1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 9
Курирую стройку знакомого (брус). Подключайтесь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vital, 03.09.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Всем доброго времени суток. Открываю эту тему, в принципе, для тех кто собирается строить брусовый дом, но любому дельному совету, и критике буду рад.
    Итак, имеем:
    -два человека, пока слабо представляющих во что они ввязались (один из них хозяин, пока еще пустого участка, на форум будет заходить по мере возможности)
    - я, (буду пытаться поставить их на путь истиный, дабы избежать всяких больших косяков).
    - архитектор, сделавший проект (будем согласовывать всякие тонкость по конструктиву). Завтра планируем первый раз привезти на участок.
    - еще есть свет, бытовка.
    Дальше начинается самое интересное: Строители как-то умудрились уговорить Диму (хозяин участка) изменить проект, причем упростя до нельзя, соответственно совсем не в лучшую сторону.
    В общем выкладываю фото, как должно быть и как стало сейчас:
    Теперь по участку:
    имеет небольшой уклон (перепад в зоне фундамента примерно 30см)
    с материнским слоем вроде повезло, выкапали ямку больше метра: 20-30см плодородный слой, дальше песок (достаточно круная фракция), кое-где попадает незначительный обьем суглинка.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Немного фото про из проекта, что в конечном счете должно получиться (для затравки):
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По фото проекта видно срез фундамента, на фото по месту- размеры все с проекта, а конструктив - сами видите...
    На данный момент требуется решить: оставлять так фундамент и начинать стройку? или переделывать, т. е. выставлять опалубку под ростверк как заложено в проекте. Это на данный момент очень трудозатратно, дело в том что идут дожди, миксеру неподьехать к фундаменту, и еще с другой стороны дороги вырыли канаву достаточно глубокую под канализацию (дарога засыпная - есть возможность для миксера остаться там).
    В общем жду советов, предложений, и вобще все что угодно по существу, критику на данном этапе можно не вставлять и так все понятно. Обещаю ответить на все вопросы по этой ситуации.
  4. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Хм... Витал, Вы вроде курируете, а сами совета спрашиваете.
    Комент чайника - замена железобетонного цоколя на столбики - выглядит оч оригинально :) Так и хочется сыкономить) Но... сам фундамент... Размеры ленты без ростверка выдержаны - 700х200? или вымота увеличена все же?
    Кстати, раз грунты песок - дак... это просто счастье
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Совет нужен на данный момент, уж очень сильно отошли от проекта ребята. Меня перед фактом поставили: -есть вот что..., Как бы на этом поставить дом.
    Сам то я немного на другом специализируюсь. Но по этому дому впринципе мозгов хватит, достаточно правильно собрать. А на таком фундаменте, я для себя нерискнул бы строить. Хотя сегодня все решится...
  6. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Почему сегодня решится?
    6 лет назад я поставил (вернее строители, сам я только отделкой занимался) - сруб 6х6 с мансардным этажем и верандой пристроенной 3х6. Грунт - песок мелкозернистый, УГВ около 1 м. - высоковато. Так вот о фундаменте. Траншею в 40 см. шириной и глубиной 20 см. засыпали на 2/3 боем красного кирпича и залили раствором цемента с песком (язык не поворачивается назвать это бетоном). Выложили в 1,5 кирпича столбы с шагом 3 м. Заложили между столбами в 1 кирпич с продухами. веранда стоит просто на столбах заглубленных на 30-40 см. Не положили ни одной арматурины или армосетки. 6 лет этот, с позволения сказать, "фундамент", стоит великолепно. Никого не призываю повторять. Просто - замечание по песчаному грунту.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Спасибо Артур!
    Ну вот и решилось... Привез архитектора на участок, опять все взвесили, просчитали... В общем добро на строительство есть. Так что с завтрашнего дня начнется летоисчисление этого дома, и заложение первого бруса... Сегодня ребята должны обработать бруса на первые три венца ХМ-11. Сразу поясню, эти три венца будут ниже уровня чистового пола.
  8. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
  9. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Потому что балки перекрытия пола будут крепиться к брусу.
    А цоколь как и чем будет закрываться? Идея на самом дели любопытная.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как Артур Rex, выше написал, лаги пола (200) будут стоять на втором венце, соответственно они будут врезаться в третий и частично в четвертый венец.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А каков шаг этих столбов? Потом как цоколь устраивать советуют строители эти?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А вот с шагом немного непопали, пару осей имеют шаг не кратный 6, придется первый венец там делать из коротышей.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не смертельно. Был похожий случай как-то давным давно - залили фундамент тумбами почему-то - потом приставили опалубку и залили между ними шлакобетон. Потом все заштукатурили. Грунт - песок. А так, в принципе, стройте, конечно - брусья свяжутся, подпол высокий только будет.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    За это особо не переживаю!
    Баир! Дай совет! Нужно пару мест связать на первом венце. Так вот, полка под торец маленькая (выставили диогонали, центр получился немного смещен, столбики 300*300) как лучше это сделать. То есть связать с двух сторон к целому брусу крестом?
    На сегодня, был на стройке. Взял фотоаппарат, пофотал что наделали, дамой приехал, а карта памяти в компьютере. В общем нет фотографий (фотик пишет). У Димы (хозяина участка) интернет там слабенький, может только "спасибки" ставить, так что если кто получит- это от него, за темой он наблюдает в режиме "ван вей"
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Строители смылись. На счет цоколя, будет закладываться какими нибудь блоками или кирпичем, но это у Димы нужно спрашивать, что он думает (но он еще по этому поводу недумал, у него сейчас и так голова пухнет от информации и глаза квадратные).
    Насчет вентиляции, будем использовать естественый рельеф и теорию Ломоносова о свободном движении воздуха. Средняя высота подвала (от грунта до черного пола будет примерно 80см). Но об этом чуть позже...
