Чем отпилить доски встык к стене
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем MikleJV, 03.09.12.
  1. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Добрый день! Настелил шпунтованный пол (4х4) паркетным методом. Да зазоры оставил кое где 3-5мм :close:. Сейчас пол попер в стороны. Я опечален :mad: (понятно что сам виноват). Что можно посоветовать по торцам?
    Варианты вижу такие:
    - фрезой с помощью дрели или шуруповерта
    - болгаркой (но начитался про пожары и отпиленные конечности)
    - перестелить = :no:
  2. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ну, есть, например, такое:
  3. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Да это конечно здорово! Но не очень бюджетно хочется "снизить" цену собственной ошибки
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый быстрый и бюджетный способ - это при помощи цепной пилы. Хотя сам рез будет не совсем чистый, а даже откровенно лохматый, его ведь видно не будет, он закроется плинтусом.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Болгарка с алмазным диском не так сильно жгет, нежели с абразивным
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, не совсем откровенно. :)]Пришлось пилить в этом году, правда по причине, саморезы дерьмовые открутить не удалось. Но из комнаты все лучше вынести.
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Думаю и пилой можно отпилить. Первую доску дрелью высверлить и вперед :)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ни в коем случае. :no: 11 тысяч оборотов не шутки. С болгарином вообще шутить опасно и тем более ставить круг от циркулярки.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Осциляторы есть проводные и стоят дешево, русское гуано будет стоить 1200 р. Но пилить ими замучаетесь.
    можно попробрвать аллигатором.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если я это написал, значит имею опыт. От балды никогда не пишу!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Можно взять приличную погруженную циркулярку, фестул 55 пилит в сантиметре от стены, если мне пямять не изменяет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Болгарка с пильным диском вместо абразивного при использовании её в безопорном положении превращается в "оружие массового поражения", это будет примерно то же самое, что работать циркуляркой без "подошвы", при закусывании диска инструмент вырвет из рук. А если ещё учесть, что на подавляющем числе болгарок такого размера установлен или ползунковый или тумблерный выключатель, то выпущенная из рук болгарка будет работать пока в сети не окончится электричество или она не перепилит собственный кабель. Кроме того, диском Вы или не пропилите доски во внутренних углах или пропилите их вместе со стенами.
    Если Вас не устраивает цепная пила из-за "лохматости" реза, используйте сабельную пилу. Рез будет чище, но в одном из двух внутренних углов стены пилить будет очень неудобно и остаток придётся допиливать, например, ручной ножовкой.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ваш опыт - ваши трудности, но советовать такое почти преступно и уж точно глупо.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну это будет совсем не бюджетный вариант:).
