Кирпичный дымоход + каминная топка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Creator, 03.09.12.
  1. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Уважаемые форумчане, любители и профессионалы!
    Собираюсь построить угловой камин собственными силами в небольшом помещении летней кухни со стенами из силикатного кирпича (размер помещения 4х4м, высота 3 м). Идея следующая: сделать основание и дымоход из кирпича, установить топку (дымоход получается сразу за топкой), соединить топку с кирпичным дымоходом посредством трубы, сделать декоративную отделку.
    В процессе обдумывания конструкции и проектирования, возникли вопросы:
    1. Диаметр дымохода топки 150мм. Какого сечения необходимо делать каменный дымоход? Достаточно будет сечения в четверть кирпича или нужно делать в кирпич?
    2. Необходимо ли делать дверцу внизу дымохода для чистки от сажи и шлака? Как ее лучше реализовать? (планирую устроить под топкой в дровнице).
    3. Достаточно ли будет выложить дымоход из обычного полнотелого керамического кирпича или на участке контакта с металлическим дымоходом нужно использовать шамотный? Какой тогда раствор использовать?
    4. Труба соединяющая топку с дымоходом обязательно должна быть сэндвичем или можно использовать просто нержавейку без изоляции (планируется декоративная отделка с изоляцией).
    5. Каменный дымоход внутри помещения нужно ли чем-то дополнительно фиксировать к стене? Если нужно, то чем и как?
    6. Обязательно ли нужно делать выдру на выходе дымохода из крыши (в зоне выхода дымохода плоский участок кровли).
    Буду рад вашим ответам и советам.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. В пол кирпича при длинне дымохода не менее 5 м.
    2. Делать.
    3. Достаточно.
    4. Просто нержавейку 1 мм. под углом 45 град.(из двух колен).
    5. Если кирпич, то да.
  3. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Спасибо за ответ.
    В пункте 1 естественно хотел спросить про сечение в полкирпича или в кирпич, но почему то написал про четверть.)
    По креплению дымохода к стене: достаточно ли будет обвязки дымохода по периметру металлической лентой или уголком в двух местах по высоте и креплением двумя к анкерами к стене?
    Возник вопрос по поводу крепления дымохода над крышей, т. к. если его делать высотой не менее 5 м, то над крышей получается 2 м. Ветром не снесёт?
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    О каком дымоходе речь? Из чего?
    Если сендвичь - то вариантов много крепления к уголку. Есть штатные горизонтальные крепежи, но они дороги.
    Если кирпичь - то о чем речь?
    У меня сделано 2 метра над крышей, стоит крепко, но крыша не плоская. Тут надо мнение спецов.
  5. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
      Представитель компании
  6. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Уважаемые специалисты.
    Нужно ли каким-то образом крепить 5-метровый кирпичный дымоход внутри помещения и снаружи (с наружи 2м или чуть больше)?
    И вопрос по выдре на плоской части кровли: нужно или нет?
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А зачем вам 5 метровый? :faq:
  8. Thorr
    Thorr
    Брунавчанин
    Thorr
    Брунавчанин
    Рига
    Крепить не нужно - нужно строить ровным и строго вертикальным. Помните военную хронику - дом сгорел, труба стоит.
    Выдра - защита от влаги, под нее обычно заводят воротник жестяной. По сути и без нее можно обходится, но шанс протечки увеличивается - сложнее герметизировать.
    Можно еще жесть воротника врезать в канавку в трубе (предварительно в ней проштробленную) и дополнительно залить герметиком это место между жестью и трубой.
  9. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Такой посоветовал ani1883 нескольким постами выше. А что, можно ниже?
    Подскажите, какой вариант предпочтительней?
  10. Thorr
    Thorr
    Брунавчанин
    Thorr
    Брунавчанин
    Рига
    Полагаю, что предпочтительнее кирпичь лишний раз не травмировать.
    У себя сделал с выдрой. Правда я не всю трубу клал, надо было только обветшалые верхние 2 метра переложить.
    У меня высота трубы около 6 метров.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это я высказал или пересказал то, что у Вас должно было быть написано в инструкции к каминной вставке. Там обычно рекомендуют трубу не ниже 5 метров, как впрочем и к печкам тип "Булеран".
    Я не спец, но как понял если труба ниже этой величины, то она должна быть большего сечения.
    Ждем мнения спецов.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите, как правильно сделать ввод трубы нержавейки в кирпичный дымоход?
    Пробил отверстие, вставил в дыру трубу. Чем герметизировать, чем уплотнять?
    Можно ли просто цементным раствором заделать щели?
    Направьте на путь истинный:|:
  13. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Нет. Надо проложить асбестом или базальткартоном для компенсации теплового расширения стали.
    Врезать жесть в трубу не надо. Кровля на деревянных стропилах шевелится, поэтому Правилами производства трубо-печных работ запрещены жёсткие соединения трубы с конструкциями дома.
