его для прокладки до квартиры и в качестве перемычек?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    100ма S как бы да) да и дублирующая функция какая-никакая. Т. е. не сработало 30мА -сработает 100мА, а при наличии заземления всё отключалось бы без участия человека. Было бы совсем хорошо если бы у вас было заземление от желто-зеленого межэтажного провода. Но если такого нет - то так.
    Как вариант заменить 100мА S на 30мА G, но для этого надо будет поставить на его место любое 30мА и повключать в квартире всё по максимуму. Если будет всё ок - поставить туда 30 G.
    6 мм. кв. меди для разводки вполне подойдёт. Что-нить типа ПВ3 с наконечниками и (или) ПВ1 ,как вариант ВВГ.
    Для проводки от щитка в квартиру 3*6мм.кв. ВВГ, если заземления нет и не предвидится - 2*6мм.кв.
    Про плиту не забыли или у вас газ?)
  7. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Что касается заземления сказать не могу, так как в щитке (на площадке) черт ногу сломит. Могу в принципе попробовать фотку выложить (щитка этажного) что бы попытаться определить есть ли земля. Что касается кабеля у меня уже есть NYM 3х6, на сколько я понимаю он тоже пойдет и для перемычек и для подводки к квартире?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Для перемычек лучше что-нить надежнее типа ВВГ 1*6мм.кв.
    По квартире не подойдёт ваш нюм - если только к электроплите, он в розетки не влезет, не говоря о выключателях.
    Щиток ваш не нужен, нет если там жёлто -зеленого межэтажного провода - забудьте про заземление до лучших времён.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И, получается, забудьте про автоматическую стиральную машину?
    Сразу предупреждаю, что у меня хорошего ответа нет. Только вопрос.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А в чём проблема, если стиралка под 10мА УЗО?)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как минимум в том, что современные стиралки с электронным блоком управления без земли достаточно больно кусаются через сетевой фильтр, током 3-5 мА. Соединяем со стояком холодной воды, чтобы не подпрыгивать?
  12. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Так по моему все же есть земля, хотя прошу проверить :) . Так же не совсем понятно, почему не подойдет для квартиры NYM 1,5 и 2,5 квадрата? Пришел домой и в замешательстве, как быть все автоматы класса С. Сейчас у меня С10А 5 штук, С16А 5 штук, Двух полюсной на С32А и УЗО 16А на 10мА. Как можно вписать эти автоматы в вашу схему, или надо все новое покупать?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Vesslain, По современным требованиям НТД, PEN (то бишь совмещенной "земли") в этажном щите быть не может. Но даже в этом случае нужно выполнять проводку 3х жильным кабелем. NYM 1,5 на свет, NYM 2,5 на розетки.
  14. Vesslain
    Vesslain
    Vesslain
    Так, а на фото это разве не земля?
    Так я и собираюсь проводить 3х жильным. Меня интересует подойдут ли автоматы С класса?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1 Нет.
    2 Для квартир обычно противопоказаний к С нет, сопротивление петли фаза-нуль низкое. А какое у вас напряжение в сети?
